Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1501 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 11:52
На неисправном больше сопротивление выхлопным газам, соответственно нагрузка на двигатель. Вторая лямбда ловит не сгоревшие газы и начинает неправильно корректировать смесь - тоже не есть гут для двигателя.
#1502 Nortt
Nortt
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 V16 Z16XE
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 12:26
т.е. у меня два лямбда зонда, причем один из них стоит ПОСЛЕ катализатора?
если я поставлю универсальный кат, то ошибку двигателя нужно будет сбрасывать что бы нормально все работало? Или она сама пропадет?
Сообщение отредактировал Nortt: 01 Сентябрь 2012 - 12:35
#1503 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 14:29
Поиск Шерлока Холмса современности - мистера Гугла привел сюда bf.gif . Почитайте - много интересного для Вас az.gif .
#1504 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 21:58
Цитата(Крашер @ 31.8.2012, 22:34) Просмотр сообщения
Goby, датчик детонации не прозванивается. Изображение
http://ru.wikipedia..../wiki/Да%...?ии
Точнее, его надо не прозванивать, а измерять.
Ещё лучше расписано ТУТ.
Ссылка - для общего развития, не совсем про наш случай. Наш датчик, в отличие от мазд - ну просто совсем не прозванивается и не измеряется. Хоть постукивай, хоть нет. Я аж весь извелся, ну не может быть дважды такого везения, что сначала свой умер, а потом еще и оригинал нерабочий оказался.
Постваил новый датчик на двигатель - все заработало, ошибка пропала.
Спасибо!!
Сообщение отредактировал Goby: 02 Сентябрь 2012 - 22:01
#1505 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 22:45
Ну дык...
#1506 Крашер
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 06:22
Goby, я и говорил, что датчик детонации НЕ звонится... Зато он прекрасно обмеряется если он рабочий. Одно условие - прибор должен быть с достаточно высокоомным входом. Ещё лучше это делать именно как в ссылке с drom.ru - осциллографом.
#1507 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.8 Sportive МКПП
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:05
Снова здравствуйте!
вот такое, ещё инересное наблюдение:
на холодную (именно на холодную, около недели, как похолодало по ночам), после ночной к примеру, стоянки, после заводки стал загораться чек. но после 15 км. пути, с остановками и пр., если перезапустить двигатель - чек пропадает.
до того, как стало холоднее по ночам, такого не наблюдалось.....
...а последние два дня чек горит постоянно....
с чем это может быть связано?
.. и вобще, связано ли это, хоть с чем нибудь??
интересная машина - Опель! нескучная))
Сообщение отредактировал OpelAstra-98: 07 Сентябрь 2012 - 10:06
Fan Deutsche Fahrzeuge
#1508 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 10:09
Очевидно это связано с необходимостью считать ошибки.
#1509 Nortt
Nortt
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 13:02
Неисправен катализатор. В автосервисе сказали что у меня кат единый с выпускным коллектором. (Z16XE, 2003г.в.). Т.е. универсальный кат никак не вварить.
Получается у меня всего два выхода?
1. Купить новый оригинальный кат за 35-40т.р
2. Вырезать (выбить) старый кат и поставить обманку лямбда зонда. (или прошить ЭБУ (мозги) под евро2?).
Есть какие-то другие варианты? Перечитал уже весь форум по катазиаторам. Ответа так и не нашел.
В автосервисе говорят, что мне поможет только замена ката(второй вариант невозможен), предлагают за 20т.р. все сделать.
Посоветуйте как отедлаться малой кровью. Хотя бы в двух словах.
Сообщение отредактировал Nortt: 08 Сентябрь 2012 - 13:14
#1510 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 13:48
Nortt, да, на экотеках евро-4 делают обманку второй лямбды, путем наваривания гайки на место ее установки, таким образом, чтобы она оказалась вне основного потока выхлопных газов, но они все же к ней поступали, при этом катализатор переделывают в пламегаситель, чтобы не убить резонатор и глушитель, чтоимость всей процедуры варьируется от 1 до 3-х тыс рублей, ну плюс 1 тысячу можно вернуть себе если найти куда скинуть внутренности катализатора
на дороге есть три типа водителей,
#1511 Nortt
Nortt
  • Cообщений: 26
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 14:09
Съездил только что еще в один сервис. Мастер хороший попался, все рассказал что да как.
Сказал также как и ты, надо отрезать от выпускного коллектора катализатор, приварить пламегаситель, поставить обманку на 2ю лямбду, работа в предела 1.5-2 т.р. И если качественный пламегаситель брать, то это еще 6.т.р.
Мастер подсказал еще одну возможную причину ошибки (низкая эффективность катализатора), что может это вовсе не кат, а 2ая лямбда. Но выяснить так это или нет, можно лишь заменить 2ю лямбду новой.
Кроме ошибки низкая эффективность катализатора, других ошибок нет. Действительно ли проблема может быть в лямбде? Мне кажется должна быть соответствующая ошибка по лямбде...
Сообщение отредактировал Nortt: 08 Сентябрь 2012 - 15:11
#1512 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:34
разумеется надо считать ошибки! но просто, я подумал, это могли бы быть какие-то характерные симптомы, какой-то конкретной неисправности...
#1513 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 01:46
неа нету blink.gif никто ничего не сможет констатировать не зная хотя бы в каком направлении думать... так что ошибки в студию flag.gif
#1514 Крашер
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 07:32
OpelAstra-98, Изображение ... Это действительно
Только вот какой именно "конкретной" - тут поле для размышления... Или, для гадания на кофейной гуще, на бобах, на бараньих кишках. Изображение
Загляните СЮДА и посмотрите... список ошибок. Несколько сотен "видов" ошибок, причём, практически любая из них - это не указание, что конкретно сломалось и подлежит замене-ремонту. А, только лишь подсказка, в каком направлении нужно копать. Изображение
#1515 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 21:20
сегодня снимал прикуриватель и наткнулся на такую картину
что за разъёмчики такие не подскажите?
#1516 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 23:09
PRADO, похожи на подогрев сидений
#1517 Holland
Holland
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G, 2003, z16xe, АКПП, "Уголёк"
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 13:16
Подскажите пожалуйста новичку. Поставил новые барабаны (старые были добротно стерты, хотя колодки менялись судя по всему недавно), но свист пропал частично, т.е. при не сильном нажатии на педаль тормоза все в норме, а при более сильном, до полной остановки опять начинает свистеть. Затем практически пропал ручник. Еще заметил, что правый барабан нагревается сильнее левого. Возможен ли вариант, что я сильно развел регулятор тормозной колодки (чтобы востановить стояночный тормоз) и из-за этого и свист и как следствие нагревание.
Из-за отсутствия опыта прошу у Вас совета или мнения.
#1518 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 14:17
Возможен и такой вариант. Скорее всего Вы даже на верном пути. Проще всего проверить - скинуть барабаны и послабить регулятор. Займет всего 10-15 минут. Тем более Вы уже в курсе как это делать. А ручник можно еще регулировать гайкой - которая под рычагом ручника в салоне.
#1519 PRADO
PRADO
  • Cообщений: 1 796
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 17:34
даже и не знаю..
провода от этих фишек идут откуда то сверху
подогрев пассажира работает, мой - нет
от сиденья провода идут куда то под обшивку, снизу, но где выходят и куда идут - хз
ps буду снимать водительское кресло
#1520 Sergey_
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 17:33
Что-то для подогрева многовато контактов в разъеме...
