Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#981 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 14 Апрель 2012 - 19:12
Цитата(ExsTasy @ 14.4.2012, 19:57) Просмотр сообщения
поцарапали мне на работе бампер, пока я на служебной машине ездил...
коллега идиот разворачивался..
если не заполируется, есть смысл в точечной покраске? или красить весь бампер?
боюсь что после покраски будет цвет различаться, родная краска наверняка подвыцвела...
царапина впринципе не очень большая, но теперь она единственная на машине((
Ищи мастерскую где хороший цветоподбор делают...посмотри тут нажми на кнопку "обсудить" и может чего дельное найдешь
#982 PaPaGaNDa
PaPaGaNDa
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 14 Апрель 2012 - 19:49
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: купил свою астру G 1998 года с мотором X14XE 90л.с. C пробегом 39т.(реальный) две недели назад. У неё немножко троил двигатель, и когда она набирала обороты не много дергалась. Ну думаю поменяю свечи и всё будет ОК. Но не тут то было. Поменял все расходники, но машина так и троит. Суть проблемы вот в чём: Симптомы - троит двигатель, не хочет ехать до 3т. обротов (икает) а после 3х как будто пинок, Вторая свечка мокрая.
Делал диагностику(в 2х салонах) ни чего не показывает. Чек тоже не горит.
Что может быть? Заранее премного благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал PaPaGaNDa: 14 Апрель 2012 - 20:34
#983 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 15 Апрель 2012 - 18:11
Я с таким годом и таким пробегом машин не видел,реальным такой пробег быть не может,мое мнение.По поводу троения,если свеча мокрая,то надо бы к мотористу обращаться,походу.Если свеча замаслена,может выпускной клапан подгореть.Компрессию желательно померить.
Сообщение отредактировал M.K.B.: 15 Апрель 2012 - 18:23
#984 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:07
подскажите, может ли от сильного удара (попал в яму, диск не погнуло, колесо не спустило, но удар был очень не приятный..) пробить втулку траверсы
пошатал место крепления, есть люфт и при езде появился редкий стук
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#985 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:42
съездил сегодня на диагностику подвески, сказали либо стабилизатор погнуло(что врядли), либо рычаг подвески, что менять хз... Изображение
#986 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 20 Апрель 2012 - 23:58
ExsTasy, посмотри рулевые наконечники ... похоже чтоони ..там тонко все а где тонко там и рвется...
#987 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 21 Апрель 2012 - 06:22
не, похоже наконечники не причем, когда машину подняли, увидели что
на стороне на которую пришелся удар нижняя часть косточки тупо лежит на рычаге, а на другой стороне между ними зазор сантиметра 4
в воскресенье поеду на дачу еще раз сам посмотрю, пофотографирую, покажу вам, мб что то подскажите rolleyes.gif
#988 msa
msa
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 21 Апрель 2012 - 11:38
Всем привет! Очень нужна помощь, не могу найти нужную деталь. Порвался внутренний пыльник шруса (Astra G 1.8 AT 2002г. VIN WOLOTGF3532128320, машина из японии, хотя руль левый), купил в магазине пыльник для астры G, но он не подошел. В сервисе сказали, что нужен так называемый "трипод", пыльник, который внутри имеет определенную форму.
На экзисте ввел вин-код, выдало кучу разных вариантов, но боюсь, что закажу, а пришлют тоже самое, что и в магазине. Может кто-то подскажет артикул правильной детали? Заранее большое спасибо!
#989 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 21 Апрель 2012 - 17:19
Цитата(msa @ 21.4.2012, 12:38) Просмотр сообщения
Всем привет! Очень нужна помощь, не могу найти нужную деталь. Порвался внутренний пыльник шруса (Astra G 1.8 AT 2002г. VIN WOLOTGF3532128320, машина из японии, хотя ..............детали? Заранее большое спасибо!
С кузовом по ВИНу понятно.. Двигатель какой сообщите? А то форумчане не экстрасенсы, однако...)))
Вообще скорее всего вот это[attachmentid=88824]
Но более актуальное вот это [attachmentid=88825]
Профиль заполните до конца aq.gif aq.gif будет более подробный и более оперативная помщь так как оч тяжко гадать какой у Вас там двигатель установлен... flag.gif forever.gif
#990 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:23
A люфт есть в косточке?Пошатай вверх-вниз,а то может у тебя вообще шарик вырвало из чашки косточки.Мое мнение,начни с малого,поменяй косточки,ибо они по сравнению с рычагом(оригинал) стоят копейки.Наврядли из-за попадания в яму рычаг может погнуть,вот если бы на бордюр наскочил или на камень рычагом,тогда да.
#991 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Апрель 2012 - 18:03
косточку шатал, стоит жестко мб конечно не достаточно сильно шатал..
залез под машину при прямостоящих колесах косточка от рычага далеко находится, вариант погнутого рычага отпадает...
похоже придется действительно начинать замену с малого и до удаления стука
еще у меня вариант появился что опорный подшипник стойки пробило, но это мой делитантский вариант...
#992 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 22 Апрель 2012 - 20:00
Как такового подшипника у нас нет(ну как,например,в девятке),есть что-то похожее на пыльник амморта.Чтобы его поглядеть нужно стойку снимать и разбирать.
#993 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 22 Апрель 2012 - 21:14
блин точно нету там подшипника...
вобщем смысл какой, при трогании передняя часть машины чуть поднимается вверх, всё тихо, при торможении или резком кидании газа, передняя часть опускается и в этот момент происходит стук, 1 короткий, при повторном торможении уже тишина, далее разгон-торможение опять стук
#994 stasikkononov
stasikkononov
Отправлено 23 Апрель 2012 - 12:46
Подскажите какая нужна длина троса стояночного тормоза?opel astra G 2004года,седан.
#995 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Апрель 2012 - 12:53
Подвеску надо смотреть на предмет непротяжки какого нить болта. Сначала затяжку колес проверить.
Была похожая беда на ТАЗе 06. Балка передняя была плохо прикручена и имела небольшой ход вперед/назад. Вот так же стучала.
Не мешай машине работать...
#996 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v x14xe 1998
Отправлено 23 Апрель 2012 - 18:43
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста где находится датчик скорости на Astra G 98-го года 1,4 16V. Читал, что этот датчик стоит на левом передним колесе вместе с датчиком ABS, но при осмотре не обнаружил ни одного ни другого. Может кто знает какие ещё варианты его расположения могут быть.
#997 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:15
В левой передней ступице. К нему провод от разъема идет.
#998 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:16
все датчики и подшипник запрессованы в ступице, снаружи их нету
[attachmentid=88925]
#999 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:33
ExsTasy, Егорий68, Андрон161rus, причем стоят они в каждом колесе и в передних и в задних... Изображение
#1000 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Апрель 2012 - 19:47
Дело в том что никаких проводов не подходит, есть один разъем, где-то в районе стойки, и спидометр ра ботает временами. И при включении зажигания АБС даже не загорается не понятно есть там АБС или нет?
    Google Mobile (1)
