Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#421 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 15:21
dimon_b, на зеркале обычно стоит значек подогрева,
проверить легко, если включить подогрев заднего стекла и брызнуть водой на зеркала, то вода должна довольно быстро испариться после того как зеркала прогреются, либо бросить снег- он естественно будет таять, бросать нужно немного, чтобы на стекле снег был почти как пыль. цена вопроса установки- все зависит от конторы, некоторые беркут 50 у.е. некоторые дороже, иногда цена зашкаливает за 150 у.е. но за такие деньги проще купить уже зеркала с подогревом в сборе
P.S. сейчас прошвырнулся по нашему городскому форуму, в продаже есть готовый подогрев, нужно только его провода вывести к штатной бортовой системе, цена вопроса 15-20 баксов
Сообщение отредактировал dolorous: 22 Ноябрь 2011 - 16:12
на дороге есть три типа водителей,
#422 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: astra g x14xe
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 19:26
Цитата(romanm @ 22.11.2011, 14:23) Просмотр сообщения
Бывает приходится менять детали под номером 9 или 10, защелки стачиваются. http://www.elcats.ru...ad-8db63a2da82a
для этого надо снимать бампер? и я не могу найти где винты чтобы подтянуть попробывать может на фото или схеме кто покажет!!
Astra g х14хе 1998г 220000км
#423 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 21:50
Добрый вечер. Опель астра универсал 1999 г.в. мотор x16xel. Заметил, вернее услышал такую странность: при нажатии на педаль газа в правой части моторного отсека слышится звук похожий на "тиканье" часов и чем больше оборотов, тем быстрее "тиканье". В чем может быть проблема и как с эти бороться? За ранее спасибо.
#424 Крашер
Отправлено 22 Ноябрь 2011 - 22:34
"Клапан продувки адсорбера, трещит... , Избыточное давление в топливном баке"
#425 dimon_b
dimon_b
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Astra G X14XE 1998
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 20:01
подскажите пожалуйста какие лампочки можно купить чтобы поставить в передние фары на ближний и дальний свет? не ксенон и чтобы людям не сильно мешать... но чтобы и светили более менее..
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал dimon_b: 25 Ноябрь 2011 - 14:20
#426 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 14:42
Заранее спасибо
http://www.lacetti-c...t-2542-p-2.html
Читаем делаем выводы покупаем что нравится
#427 ECIO
ECIO
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:50
кто подскажет где находится фильтр салона на опель астра G 2002 года
#428 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:52
ECIO, за бардачком, что перед пассажиром
#429 ECIO
ECIO
  • Cообщений: 10
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 15:01
а если можно то точнее это надо снимать бардачок
#430 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 15:55
Надо,там саморезы под "звездочку" 6 штук,вроде.
#431 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 16:03
да снимать надо, откручиваеш саморезы "звездочкой", вытаскиваеш корпус бардачка.
заглядываеш внутрь, там увидишь вертикально расположенную коробку, торцом она смотрит на тебя, открываешь крышку коробки и находишь там фильтр салона bf.gif
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#432 pasha51
pasha51
  • Cообщений: 117
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:00
Всем привет !!!
У меня хечбек полка поворачивается на двух направляющих кто нибудь может подсказать их номер.[attachmentid=81962][attachmentid=81964]
Егрэ кто ни буть глушил на х14хе, чек горит при заглушенном?Как влияет заглушка "+" и "-"
#433 vvnel
vvnel
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Vectra A 95 C18NZ
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 15:18
охлаждайка-антифриз-тосол-вода-"температура двигателя"-ОЖ
в следущий раз буду точнее
#434 Nigmar
Nigmar
  • Автомобиль: opel astra caravan
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:06
Совершенно не поняла куда надо написать, чтобы задать вопрос:-(((
Новых тем не разрешают открывать, поэтому пишу сюда!
Уважаемые опелеведы!
Ореl Astra Caravan
С некоторых пор стала "залипать" стрелка датчика нагрева двигателя. Соответственно, когда двигатель прогревается стрелка показывает большие значения. Устранить это залипание помогает только отключение клемм аккумулятора. Через некоторое время все повторяется сначала.
В чем может быть причина?
Спасибо.
#435 Крашер
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 22:58
Nigmar, Залипать - это не совсем понятно. Раньше у Вас стрелочка поднималась плавно, а теперь рывком или вообще не поднимается? Изображение Или, поднимается и показывает температуру, близкую к 100 градусам? Уровень антифриза когда в последний раз проверяли?
#436 wolf556
wolf556
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: opel astra g 2001
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:47
Привет всем!А где расположен ЭБУ? на opel astra g z16xe 2001 года.
#437 Nigmar
Nigmar
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 15:48
Скорее совсем ниже первого деления не опускается, даже когда машина всю ночь простояла. Затем включаешь двигатель и рост начинается с той точки. Когда сбрасываю клеммы, стрелка падает чуть ниже нуля и все как и должно быть. Т.е. получается что с какого-то момента она просто не опускается - это в моем понятии "залипла".
С антифризом все в порядке.
#438 Anti
Anti
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra F 94г. 5 двер. хетч. МКПП.
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 16:10
У меня такой вопрос .у меня опель астра 94года. двигатель х16хеl .
провел само диагностику выдал ошибки 18,69,71 что они означают и как их лечить?
#439 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 16:24
Вряд ли вам тут ответят. Это ветка астры G. И коды у нас четырехзначные
Не мешай машине работать...
#440 Крашер
Отправлено 04 Декабрь 2011 - 10:49
Всё верно. Вопрос попозже перенесу в ветку Астра-эФ
А, по сути вопроса - ошибка 18 - смотрим, что с датчиком детонации.
69 и 71 ошибки - проблема с датчиком температуры впускного воздуха. Расшифровка таких кодов ТУТ
