Ответы бывалых Астроводов
#101
Отправлено 07 Август 2011 - 21:08
Посмотрим еще чего, куда.
#102
Отправлено 08 Август 2011 - 18:57
#103
Отправлено 08 Август 2011 - 20:47
#104
Отправлено 08 Август 2011 - 21:34
#105
Отправлено 08 Август 2011 - 22:14
#106
Отправлено 09 Август 2011 - 16:46
#107
Отправлено 10 Август 2011 - 11:01
#108
Отправлено 10 Август 2011 - 13:56
Что делать? Куда лезть? Что смотреть?
Заранее спасибо
#109
Отправлено 10 Август 2011 - 14:08
загорелся на тахометре значек звязан с тормозной системой тормозная жидкость в норме тормоза работают значек горит постоянно что это может быть?
1. Износ тормозных колодок(если с датчиком толщины колодок).
2. Неисправна кнопка лампочки ручника.
3. Что-то случилось с датчиком или проводами уровня тормозной жидкости.
Добрый всем день. Подскажите пожалуйста - такая проблема. Двигатель Z16 машниа, 2001 г.в. При включении второго вентилятора глохнет. И не заводиться до тех пор, пока не остынет... После остывания заводиться без проблем и вновь глохнет при срабатывании второго вентилятора...
Заранее спасибо
Может во втором вентиляторе (или его реле) короткое замыкание. При его подключении он садит непряжение бортовой сети и двигатель глохнет. Думаю нужно проверить сопротивление вентилятора на предмет К.З.
#110
Отправлено 10 Август 2011 - 20:30
Появились првалы во время нажатия педали газа, а иногда вообще не реагирует, если пошевелить фишку начинает работать. Подскажите, возможно что нибудь сделать с электронным блоком педали газа или только купить новую?
Починить можно всё, или почти всё, если будут соблюдены некоторые условия.
Нужно убедится что дело именно в блоке датчика педали или в его разъёме, и временное улучшение в работе педали не простое совпадение.
Вабще этот датчик довольно надёжная штука, сколько прошла ваша машина?
Не хочу заранее вас расстраивать, но зачастую ЭБУ двигателя у астры ж начинает выходить из строя именно с пропадения питания на педаль газа. Дай бог чтобы я ошибался и это было нетак.
Вы дигностику давно делали, чек горит? Если горит считайте ошибки и выложите сюда.
Удачи.
А у вас что там два вентилятора?! Может быть всётаки второй скорости вентилятора?!!
Скорее даже не сам вентилятор, ведь на первой скорости он нормально работает, а блок управления вентилятором, который стоит гдето в районе бампера с водительской стороны.
#111
Отправлено 11 Август 2011 - 07:52
Вчера снял блок педали, разобрал, приподнял усики, педаль стала опять послушная, правда не знаю на долго ли!
Сообщение отредактировал lva711: 11 Август 2011 - 07:53
#112
Отправлено 11 Август 2011 - 10:04
#113
Отправлено 11 Август 2011 - 13:54
#117
Отправлено 12 Август 2011 - 10:24
#119
Отправлено 12 Август 2011 - 16:10
И, в вашем случае, с подобными вопросами лучше сразу к официалам... Иначе, слетите с гарантии.
#120
Отправлено 13 Август 2011 - 14:49
Google Mobile (1)
Тема закрыта
