Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1381 damir86
damir86
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra g caravan 2.0 16v
Отправлено 09 Август 2012 - 11:58
Цитата(Sergey_ @ 9.8.2012, 10:50)
Считай зубцы на ремне. Похоже на неправильный ремень.
Считал, так же как на старом ремне, 186 или 156 уже не помню
#1382 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Astra G Z16XE (2002)
Отправлено 09 Август 2012 - 19:52
Доброго времени суток господа! Меня интересует таков от вопрос: где бы можно достать уплотнительную резинку для люка? Astra G (2002) Z16XE. Нигде найти не могу, а люк протекает и заметна деформация резинки, машинку из Германии пригнали уже так "как есть". Сильно эта вещь не нравится, хочется поменять и забыть о течи в потолке. Грешу на забитые трубки ещё.... Что можете посоветовал?
#1383 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 09 Август 2012 - 20:43
подскажите что за датчик в круглешке?! просто вытащил а он грязный ai.gif почистил,а что почистил? blink.gif [attachmentid=92866]
#1384 Крашер
Отправлено 09 Август 2012 - 22:06
#1385 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Август 2012 - 22:37
Крашер, у Myslitel* глючит ЭБУ - это как временное решение проблемы rolleyes.gif . Так меньше глюки проявляются as.gif .
А вы ко мне приезжайте az.gif (я сейчас в Чехии). Недалеко (около 30 км) есть разборка - думаю найдем az.gif .
Вы откуда? И куда? Зачем? На чем? Когда? Заполните профиль до конца aq.gif . Хотя бы откуда сами... А то мы тут не экстрасексы bf.gif угадывать где Вы уплотнитель можете купить.
#1386 alexcei2007
alexcei2007
  • Cообщений: 487
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 X16SZR
Отправлено 10 Август 2012 - 05:44
+1))) БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ)))
А вы знаете историю этой поговорки??? Так вот к сведению, в 1936 году в Германии (из-за нехватки металла, в предвоенное время Германии требовался металл на производство военной техники) концерн Опель разработал программу приёмки на утилизацию старых автомобилей различных марок, т.е. (что бы не остановился конвейер) переплавка металла для производства новых автомобилей Опель. Так же это давало скидки на приобретение новых автомобилей данной марки, что дало выжить концерну в столь нелёгкое для страны время... Вот отсюда и бытует у немцев мнение - что любой автомобиль когда-то становится Опелем..
#1387 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 10 Август 2012 - 09:04
Кто знает, как можно обновить, "омолодить" пластмассовую полоску на дверях? а то она стала бледной
#1388 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 2000г. 1.4 МКПП Х14ХЕ
Отправлено 10 Август 2012 - 09:54
Сними.. загрунтуй.. и покрась..
#1389 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Август 2012 - 10:23
Извиняюсь biggrin.gif Профиль вроде заполнил, основное) Мне бы где - нибудь в пределах моего края или же по почте чтобы можно было выслать)
#1390 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Август 2012 - 17:04
На первой фотке тот самый уплотнитель показан красными стрелками.
[attachmentid=92895]
На второй фотке...Хотелось бы спросить, а что это за штекер и куда его совать?))
[attachmentid=92896]
На третьей фотке показан блок предохранителей или модулей... Вообщем, для чего вот то посадочное гнездо с кучей дырочек?))
[attachmentid=92897]
#1391 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Август 2012 - 18:16
Разъем под противотуманку вроде.
Гнездо под реле
#1392 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Август 2012 - 18:24
Цитата(VVV @ 10.8.2012, 19:16)
Гнездо под реле
А под какое именно реле?)
#1393 vasecl
vasecl
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra g x16xel 99г
Отправлено 10 Август 2012 - 18:30
всем привет подскажите в чем может быть причина установил сигналку с автозапуском sword sw 50rs когда запускаю машину с пульта она начинает троить светиться чек и бк пишет ошибку 0354 но не всегда иногда все в порядке и тоже самое бывает когда вынимаешь ключ из замка когда ставишь её в режим автозапуска а обратно вставляишь и поворачиваешь ключ она начинает опять нормально работать вытаскиваешь опять троит . и подскажите какой провод идет на тахометр
#1394 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 10 Август 2012 - 20:39
Цитата(Крашер @ 10.8.2012, 1:06)
ai.gif Это в теме про ЭБУ...
excl.gif А все таки, что за датчик на фото, я обведенным показал??!!
#1395 Крашер
Отправлено 11 Август 2012 - 07:29
Myslitel*, Изображение , если никто не может подсказать - остаётся как вариант: скинуть клемму с датчика и попробовать завести машину... А, потом "считать" ошибки опять. "Новенькая" ошибка должна указать, с какого датчика нет сигнала. ab.gif .
#1396 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Август 2012 - 09:40
1) Как почистить дроссельную заслонку? ЧТо - то ищу ищу, а инструкции нормальной не найду( Может поделитесь сссылочкой, господа? Заранее спасибо!
2) При оборотах свыше 6000 хавает бензин, аш по стрелке видно, как он испаряется, это нормально?
3) Подрегивается машинка на низких передачах (1 - ая, 2 - ая, да в принципе на любой передаче) когда едешь медленно, обороты не выше 1500 - 2000, это нормально?
#1397 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Август 2012 - 11:19
Я конечно дико извиняюсь, но вот ещё какой вопрос:
Когда нажимаю тапочку в пол на оборотах не выше 2000, то появляется треск в двигателе, а после 2500 всё в норме) Что это может быть?
Сообщение отредактировал S77S: 11 Август 2012 - 11:19
#1398 Stimul1975
Stimul1975
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 Август 2012 - 11:40
Не крути так мотор и хавать не будет..
У меня было такое,когда ЕГР стал выпендриваться..
#1399 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 11 Август 2012 - 12:10
Вот Вам ссылка на мой пост. Чистить самому?... Никаких трудностей, экономия огромная, удовольствия море ar.gif .
Поверьте, ой как это еще нормально bf.gif . Вы попробуйте еще до 7000 крутнуть - еще быстрее потечет через выхлопную ar.gif . На трассе при 4000 уже заметно как ползет. А Вы про 6000 спрашиваете rolleyes.gif .
Странно, то Вы при 6000 ездите, то при 1500 blink.gif . Нормальные обороты для данной машины - это от 2000 и до 3500.
Следующий Ваш вопрос думаю сам отпадает... Ибо это насилие над машиной - до 2000 тапкой топать. А треск скорее всего - это гидрики, так как на низких оборотах не хватает давления масла.
#1400 S77S
S77S
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 Август 2012 - 15:09
Крутил и до 7000, до отойника.Ничего не лилось, специально смотрел biggrin.gif
Капитальный ремонт делал пол года назад. Из - за катализатора, выбил, поставил пустой) Всё новое, поршневая новая, кольца, клапана, гидрокомпенсаторы, расточка была, т.к. поршня цилиндры подрали (чудо бензин).Все прокладки и вкладыши.Считай движок новый, только те же колесаbiggrin.gif Масло меняю раз в 10 тыс. +фильтра, свечи. Масло ликви моли молиген оригинал.
Кстати, а где ЕГР этот находится , раз уж о нем начали/продолжили?)
И ссылочку бы мне, спасибо!
    Ahrefs (1)
