Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#3081 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 21:44
LegazmEy
Помогите найти тему про моторчик................. http://forum.opel-cl...showtopic=91029
если вверху то делфи
а про товарищей которые поугорать решили есть одна поучительная история из детства ... там один мальчик всем кричал что тонет, а сам не тонул... smile.gif ... ну а потом все знают что было :Р
Сообщение отредактировал Вовка-сан: 02 Сентябрь 2013 - 21:42
#3082 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:09
LegazmEy, у нас на форуме существует минимум ДВЕ формы поиска... Яндекс-поиск и поиск по форуму...
Для правильного ответа на вопрос - достаточно задать правильный вопрос. /Или, выбрать правильное "ключевое" слово/. Ну и не полениться - пролистать все варианты...
Показать как поиском по форуму пользоваться?
#3083 LegazmEy
LegazmEy
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:13
Вовка-сан, спасибо
Крашер, не нужно так критично)
#3084 Крашер
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:32
LegazmEy, должность "обязывает".
И, кстати о пчёлках... Перечитайте... пожалуйста, пункт 3.13 правил форума. /вдумчиво/ . wink.gif
#3085 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 22:51
Цитата(LegazmEy @ 2.9.2013, 23:13) Просмотр сообщения
Вовка-сан, спасибо
там для "пасяб" кнопочек синий-синий такой спЭциальный
#3086 podl2013i
podl2013i
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Astra G, Astra H 1.6 MT
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 03:55
Похоже термостат заклинил в открытом положениии. Прошлый год не мянял. Засовывал картонку перед радиатором в холода. По трассе было 80-85град. при -1град. на улице. Зимой почти не езжу. Чтобы сменить термостат надо снимать ремень грм (двиг 16SZR) ai.gif Может забить и еще годик не трогать?
Сообщение отредактировал podl2013i: 03 Сентябрь 2013 - 03:55
#3087 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 07:23
не знаю как на вашем двигателе на моем термостат снимается элементарно держится на 3 токсах...
#3088 артурио
артурио
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: astra g wagon,99г.в x16xel
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 11:34
Кто нибудь заказывал запчасти на <ВИН-КОД.РФ>,как контора?
#3089 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 13:13
Цитата(podl2013i @ 3.9.2013, 2:55) Просмотр сообщения
А не путаете ли часом термостат с помпой?
Ан нет - нашел инструкции по замене. И действительно... гланды через попу ph34r.gif
#3090 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 20:32
Да чтобы сменить термос - нужно снять ремень ГРМ, шестерню распредвала. На моей машинке было так же (80-85 при температуре +2....+8), заменил термостат стало 85-88 при температуре +2...+30, зимой 80-83 при температуре -8...-27. так что решайте сами))) менять или кататься так...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#3091 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
  • Интересы:передача Discovery &quot;Разрушители легенд (мифов)&quot;
  • Автомобиль: Astra G 1999 x16xel MKPP hatchback(5)
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 12:43
Забрал таки машину вчера с откапитал. двиглом и ведь не обошлось без ложки дёгтя huh.gif
"Мастер", позволю себе временно ТАК его назвать, грит: "Всё хорошо, НО вот один гидрокомпенсатор стучит, может из-за масла, может хана ему - не знаю, услышать я это смог только на собранном прогретом двигле, а вы мне ничего не говорили (я бы ещё знал, что там стучит...), а раз собрали, так разбирать из-за гидрика не стали". Спрашиваю, когда будем протяжку болтов башки делать? (друг подсказал спросить), говорит, что уже до вашего приезда, мол, ещё раз всё протянули, не извольте беспокоиться. huh.gif
Я так мыслю, что если у него башка лежала на столе, гидрики можно было и проверить, ну хоть как-то. А потом, когда якобы протягивали болты, клапанную крышку ведь снимали? А там только ГРМ + распредвалы и ВОТ ОНИ гидрики, так ведь? Почему не поменять? Позвонил бы, сказал, купил-бы я его/их в разнице по-быстрому. А теперь, как "мастер" сказал, надо отъездить первую обкатку и сменить масло на по-лучше, МОЖЕТ БЫТЬ отпустит...
Я, уважаемые, вижу здесь "халтуру", т.е. очень неприятную недоработку "мастера". Он ведь "МАСТЕР", а я так - клиент, ОН должен был всё-всё спросить у меня, и доделать работу до конца. Я получил двигатель после КАПИТАЛЬНОГО ремонта, который скоро опять надо будет ремонтировать. Сам "мастер" не считает, что он где-то просчитался, замену гидрика теперь считает НЕ гарантийной, т.е. за отдельное бабло.
Может я где-то перегибаю, но мне кажется, что надо из него замену гидрика вытрясти, да плюс прокладки клап. крышки.
Прошу вас, рассудите со стороны, посоветуйте - что дальше делать? Где-то здесь зло... bh.gif
Самое дорогое у человека - это глупость, за неё дороже всего приходится платить!
#3092 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 14:14
У меня давно постукивает гидрокомпенсатор, мастер мой сказал не криминал - езди и не парься. Езжу и особо не парюсь. Конечно по возможности надо сделать, но возможности пока нет))
Сообщение отредактировал vladis017: 05 Сентябрь 2013 - 14:14
#3093 V@LeK
V@LeK
  • Cообщений: 151
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:42
vladis017, , ясненько, я до ремонта тоже не стал особо парится, когда залезу, тогда и запарюсь smile.gif А тут после капиталки такая трабла осталась, просто мозоль в мозгу Изображение
#3094 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 2002 Z16XE wolotgf6935054937
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 21:48
Astra g 2002 г. Экран где показывает время и температуру, во время завода машины, сбрасывает настройки. После нескольких поездок гаснет полностью, начинает работать только после съема клемы с аккумулятора. Помогите в чем причина.
#3095 Крашер
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 22:10
iliya86, магнитола не родная?
#3096 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 07:42
Магнитола не родная, но стоит больше года и все работало. Тут при заводе или включении фар скачек напряжения и в этот момент все сбрасывается.
#3097 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 10:59
проверьте проводку от генератора особенно сигнальный провод(он самый тонкий), так же стоит посмотреть сам генератор и его щетки...
#3098 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:30
Вот у меня тоже вопрос по магнитоле, у меня в машине стоит cd чейнджер, при включение зажигания он работает секунд 30 потом выдает cdc safe и мызыка не поет, потом я выключаю зажигания и снова включаю, он также продолжает писать cdc safe, но диск начинает играть, но нет возможности выбрать диск и это очень не удобно, помогите советом в чем может быть причина
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#3099 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 18:59
подскажите,начала подстукивать педаль сцепления при отпуске в конце,раньее такого не наблюдал
вот видео
#3100 iliya86
iliya86
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 11:15
Извиняюсь, что не скоректировал вопрос сразу, началось все с установки ксенона.
Вопрос вот в чем: поставил ксенон в линзованную оптику, блоки розжига дают помехи на АБС. Подскажите чем можно изолировать сам блок и высоковольтные провода?
    Google Mobile (1)
