Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#681 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 29 Январь 2012 - 12:55
Цитата(Макс_83 @ 28.1.2012, 1:55) Просмотр сообщения
Жути нагоняю... голову снимать однозначно сам буду,а там и смотреть буду....надеялся все таки на целостность ШПГ.... Изображение В реале
запасного авто-нет
энтузазизм-большой тк финансов нет
безысходность-есть,тк машину до лучших времен оставить негде,да и на хлеб я ей зарабатывал
времени-вагон и 3 тележки
теплый бокс-нет........вместо него
4 стенки с полом и крышей в народе наз гараж и 3 градуса разницы с окружающей температурой Изображение при том что в нашем мухосранске сейчас -25 по столбику Изображение
ps выхода нет.ключ поверни и полетели.....буду начинать
Удачи в ремонте!Сам недавно ГРМ с помпой менял,первый раз сам,промучился весь день.Правда тогда морозов таких,как сейчас не было.Хочу на следующую зиму печку в гараж поставить.
#682 giacico
giacico
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 29 Январь 2012 - 13:10
снял сегодня модуль зажигания обратил внимание на то что возле вторй свечи на модле есть маленькая трешина гдето в пол милиметра можно ли её чем нибудь заделать или нв герметик или на сухую сварку если кто делал отпишитесь буду очень признателен
#683 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 29 Январь 2012 - 13:50
Сначала модуль проверь,может он не рабочий,а потом клей его.
#684 giacico
giacico
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Январь 2012 - 17:19
как его проверить? ты имеешь в виду катушки на сопротивление или?
#685 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:41
Люди ренмонтируют это у соседей смотри вот тут
но вот от себя добавлю что на этих делах экономить все-таки наверное не стоит, уж больно ЭБУ дорогой а после того как наколхозишь велика вероятность его спалить...
но как говориться выбирать Вам...
#686 giacico
giacico
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Январь 2012 - 21:35
спасибо Вовка_сан за совет
#687 Sergey_
Отправлено 29 Январь 2012 - 21:57
giacico,
для "спасибо" есть синяя кнопка под сообщением.
#688 Fransuaze
Fransuaze
  • Автомобиль: Opel Astra gts
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:35
Добрый вечер,опытные и бывалые астроводы!) я,как не совсем опытный астровод,прошу вашей помощи. Проблема заключается в следующем: у моей машины в дождливую погоду на секунду-две гаснет свет. Такая же ситуация происходит и в мороз при включение дворников. Оф. Диллер говорит мне,что все в порядке и советует привезти машину,когда все погаснет совсем. Может кто сталкивался, знает решение этой проблемы? Заранее спасибо
#689 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2012 - 01:58
Fransuaze,
Если у Вас в машине ВКЛючается что-то по электрике, но при этом что-то гаснет.... Вам нужно скурпулезно проверять проводку и официалов, которые Вам говорят, что всё нормально - лицом к стенке да пулю в лоб...
#690 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-G Z16SE на механике
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:43
нужен совет бывалые Астраводы, хочу поставить защиту картера или поддона, вчера смотрел продается специально для Астры Джи, правда дороговато, мастер говорить привези от ВАЗ 2109 или 99 поставлю. от ВАЗА конечно дешевле намного. размеры правда не сравнивал. Может кто не будь ставил тот или другой?!
ASTRA G 2003 г. Z16SE КПП механика
#691 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 05 Февраль 2012 - 23:29
От девятки шире защита,по размеру не пойдет,да и отверстия крепежа не подойдут.Нужно колхозить.
#692 j7s
j7s
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16SE
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:08
Очень плохо заодиться автомобиль на холодную, раза с 5 при -20. Крутишь, крутишь и вдруг такое ощущение что пропадает напряжение, все гаснет, потом опять крутит и опять все гаснет, аккумулятор заряжал. Делал диагностику, ничего плохого не показала, давление топливной системы 3 кг, но это было при очень и оченгь грязной сетке бензонасоса. Сетку и свечи поменял, думал решу проблему, но проблема осталась. И еще, когда уровень бензина низкий, загорается индикатор, то машина такое ощущение воздух глатает, еле едет. А также при нормальном уровне топлива, давишь газ, она не разгоняется сразу, а сначала ускорение такое же, а потом резко ускоряется. Двигатель z16se. Как решить мои проблемы, осбенно с запуском двигателя.
Сообщение отредактировал j7s: 06 Февраль 2012 - 09:10
#693 GLX
GLX
  • Cообщений: 279
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:25
j7s, запуск в морозы с таким двигателем кажется проблематичная, у многих такая байда. у меня после -25 тоже с 4-го раза запускается.
#694 j7s
j7s
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Февраль 2012 - 10:55
И что? ничем не помочь? Хочу почистить бензобак и форсунки, а потом еще motul fuel system clean прогнать. Грешу все-таки на топливную систему.
#695 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 06 Февраль 2012 - 19:58
Цитата(Вовка-сан @ 27.1.2012, 20:02) Просмотр сообщения
Наверное стоит поискать тут сведущих в этой теме людей и потом в ЛС ему написать, а может и нескольким...кто-нибудь откликнется... bf.gif
Привет всем. Был в аналогичной ситуации, обратился в страховую компанию виновника ДТП и через с небольшим месяц денежки пришли на указанный мной счёт.... Удачи.
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#696 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:12
А новые свечи перед установкой прокаливали? Я когда новые свечи как то раз поставил - вообще не мог завести пока их не прокалил..
Сообщение отредактировал alexcei2007: 06 Февраль 2012 - 20:13
#697 j7s
j7s
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Февраль 2012 - 07:15
свечи не прокаливал. а где это делают? на прогретую заводиться то нормально. Сегодня заносил на ночь домой аккумулятор (Titan euro silver 76 a/h), вышел не заводиться, крутит и снова как напряжение пропадает. Покрутил, покрутил, не заводиться, пошел вынул свечу, она вся черная и бензином прет, значит с топливной системой все в порядке? В общем еле завелся сегодня. Чистка инжектора может помочь? ВВ кабели может поменять? Если да то можно номера хороших из каталога. И еще, не подскажете номер крышки двигателя, для моего z16se, что то не удалось найти.
P.S. на мой двигатель такой крышки не существует вроде((((
Сообщение отредактировал j7s: 07 Февраль 2012 - 07:48
#698 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 07 Февраль 2012 - 08:33
j7s, Вам бы батенька поменять аккумулятор на послабже, желательно 66Ah (максимум 70, а оптимально 62- с вашим то дрыгателем) ибо генератор недозаряжает его, летом нормально, а зимой многовато. вот и незаводится, аккум слабо выдает свои амперы и искра получается недостаточная, сам с таким столкнулся.
на дороге есть три типа водителей,
#699 j7s
j7s
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:34
Спасибо за совет, попробую сегодня от чужого акка завестись.
#700 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 07 Февраль 2012 - 14:49
ВВ кабели - NGK 4069 "номера хороших из каталога."
номер крышки двигателя 0638085 то есть эта крышка распредвала двигателя, если про пластиковую то я ее чего-то не нашел...похоже ее на самом деле нет...
