Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1001 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 23 Апрель 2012 - 21:27
Цитата(Андрон161rus @ 23.4.2012, 20:47) Просмотр сообщения
Дело в том что никаких проводов не подходит, есть один разъем, где-то в районе стойки, и спидометр ра ботает временами. И при включении зажигания АБС даже не загорается не понятно есть там АБС или нет?
Или машина без АБС,или вырвали все и лампочку в панели тоже.
Цитата(ExsTasy @ 22.4.2012, 22:14) Просмотр сообщения
блин точно нету там подшипника...
вобщем смысл какой, при трогании передняя часть машины чуть поднимается вверх, всё тихо, при торможении или резком кидании газа, передняя часть опускается и в этот момент происходит стук, 1 короткий, при повторном торможении уже тишина, далее разгон-торможение опять стук
Похоже при ударе действительно чего-то приоткрутилось,посмотри протяни попробуй,суппорта погляди заодно.Где-то читал,у товарища суппорт ослаб и стук от этого был.
#1002 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 24 Апрель 2012 - 08:12
Подскажите пожалуйста как снять фильтр кондея. Тему про кондеи видел но 27 страниц мне не осилить, что б выудить инфу
Сообщение отредактировал vladis017: 24 Апрель 2012 - 08:12
#1003 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:31
http://automn.ru/ope....m_id2-733.html
#1004 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:39
Цитата(Сергеевич @ 24.4.2012, 10:31) Просмотр сообщения
Не не то. Может я неправильно выразился, я имел ввиду салонный фильтр. Где-то он в районе бардачка, а где не знаю
#1005 Alex58ru
Alex58ru
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra G 1.6 16v, 99 г, дв.X16XEL, 5‑дв. хетч
Отправлено 24 Апрель 2012 - 09:44
http://automn.ru/ope...0.m_id-725.html
Сообщение отредактировал Alex58ru: 24 Апрель 2012 - 09:44
#1006 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 24 Апрель 2012 - 10:50
Тогда не ленись, набирай в поиске "салонный фильтр" в форуме Астра G. А здесь наглядное фото http://www.astra-clu...?...80&start=10
Сообщение отредактировал Сергеевич: 24 Апрель 2012 - 10:55
#1007 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 24 Апрель 2012 - 21:02
Привет всем. Подскажите пожалуйста, как узнать какие суппорта стоят - бош или лукас? На вакуумнике (что под капотом) наклейка лукас..
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1008 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 24 Апрель 2012 - 21:12
на суппорте на самой серге надпись есть обычно, Lukas именно так
Андрон161rus, а ты по VINу пробей машину и станет понятно есть у тя АБС или нету...
#1009 Андрон161rus
Андрон161rus
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G 1.4 16v x14xe 1998
Отправлено 25 Апрель 2012 - 20:24
Подскажите пожалуйста,можно ли заменить барабанные тормоза на дисковые (Astra G 98-го г.в. 1.4 16v), если можно,что нужно для этого?
#1010 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Апрель 2012 - 21:19
Тырнет рулит ar.gif держи вот это и будет тебе счастье.... forever.gif flag.gif
а еще за то что поиском не ползуетесь и правила не читаете растрелл на месте bg.gif aq.gif aq.gif aq.gif
#1011 volcodav22
volcodav22
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra g 2002г. Z16XE special saloon
Отправлено 26 Апрель 2012 - 15:33
Привет всем!!!
Подскажите пожалуйста в такой проблемке, не работают задние стеклоподъемники.
Переставлял на передок задние кнопки - работают.
Со стороны водителя все стекла опускаются и поднимаются.
#1012 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Апрель 2012 - 16:34
Цитата(volcodav22 @ 26.4.2012, 16:33) Просмотр сообщения
Привет всем!!!
а как предохранители поживают? а проводка? может с них все-таки начать попробывать... bf.gif
#1013 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 27 Апрель 2012 - 11:24
бардачок снимаешь, снимаешь жгут проводов к лампе подсветки ящика и вуаля:перед тобой черная прямоугольная крышка на защелках, открыв ее будет тебе счастье и салонный фильтр)
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#1014 volcodav22
volcodav22
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:39
[quote name='Вовка-сан' date='26.4.2012, 17:34' post='1289398']
Что на каждый стекоподъемник свой предохранитель?
Вот на счет проводки не могу пока ничего сказать.
#1015 Яков289
Яков289
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6i 1993
Отправлено 27 Апрель 2012 - 18:58
здравствуйте! люди помогите моя машина не хочет ехать!(опель астра 1993 1.6i моновпрыск) проблема вот в чем заводишь на холодную все норм, двигаешься около часа приезжаешь на работу ставишь и она стоит примерно около 9 часов. после заводишь и примерно через 15-20 минут езды начинает глохнуть, тупить, дергаться, заглушишь заведешь помогает ровно на 2 минуты потом все сново после 10 минут такой езды машина вообше не заводится. Что делали(меняли датчик детонации, каленвала и модуль зажигания эфекта нет)
#1016 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 27 Апрель 2012 - 20:15
Ошибки читали?
Моник мыли?
Что с ЕГР?
#1017 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 27 Апрель 2012 - 20:24
вообще это в ветку астра ф, а по вопросу-комутатор не пробовал менять, чек горит?
иван иванЫч
#1018 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 28 Апрель 2012 - 08:10
Предположений о неисправности много. Начать стоит с бензонасоса, топливного фильтра, затем состояние свечей и клапана ЕГР, если всё в порядке - убедитесь что модуль зажигания рабочий 100%...
Сообщение отредактировал alexcei2007: 28 Апрель 2012 - 08:11
#1019 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 28 Апрель 2012 - 11:32
Движок часом не C16NZ? Что то сомневаюсь, что в 93 г. на опеля ставили ЕГРы. Да и модули зажигания тоже. У мя был обычный распределитель с электронным комутатором и катушкой зажигания. Которая кстати при нагреве иногда начинает прошивать. blink.gif
Не мешай машине работать...
#1020 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 28 Апрель 2012 - 17:38
там еще и ЕГР есть, механический.. который обычно глушат тка же механически, пластиной глухой вместо егр-а..
от нагрева или в добавок и от жары, обычно летят коммутаторы. но у меня в данном случае ошибка выскакивала.
считать ошибки надо прежде всего.
иван иванЫч
    Baidu (1)
