Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#341 Крашер
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:40
Цитата(Вовка-сан @ 9.11.2011, 20:12)
Просмотрел тот ресурс что посоветовал, не кисло и денежков много вообщем-то не просят, но возник вопрос там есть гена за 5200 рябчиков, и ток на нем 100 ампер, и 14 вольт напруга, на моей астре ток 70 ампер и 14 вольт напруга, ни как не повлияет на машинку и ее электрику?
Я уже отвечал на подобный вопрос:
Цитата(Крашер @ 7.11.2011, 22:57)
Аккумулятор ёмкостью 60 А/ч - это одно. Это значит, что 12 Ваттная лампочка должна от него гореть в полный накал не менее 60 часов (потребляя ток в 1/один/ Ампер). А, генератор на 100 Ампер - это значит, что он способен при номинальной нагрузке выдавать на зарядку этого самого аккумулятора ток, ну, скажем, 5-15 Ампер, а остальное - на лампочки, печку, обогрев стекла, зеркал, на музыку и т.п.
То-есть, в сумме 100 Ампер без вреда для своей обмотки и моста выпрямителя.
#342 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:43
Вовка-сан, в принципе чем мощнее гена, тем лучше, больше запас мощности и ресурса, тем дольше он сможет проработать при других равных условиях по сравнению с менее мощным.
на дороге есть три типа водителей,
#343 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 07:52
+1
А с товарищами с "бендикса" можно еще пообщаться на предмет скидочки. bf.gif
Не мешай машине работать...
#344 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 10:11
Товарищи бывалые, а подскажите по такому вопросу - за прошлую зиму побил в хлам подкрылки передние.
Те, которые родные - стоят мягко говоря не мало. Причем, что в экзисте, что у официалов.
но в том же экзисте встречаются аналоги существенно дешевле.
Кто подскажет - как оно? стоит того? пластик ведь. Или скупой платит дважды? если купить аналоги, они как, криво косо будут и придется по месту дорабатывать напильником или как родные, тока фирма другая?
хочу со своими пластмассками приехать устанавливать к официалу, ибо лето профукал, а гаража нет, и погоды нынче стоят - не майские ни разу....
Сообщение отредактировал Goby: 10 Ноябрь 2011 - 10:11
#345 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:14
Я как-то решил сэкономить 200 р. купил Van Wezel. Разница была на лицо. Оригинал даже с ребрами жесткости, а Van Wezel как сопля.
Хотя вроде и встал нормально, и больше года стоит уже. Ну мне просто не понравился.
#346 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 18:10
Сорри сорри впредь будем смотреть по сторонам, и еще вопросик к уважаемому сообществу: то что влияет бортовое напряжение на работу в целом - это понятно, но при этом какие ошибки пишутся в память и как долго там хранятся, пропадают ли они при снятии аккумулятора, а если и пропадают, то все или нет?
#347 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 20:20
Дык я из-за 200 - 500 рублей даже спрашивать бы не стал, а когда родной подкрылок больше 2т.р., а неоригинал порядка 350 - вот тут уже задумаешься.....Особенно учитывая, что за установку 2 подкрылков и одного правого-закрывающего двигатель - три льготных нормо-часа хотят насчитать, это которые по 900р.
#348 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: opel astra G caravan 1.7dti 2001
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 23:06
Объясните, как при диагностики способом педалей, узнать что за ошибки? На что обращать внимание и тд..?
#349 Крашер
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 23:20
Всего-то, чуток вверх отмотать или по форуму повнимательнее...
#350 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G X14XE 1998
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:04
Здравствуйте уважаемы знатоки,
вопрос по автомобилю Opel Astra G 1998 1.4
Померили компрессию 8-8-12-8, на СТО посоветовали сделать какую то волшебную промывку (заливается прямо в цилиндры), которая возможно исправит положение. (но в интернетах встречаются сообщения что промывка либо не помогла либо ухудшила..)
На данный момент:
Расход трасса\город = 6\8
Масло вроде не ест, после смены масла 3000км проехал - уровень не поменялся.
Мощщей вроде тоже хватает судя по отзывам других владельцев 1.4 примерно так и тянет. Но конечно хотелось бы побольше ).
Свечи поменял вместе со всеми расходниками (фото старых свечей приложено).
ВНИМАНИЕ ВОПРОСы: имеет смысл делать промывку? чем это поможет, чем грозит, во сколько примерно выйдет. Как я понимаю после этого масло надо еще раз поменять.
ПС: я водитель ОЧЕНЬ молодой так что строго не судите.
#351 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:28
2. Для МКПП после 2000 года выпуска (метод педалей)
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
иииии......что дальше? это я сделал, где код ошибки должен быть появится? Что с ней должно происходить? (ключ над силуэтом автомобиля)
Сообщение отредактировал screamer: 11 Ноябрь 2011 - 10:29
#352 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:33
На данный момент:
Каким компрессометром делали замеры и главное КАК делались эти замеры и при каких условиях? Не вздумайте лить всякие ЛАВРы и пр. в мотор!!!
Wild Wild West ®
#353 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:54
Вовка-сан, - "Диагностика ошибок"
читай внимательнее там все доступно описано, или попробуй посмотреть на других ресурсах
На данный момент:
я конечно не спец как другие на попробуй сначала все-таки сменить заправку
#354 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:15
Спасибо за ответы.
Impreza STI, мерили в официальном СТО. Если ничего не лить, то как поднять компрессию или хотя бы выровнять?
Вовка-сан, заправку поменять перед замером компрессии? или просто?
если второе уже пробовал, на заграничном Шшелле заправился - вроде тянет лучше, но 1.6 евро за литр - постоянно там заправляться не реально.
Расход большой для моего двигателя?
Сообщение отредактировал dimon_b: 11 Ноябрь 2011 - 11:18
#355 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:41
Цитата(dimon_b @ 11.11.2011, 12:15)
Спасибо за ответы.
Мне это абсолютно ничего не говорит, что замер компрессии был у ОД. Это даже можеть быть еще хуже, т.к. степень квалификации механиков там далека от идеала и оставляет желать лучшего. С их стороны очень возможен "развод" вас на деньги, т.к. ОД тоже кушать хочет, а к ним никто не ездит. Либо делайте правильные замеры компрессии в другом месте, либо замените масло в моторе на хорошее типа 0(5)W40, залейте хорошее топливо, покатайтесь крутя и держа мотор минут 10-15 не ниже 4000-4500 об/мин где-нибудь на трассе. Насколько я понимаю мотор у вас не кушает масло, стиль езды у вас "пенсионерский", расход у вас очень даже ничего. Какие есть претензии к автомобилю?
Wild Wild West ®
#356 lva711
lva711
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra G, Z16XE, 2003, бензин.
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 12:09
Подскажите пожалуйста, в каком месте на двигателе z16xe 1.6 находится датчик давления масла?
#357 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:11
Внизу, на правой стороне двигателя, рядом со шкивом коленвала.
Wild Wild West ®
#358 screamer
screamer
  • Cообщений: 39
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:23
Ты можешь ткнуть пальцем на что обратить внимание? Или дальше будешь писать мол читай внимательнее?
#359 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 13:26
У вас, на дизеле может не получиться данным способом считать ошибки.
Wild Wild West ®
#360 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 14:31
масло я залил статойл полусинтетика-спидвэй какой-то. это плохое масло?
по поводу того чтобы по трассе прогнать тоже читал. постараюсь в ближайшее время сделать.
насчет претензий - так то для моего стиля езды мощности хватает. хотелось бы расход поменьше.. ) если возможно конечно. Да и вообще разности компрессии чем нибудь плохим грозит?
    Ahrefs (1)
