Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1321 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 15 Июль 2012 - 16:24
Свечи проверь и заодно обрати внимание на модуль зажигания
#1322 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 15 Июль 2012 - 17:28
При чём тут свечи и модуль заливаю бензин не евро машина работает на УРА ( а свечи почти новые,модуль тоже новый был поставлен после первой проблемы)
#1323 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 15 Июль 2012 - 19:46
Цитата(kiss @ 15.7.2012, 8:54)
Привет всем,подскажите что за мистика.Проблема у меня повторяется уже второй раз,когда заливаю 95 й евро бензин через километр выскакивает чек (вот ошибки P0300 Нарушен порядок зажигания цилиндров ,P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра ) машина отказывается ехать слабо набирает обороты,при нажатии сильнее на педаль начинает мигать чек.Где то месяца три тому назад была подобная ситуация,заправился евро бензином так машина вообще на ходу глохла ПОМОГЛО выкатать весь бензин и заправится на своей заправке где всегда запралялся,проблема сразу исчезла,Теперь вот опять заправился евро бензином только на друг. заправке.Вопрос моя машина что не может терпеть 95 й евро бензин почему с ней такое происходит ?
И ещё скажите самостоятельно можно погасить чек,без ПК ?
Этот 95 евро, возможно 80 раша...
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1324 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 15 Июль 2012 - 21:30
kiss, Просто не заправляйся больше там,и всего делов то.Хотя я например на Пульсаре 95 ездил не было ничего подобного(тьфу три раза).
#1325 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 16 Июль 2012 - 15:16
Сначала заправился на лукойле,потом пришлось заправиться на окко и ситуация повторилась один к одному.Вот и бензин раша.
#1326 holden23rus
holden23rus
  • Автомобиль: OAG X16XEL 3d
Отправлено 16 Июль 2012 - 21:24
А кто подскажет, такая проблема: Наехал на лежачего полицейского и после этого начался какой то хруст спереди. Хрустит или можно сказать что постукивает с переодичностью и на любой скорости, но только при движении накатом. Т.е. При торможении стук проходит и при газе тоже проходит. Чуть отдает в педаль и вообще дискомфорт. Поддомкратил перед, снизу ничего странного нет, все в порядке. Покрутил руками колеса и ничего не нашел. А когда катится на земле, то хрустит, при поворотах ситуация не меняется, т.е. тоже только при движении накатом. И может кажется, а может и нет, но когда зажато сцепленее то, чуть слабее стучит. Это ступичные подшибники? Или поситал тут и подумал, что это может быть подшипник в коробке или еще что?! Помогите советом как понят то и куда двигаться?
#1327 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:02
протяни болты на колесе для начала, были похожие симптомы))
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#1328 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 20 Июль 2012 - 08:30
Ребята, такая проблема:
при долгой езде по пробкам в жару машина начинает тупить и затыкаться.. т.е. обычно (когда прохладно) нажал на газ, мгновенный отклик и ушёл.. а то бывает нажмешь а сзади как будто прицеп две тонны весом, ехать не желает! думал из за вентилятора дополнительная нагрузка создается, но нет.. бывает вентилятор не крутит а машина все равно не едет((
один человек советует перепрошиться.. а я вот и не знаю даже
#1329 SMatveev
SMatveev
Отправлено 25 Июль 2012 - 07:30
Добрый день, товарищи. Не так давно стал обладателем Астры G и, разумеется, прошелся по сменен расходников. Пробег автомобиля (уж не знаю, реальный ли) составляет 110000км. При осмотре масла в АКПП обнаружил, что по консистенции оно уже темно-коричневого цвета. есть подозрения, что его либол не меняли вообще либо меняли на 60000 (в случае сознательности прошлого владельца).
Таким образом встал вопрос смены масла в АКПП. Двигатель Z18XE.
Уважаемые знатоки, не подскажите, какое именно трансмиссионное масло лить (видел довольно много споров на эту тему, но конкретного ответа так и не нашел(( ), стоит ли на таком пробеге менять фильтр и в каком проверенном сервисе все это можно будет сделать?
Заранее огромное спасибо за помощь!
#1330 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 25 Июль 2012 - 07:51
SMatveev, согласно рекомендациям производителя коробки туда идет Mobil ATF 3309. Можно сделать самостоятельно постепенным замещением- на коробке есть пробка, вывернув которую можно слить часть трансмиссионки, затем нужно долить через щуп точно такое же количество жидкости, покататься 20-30 км, затем повторить процедуру(с покатушками) раза 3-4. Это не самый быстрый и экономичный способ.
рекомендации профессионалов по замене тут- http://www.autodeale.../oilinautomatic
Фильтр меняется только при ремонте коробки, т.к. ее нужно при этом разбирать.
место где поменять подсказать никто не сможет. пока вы не заполните профиль, а то еще защлют из Москвы во Владивосток. Все тзисы по замене ATF высказаны в соответствующей теме, так что курите ее.
на дороге есть три типа водителей,
#1331 SMatveev
SMatveev
Отправлено 25 Июль 2012 - 10:41
dolorous, спасибо за ответ и совет по маслу. Профиль поправил - проживаю я, действительно в Москве.
Ну и собственно, остается открытым вопрос по сервису... Не хотелось бы наткнуться на жутко пафосное заведение, чтобы не обобрали...
Снова заранее спасибо!
#1332 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 25 Июль 2012 - 13:35
А вы вот тут http://www.opel-club.ru/discount.html посмотрите там и обсуждения есть... flag.gif
#1333 Александр 5656
Александр 5656
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:12
Добрый день!Посоветуйте какой аккумулятор стоит покупать, если старому пришел конец....кто сталкивался и покупал взамен стандатрного?
#1334 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 25 Июль 2012 - 15:55
Поставил себе самый дешёвый украинский Doker. Уже почти три года без проблем
#1335 SMatveev
SMatveev
Отправлено 25 Июль 2012 - 16:04
Прозвонил во все сервисы, занимающиеся акпп из списка, но безрезультатно, либо закрыты, либо забиты на ближайшие 3 недели и замену проводят спешл прибором, а не сливом/доливом, как советовалось ранее (не хочется напором пыль внутри поднимать) (( Не хочется рисковать, но все-таки сделать авто чем скорее, тем лучше.. Может быть есть еще какие-либо идеи, касательно сервиса, пусть даже гаражного, но с толковыми знающими работниками?
Сообщение отредактировал SMatveev: 25 Июль 2012 - 17:25
#1336 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 25 Июль 2012 - 20:29
уже на вторую покупали на замену - Реактор - на астре ф до сих фурычит (5-й год), на астре г ушла к новому хозячину - 2 зимы прошел без проблем
http://www.koleso-ru...es/brand/41265/ (питер)
на Мериву так же к зиме будет покупать
Сообщение отредактировал Дамка за рулем: 25 Июль 2012 - 20:30
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#1337 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 25 Июль 2012 - 20:33
SMatveev, слив-долив это способ самостоятельной замены, без привлечения сервисменов, а спецприбором производится полная замена единовременно.
из плюсов- меньший объем приобретаемой жидкости, промывка коробки
#1338 efrem216
efrem216
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель астра универсал 1999г, x16xel
Отправлено 25 Июль 2012 - 23:17
Цитата(dolorous @ 31.5.2012, 17:23)
efrem216, эта ссылка прямой и непрозрачный намек на то,что с теми данными, которые вы предоставили, нужно быть как минимум экстрасенсом, чтобы ответить на ваш вопрос.
нужно считать ошибки из памяти БК, а потом в соответствующей теме форума задать вопрос
Доброй ночи. Наконец-то сделал диагностику. Результат - цепь управления клапаном EGR- неисправность, код ошибки 01405. Пожалуйста подскажите , что нужно делать?
#1339 Крашер
Отправлено 26 Июль 2012 - 07:42
efrem216,
http://forum.opel-cl...showtopic=19424
#1340 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 Июль 2012 - 17:27
Менять на новый.
