Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#401 vvnel
vvnel
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Vectra A 95 C18NZ
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:08
подскажите, сколько датчиков температуры охлаждайки на Z16xe?
один на панель, один на мозги? или всего один?
перестал показывать температуру на панели
Сообщение отредактировал vvnel: 16 Ноябрь 2011 - 14:08
#402 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:44
вот примерно такая есть инфа
Снимите воздухоочиститель в сборе с воздуховодом (см. Главу Системы питания и выпуска).
Отсоедините электропроводку от датчика температуры, установленного в корпусе термостата справа на двигателе.
Выверните датчик из корпуса термостата и снимите его с автомобиля.
взято из интерактивного руководства, про двигатели 1,4 и 1,6 DOHC
да вот еще инфа по тем же двигателям
Датчик-выключатель уровня охлаждающей жидкости
Снятие и установка
Все модели
Датчик установлен в днище расширительного бачка.
Дождитесь полного остывания двигателя, и отверните крышку расширительного бачка для сброса остаточного давления.
Высвободите бачок из опорных кронштейнов, снимите его и слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.
Отсоедините электропроводку и снимите датчик-выключатель с бачка.
Установка производится в обратном порядке.
взято все оттуда же
Цитата(dimon_b @ 16.11.2011, 9:13) Просмотр сообщения
люди подскажите пожалуйста можно ли поставить подлокотник на астру г 1998? Сколько будет стоить сие удовольствие?
можно на первой машинострения в москве в магазине купить от 5000 рубликов, ну или в планета железя на МКАДе тоже есть и цена аналогична rolleyes.gif
#403 woolf254
woolf254
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 15:34
помогите советом. купил новые амортизаторы двери багажника, и как или что надо сделать чтобы они начали работать.
в общем они в открытом положении не установленные ни в какую не хотят двигаться даже под весом в 70 кг, может там прокладка какая или стопорное кольцо снять надо, подскажите
#404 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 18:22
Датчик температуры наружнего воздуха, находится в переднем бампере.Точнее под бампером, на металлическом каркасе бампера. Примерно посередине, чуть правее вроде. От этого датчика работает термометр на панели.
Не мешай машине работать...
#405 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:11
alexcei2007,
А это ничего, что ваши светодиодные ПТФ , встречных слепят?
А по правилам, в темное время суток, при отсутствие тумана, использовать ПТФ запрещено!!!
согласно ПДД в ночное время ПТФ использовать можно, но только в сочетании с фарами ближнего света. свет светодиодных фар слабее обычных ПТФ.
woolf254, стопорного кольца на них нет, установите только один амортизатор и начните закрывать дверь- она закроется, пару раз откройте и закройте, ни в коем случае не делайте это резко, или скоро придется покупать новые.
снимите первый, устанвите второй и повторите деййствия- после этого можете ставить оба
другой способ, упереть одну сторону амортизатора в землю, на другой навалиться самому постепенно увеличивая нагрузку. втулкой вверх
vvnel,
немного неверный вопрос, это скорее всего про датчик не охлаждайки, а антифриза.
на дороге есть три типа водителей,
#406 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:47
Егорий68, alexcei2007, решение об установки этих светодиодов как раз таки было принято из за соображений безопасности. Смею Вас заверить, что это куда лучше чем стоявший ксенон, ослепляющий всех и вся..
#407 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:53
vvnel, если точнее, датчика два, один на блоке двигателя в районе ремня генератора, чуть выше него, второй на радиаторе, первый скорее идет для БК, второй на панель и управляет вентилятором
Сообщение отредактировал dolorous: 16 Ноябрь 2011 - 19:55
#408 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 08:03
Про ксенон я вааще молчу, правильно запретили. Жаль только не лишают(хотя должны). ХОРОШИЕ светодиодные лампы светят тоже нехило. Тем более у них свет не сфокусирован на дорогу, в силу их конструкции это невозможно. Светят абы как и абы куда. Дорогу они не освещают, а вот по глазам бьют. И когда встречаешься с такой машиной на встречных курсах unsure.gif , радоваться её "эффектному" виду, что то не тянет.
На экран дисплея при включенном зажигании выводится индикация значений времени суток и температуры наружного воздуха, а также дата... Взято отсюда http://automn.ru/ope...724.m_id2-.html
Ну никак датчик температуры наружнего воздуха не может стоят на двигателе или радиаторе. Стоит он в бампере. Обсуждалось мильён раз. Поиск в помощь!
К слову, может под индикатором лампочка перегорела, поэтому и перестал показывать???
Сообщение отредактировал Егорий68: 17 Ноябрь 2011 - 08:09
#409 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 08:24
Интересно, в чем заключается разница между охлаждайкой и антифризом?
#410 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:51
где масса в моторном отсеке расположена? кто знает подскажите....
#411 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 19:53
Sergey_, если разобрать словообразование, то противоположные задачи smile.gif
#412 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:04
Вовка-сан, обычно от телевизора(самый центр) к двигателю идет шина,
#413 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 07:41
Один толстый провод идет от "-" аккумулятора под болт крепления стартера. Но вроде там еще есть.
#414 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 16:19
Всем доброго времени суток.
Закончилась моя эпопея с войной по поводу гены - купил новый ATL поставил сам так приноровился что стал снимать его за 20 минут, пришлось инуть отдельный минус что бы все таки работало, гена обошелся в 3740 рублей, заказал в Чебоксарах, так как и сам был там привезли за 2 дня.
#415 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 19:53
Всем привет!!! Есть несколько вопросов!
1) С левой стороны сбоку у фары оттопырился бампер, фиксатор внутри защелкивается, и выскакивает обратно, как вылечить и что там менять?
2)Летом поменял внутренности термостата пока было тепло все нормально, а при -5 по трассе (100км/ч) стрелка не поднимается выше 85 гр., термостат не "гуд" или у всех так?
3)Кто нибудь делал промывку инжектора без снятия форсунок "+" "-",выше мнение о данной операции?
4)Как натянуть ремни безопасности не скручиваются обратно?
Буду всем благодарен за ответы, но не тем кто умеет писать только "пользуйтесь поиском" Изображение
Astra g х14хе 1998г 220000км
#416 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 21:13
- Там надо захлопнуть рукой край бампера и закрутить хорошо винт держа бампер.
- Оригинальный термостат всборе решит эту проблему.
- Смысла нет так промывать, если не видно сопла форсунок, а также их распыл. При снятии меняются уплотнительные колечки, что в последствии не даст на морозе вытекать бензину.
- Попытаться разработать механизм - если не получится, то менять все всборе.
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Ноябрь 2011 - 00:43
Wild Wild West ®
#417 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 11:48
Где найти винт все облазил под капотом не подлезть, снизу тоже не видно
#418 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 12:06
2 винта находятся сбоку, увидеть их можно со стороны арки крыла, они же крепят подкрылок или локер.
Wild Wild West ®
#419 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 14:23
Бывает приходится менять детали под номером 9 или 10, защелки стачиваются. http://www.elcats.ru...ad-8db63a2da82a
#420 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G X14XE 1998
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:20
опель астра 1998 как проверить если подогрев зеркал?
если нету - какова цена вопроса установки?
