Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1281 vld11
vld11
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel ASTRA G универсал 1999
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:29
Здравствуйте господа опелисты, помогите мне, астра g 1999 караван, двигло X16XEL масло почти не берет. суть проблемы: пока холодная все в норме, немного разогета ничинает дергатся на стабильных оборотах, при нажатии на педаль все пропадает только отпускаю газульку опять тоже самое, пропадает когда совсем убираю ногу с газа, через некоторое время загорается чек, и машина пуля, но стоит заглушить все повторяется снова. вот и приходится по городу как говорится только летать, тихонько никак. помогите с советом,
#1282 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 05 Июль 2012 - 15:49
Ошибки читали?
#1283 vld11
vld11
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:09
Цитата(Serg@ @ 5.7.2012, 15:49) Просмотр сообщения
Ошибки читали?
читали, не работает egr но он не закис, движется все в норме, его заглушили, реация та же, правда заметил что сильно гудит бензонасос, можнт это както влиять
#1284 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:12
ЕГР на вашем двигателе не глушится. Или менять или постоянно делать профилактику.
Бензонасос - померять давление, поменять фильтр, заменить насос (от десятки).
#1285 vld11
vld11
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:23
а то что постоянно дергается на стабильных оборотах, в чем же причина тогда
#1286 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 05 Июль 2012 - 16:54
Что такое "стабильные обороты"? Может на холостых?
Дроссельную заслонку мыли, чистили?
РХХ мыли, смотрели его?
Подсосов нет?
Как и что смотрится, моется и чистится - в поиск.
#1287 vld11
vld11
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июль 2012 - 21:14
Подсосов нет?
стабильные обороты это когда пробую держать постоянную скорость или сбрасываю газ идет дергание провалы, на разгон вопросов нет, но мощьность тоже не та. заслонку мыли, форсуни мыли, подсосов нет. только прогрется двигло так и начинается пока не загорится чек. тогда прет как дурная. к стати просветите что такое РХХ
#1288 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 06 Июль 2012 - 07:59
Цитата(vld11 @ 5.7.2012, 22:14) Просмотр сообщения
пока не загорится чек. к стати просветите что такое РХХ
Считайте ошибки все и выложите сюда, так разговаривать не о чем.
РХХ - регулятор холостого хода, шаговый моторчик, стоит на дросселе.
#1289 Permyak
Permyak
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Astra COUPE z18xe
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:11
Такое дело. Astra G
Вставляем ключ, заводим машины. Но не всегда работают стеклоподъемники и радио.
Раньше было так, когда заведёшь и заглушешь машину, то радио и стёкла работали, потом это стало через раз работать, теперь вообще напряжёно.
Как лечить ?
#1290 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 06 Июль 2012 - 15:41
Это как?
#1291 Permyak
Permyak
  • Cообщений: 10
Отправлено 06 Июль 2012 - 18:35
это навернулась контактная плата в замке. Как её поченить?
#1292 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 06 Июль 2012 - 18:57
Какая плата? В каком замке?
Уж если пишите - пишите подробно, здесь нет экстрасенсов.
#1293 Permyak
Permyak
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Июль 2012 - 09:16
Вот смотри, ты втыкаешь ключ зажигания в личинку зомка. Немного поворачиваешь и у тебя включается АСС. Заводишь машину, АСС работает. Глушешь машину, АСС продолжает работать до тех пор, пока ты не достанешь ключ. А у меня АСС работает, если на ключ давить. То есть если просто вставить ключ, повернуть его, то АСС не будет работать, если надовать на клоюч, то будет
вот и вопрос. Проблема в вконтактной группе http://www.exist.ru/...;flag=385877620
или в самом замке, что он не до конца достаёт контактную группу ....
Сообщение отредактировал Permyak: 07 Июль 2012 - 09:43
#1294 Esper
Esper
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra G, X14XE, 5-door hatch 2000 edition.
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:28
Подскажите пожалуйста, на всех ли машинах Astra G должна быть в приборной панели лампа "машинка с ключиком"? На моей Астре 2000 г.в. Х14ХЕ она не горит. Хотелось бы разобраться - должна гореть и перегорела, или не предусмотрена?
#1295 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:43
А мясорубка есть? Горит?
#1296 Esper
Esper
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:14
Да, обычный Check Engine загорается и гаснет, всё как положено. Ошибок нет (тьфу-тьфу-тьфу). Просто в разных "мурзилках" по машине написано, что, мол, лампа CE это одно, а "машинка с ключиком", это другое.
#1297 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:32
Ну вот и хорошо, не парьтесь.
#1298 Permyak
Permyak
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:59
У меня есть машинка с ключеком. При тесте не загорается. Загоралась один раз, когда чип тюненг сделал и была ошибка в прошивке
#1299 Alla506
Alla506
Отправлено 08 Июль 2012 - 15:23
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как снять фишку ABS с заднего колеса opel astra?
#1300 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 08 Июль 2012 - 15:50
нажимаете и снимаете))) ну или ТУТа посмотрите
А вообще заполните до конца профиль и подсказать Вам будет проще...
И прочтите еще (настоятельно рекомендую) ВОТ ЭТО
*___________________________________________________*
Володь, ведь "тегами" знаешь как пользоваться? Что стоили тридцать-сорок секунд ... выделить пункты правил форума и "обернуть" их тегами "цитата" ?
К примеру вот так:
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя.
Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
1.11. Факт регистрации на форуме означает, что вы согласны с этими правилами.
Ну, или, чтоб не нарушать правила ВООБЩЕ/пункт 4.5/ - указать номера пунктов правил...
Можно ещё выделить цветом. Синеньким или зелёненьким.
Сообщение отредактировал Крашер: 08 Июль 2012 - 19:54
    Google Mobile (1)
