Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1541 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.8 Sportive МКПП
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 08:44
Цитата(Вовка-сан @ 26.9.2012, 1:31)
На моем "сарайчике" стоят вот такие брал в Экзисте с учетом скидки получилось 402 рябчика/штука... я доволен
402р. за штуку?
дорого!
я мотокрафт там брал по 100р. за штуку, и то - мне покозалось дороговато...)))))))
может я жадина?
Fan Deutsche Fahrzeuge
#1542 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 13:33
Цитата(OpelAstra-98 @ 28.9.2012, 9:44)
402р. за штуку?
дорого!
может я жадина?
Как говорит мой знакомый "по возможности"... rolleyes.gif но посмотри характеристики свечи может понравиться...
#1543 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 14:10
я так ставил GMовские свечи что-то по 150 за штуку кажется...
#1544 Начкар
Начкар
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г z16xe
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 18:46
Доброго всем времени суток, такой вопрос, не работают оба вентилятора, имеется проблема с ЭБУ но это с Вадимом Сорокиным уже договоренность есть(и я так понимаю никак мозги не влияют на вентиляторы), из постов про систему охлаждения понял что есть блок под крылом, его нашел, так вот в случае его неисправности лампа на приборке та что с радиатором по любому должна гореть или не обязательно (у меня не горит) + когда в двигательном отсеке вскрыл коробку с реле обнаружил там некий колхоз мне не понятный, стоит три реле бензонасоса, вентилятора и видимо гнездо от когда то существовавших омытелей фар и с этого гнезда проводок протянут к проводу идущему к реле вентилятора,понимаю что без фото сложно сказать но может кто подскажет смысл этого?
#1545 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 19:42
Неее командир без фото Ваш "колхоз"точно никак не разогнать нать смотреть потом уже что-то можно сказать будет...
#1546 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:29
Начкар, чувствую я каким-то нечеловечьим чутьем, что проводок протянут из-за проблем с ЭБУ. Отваливалась по чуть-чуть 5 вольтовая линия и поэтому тянули проводок оттуда, где эти самые 5 вольт еще присутствовали на то время. ЭБУ продолжал дохнуть и 5 вольт отвалились и в том гнезде. Вот Ваши карлсоны и отключились. А так, ЭБУ дает сигнал на блок управления вентиляторами. Так что связь между ними все-таки есть bf.gif .
#1547 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 22:50
Не совсем согласен.
Существует две схемы управления вентиляторами:
1. Блоком системы охлаждения под крылом - ~ до 2002-2003 г.г.
2. Непосредственно ЭБУ двигателя через реле и предохранители - ~ с 2002-2003 г.г.(блока управления под крылом нет)
#1548 Начкар
Начкар
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 08:46
Вот и фото[attachmentid=94793] [attachmentid=94794][attachmentid=94795] одно розового цвета на 30А я вытащил на время, вообще оно есть, не хватает оранжевого только откуда провод идет, и под крылом блок есть, только вот никто так и не сказал если он накрылся, на приборке лампа сигнальная по-любому загорится или не обязательно?
Сообщение отредактировал Начкар: 30 Сентябрь 2012 - 08:49
#1549 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 17:37
Видно, что на реле бензонасоса не было напруги и ее взяли с соседнего разъема
#1550 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 17:38
Цитата(VVV @ 29.9.2012, 23:50)
Не совсем согласен.
А если логику включить? Если человек пишет, что у него проводок идет к блоку управления вентиляторами, то оный у него имеется rolleyes.gif . Так что перед тем как поправлять тоже думать надо. Высказывание же было сделано по поводу конкретного случая. Зачем человеку объяснять то, чего у него нет и быть не может ph34r.gif ? Так мы ему не поможем, а наоборот запутать можем. Так что я согласен в отличии от Вас со всем выше сказанным мною rolleyes.gif .
#1551 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:01
Начкар, по идее лампочка должна загорется если чёто поселилось в блоке управления вентиляторами, но не могу на 100% гарантировать. В данном случае проще наверно снять коробку с блока и тестером проверить питание на тех проводах которые непосредственно идут на карлсоны. Еще желательно послушать щелкают ли релюшки в блоке когда идет перегрев, их очень слышно когда крышка снята.
#1552 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:55
Начкар, печально все это и уныло выглядит.... мдя.... надо попробовать еще и ОР-СОМом Ваш "пепелац" потестить может он чего подскажет ... про питание на бензонасос соглашусь... проблема наверное все-таки глубже, чем кажется, и, очевидно, прав tmeter - чего-то там с "мозгами" наверное приключилось
#1553 Elena №1
Elena №1
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 13:15
#1554 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:37
Цитата(Elena №1 @ 1.10.2012, 14:15)
мадам..есть специальная ветка...купля-подажа
#1555 Начкар
Начкар
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 16:48
Ну я вообщем только от Вадима, спасибо ему большое, как говорится 5 минут полет нормальный))) теперь о проблемах: поменяли ЭБУ, соответственно появилось питание на бензонасосе, провод этот был именно для его питания протянут, проверили вентиляторы и их блок тоже все в порядке, как сказал Вадим просто не доходило до такой температуры, возможно и так потому как машина только появилась и проблема с ЭБУ уже присутствовала а при прогреве отрубала газ и таким образом остывала, вот единственное что покоя не дает так это то что где то читал на форуме что вентилятор при включении кондея в любом случае включается, но это вобщем то так придирки наверное больше, буду лучше верить слова прфессианала.И такой вот вопрос просто ради любопытства разъем оранжевый в блоке реле для чего он все-таки)))?
P.S. Большое всем спасибо кто отписался на вопрос!!!
#1556 eroxa_08
eroxa_08
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:30
Здравствуйте,вот купил я Астру 2004 г. пробег 160 000,механика. сейчас проблема возникла перебой в машине на малом нет,когда газуешь идет перебой,думал причина в модуле поменял,проблема осталась. компрессор показывает 15 500. подскажите пожалуйста,кто с этим сталкивался и как проблему решили.спасибо blink.gif
#1557 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 16:33
Ребят, кто знает на чем держится и крепится эта фигня? Как мне ее на место поставить?[attachmentid=94996][attachmentid=94997][attachmentid=94998]
#1558 Goby
Goby
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: Astra G 2003г. z18xe АКПП + ГБО Alfa4-S
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 16:49
Народ, прямо стесняюсь весь за вероятно сильно глупый вопрос, а возможно ли как-то проверить машину на реальный пробег?
Или если уж скручивают, то нигде, ни в каком блоке реальная инфа не остаётся? Производитель никак не подстраховался на этот случай?
Или хотя бы обнаружить сам факт, что с пробегом манипулировали?
#1559 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 18:05
Если скручивали пробег профи - то никак
#1560 Frankinchtein
Frankinchtein
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 18:28
Там должны быть защелки, направь в них и нажми.
