Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1461 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 21 Август 2012 - 18:06
Цитата(M.K.B. @ 21.8.2012, 7:24)
Кожух с движка сними(там два винта под "звездочку") и увидишь два шланчика которые идут от головки блока к дросселю.
#1462 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: opel astraG Z16XE.2003г.
Отправлено 22 Август 2012 - 15:08
Цитата(Rmnkorn1801 @ 21.8.2012, 8:17)
FEBI 06161 синтетика зеленая, вчера рейку менял, такое заливал (заменитель опелевского)
ездил сегодня на сервес,сказали что лучше заменить полностью, предложили ДЕТРОХ
а он как я понял красного цвета,можно ли так менять
всю старую жидкость слить а новую красного цвета залить
.Ксати смотрел я в бачок никакой жидкости ни красного ни зелёного цвета
я там не видел,откручиваю крышу там сразу стоит сетчатый
пластмасовый фильтр,так вот на руках остаётся жидикость
прозрачного цвета,НЕ ПОЙМУ что туда нужно заливать ??Что скажите.
Вот что в инете нарыл
Необходимо обслуживание или ремонт OPEL ASTRA G при :
1. изменении прозрачного цвета [size=2]масла на темно-серый (землистый), появлении у масла запаха гари
ссылка http://sm-avto.com/h...g--opel_astra_g
и вот ещё
Товарисчи в ЭГУРЕ жижа не красная и не зелёная она прозрачная,номер 89021184 по опелю,знаю потому что у дяди на зафире насос меняли http://astraclub.ru/...-Ж%D...?Р/page2
Так что мне в такой ситуации делать ???
Сообщение отредактировал kiss: 22 Август 2012 - 15:31
#1463 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 22 Август 2012 - 16:19
Скажи-ка дядя ведь недаром полезно заглядывать в мануалы http://opel-astra.5go.ru/html/3_2.htm. Масло OPEL - 19 40 766 (№ 09 544 116)-заменитель-аналог Febi 06061. Комбат сказал, что борундук-это птичка и никаких зверьков bf.gif
#1464 Frankinchtein
Frankinchtein
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel
Отправлено 22 Август 2012 - 17:09
Здравствуйте не подскажите у нас опель астра ж 1999 года турбодизель X20DTL в ТНВД VP44 залег клапан через который идет солярка как его открыть
#1465 Hopagomes
Hopagomes
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Астра G 2003г АКПП z16xe
Отправлено 22 Август 2012 - 17:24
Какого производителя лучше купить стойки стабилизатора и амортизационные стойки?(помогите выбрать на Exists)
#1466 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 22 Август 2012 - 18:53
ОГРОМНОЕ СПАСИБО,я так понял что тогда не обязательно масло менять(9 лет не менялось ) а просто долить и всё.Правильно.
#1467 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 22 Август 2012 - 21:32
Лучше конечно полностью поменять,все таки 9 лет машинке.
#1468 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 22 Август 2012 - 21:53
есть тема и там подробно люди излагают что да как
есть вот это там на какой-то странице подобное обсуждалось, посмотрите - не поленитесь...
#1469 Tyupin
Tyupin
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Chevrolet Viva Z18XE
Отправлено 23 Август 2012 - 06:10
Цитата(Вовка-сан @ 19.8.2012, 20:28)
по дросельной заслонке есть один нюанс там такое маленькое отверстие (вроде вентиляция клапанной крышки через него производится) так вот если ее толком не прочистить будут все симптомы описанные в ваших постах... проверено на личном опыте...
Нашёл отверстие. Да, было забито, прочистил, но к сожалению провалы так и остались. Жду дмрв, посмотрим как и что будет.
#1470 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 23 Август 2012 - 06:28
Для ОГРОМНОГО СПАСИБО есть маленькая синенькая кнопочка под моим сообщением. az.gif
#1471 kiss
kiss
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 Август 2012 - 10:54
заежал сегодня в магазин у них по програме на Опель выбивает этот код Febi 06161 или искать 06061 и полностью его менять ?
#1472 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 23 Август 2012 - 11:18
Произошла небольшая описька, конечно же 06161, стандартная упаковка-бутыль 1л, хватает на полную замену. ar.gif
#1473 lisa_nomber_one
lisa_nomber_one
Отправлено 23 Август 2012 - 17:47
Добрый день! Помогите пожалуйста, не могу создать тему поэтому пишу здесь, у меня астра 2001 года, случилась такая беда, когда заводишь машина вся трясется, на первой скорости еле едет переключается на вторую вибрация пропадает, но скорость еле набирается, приходится педаль в пол давить, коробка автомат. На диагностике выдало такую ошибку "вибрация муфты гидротрансформатора" подскажите что это значит и что теперь делать!?
3.8. Пользователи, имеющие менее 3-х сообщений не могут создавать новые темы. Замеченные в намеренном "набивании постов", с целью создать тему о продаже чего-либо или оказании каких-либо платных услуг, будут блокироваться, а их темы - удаляться.
И...
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещен и наказуем.
#1474 Крашер
Отправлено 23 Август 2012 - 20:48
lisa_nomber_one, Изображение, когда регистрацию проходили... ПРАВИЛА читали или просто листнули и отметили как прочитанные???
А, по существу...
1) Когда машина заведена, тормоз выжат а селектор выбора передач в положении "D" - вибрация присутствует? Или только в движении?
2) передачи переключаются "нормально" или, скажем "жёстко"?
3) Как давно менялось масло в коробке?
Ну и... есть рядом кто-либо, кто может реально определиться... почитав, скажем ЭТО ?
#1475 lisa_nomber_one
lisa_nomber_one
Отправлено 24 Август 2012 - 15:37
А, по существу...
Извиняюсь, регистрировалась давно так что не помню уже.
1. Да вибрация присутствует в положение "D"
2. Вторая скорость включается рывком, очень медленно набирает скорость и высокие обороты.
3. Масло менялось неизвестно когда (жаль, что никто не предупредил об этом нюансе, машина в эксплуатации около полугода, боюсь теперь что заменой фильтров и заменой масла теперь не отделаешься)
#1476 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 24 Август 2012 - 15:59
Ну вообще-то при покупке машинки(если она куплена полгода назад) все жидкости и масла сразу меняются,если нет уверенности,что все это вовремя менялось.Все это стоит не таких уж больших денег,зато потом можно спать спокойно.
#1477 Крашер
Отправлено 25 Август 2012 - 00:25
Гм, lisa_nomber_one, существует вероятность, что проверка уровня масла и его доливка, или замена поможет решить проблему... Но, крохотная. И, возможно эта операция будет лишней. Нужно обращаться в сервис, специализирующийся на АКПП. Вы сами где проживаете?
Хотя да, о чём это я...? blink.gif Тут половина новичков стесняется сказать, на какой машине ездит... ai.gif
А уж указать в профиле модель двигателя и своё место проживания - так это значит завтра к ним приедут на знаменитом "воронке" и возьмут под белы рученьки... biggrin.gif ... И, потом спрашивают: "А, куда можно обратиться?" Им и рекомендуют Гватемалу или Урюпинск. Кто-то приглашает к себе, в Чехию, к знакомому мотористу, а кто-то пишет, что у него под Хабаровском классные ребята в гаражах хоть чёрта лысого починяют.
Посмотрите вот ТУТ или почитайте ЗДЕСЬ . Предваряя вопросы: Необязательно быть участником дисконтной системы чтоб обратиться в тот или иной сервис. Скорее всего без скидки, но... хоть узнать, где кто и что ремонтирует...
А, можно и просто погуглить. Скажем, по словам "вибрация муфты гидротрансформатора" - и, просмотреть-выбрать нужное... bf.gif az.gif
#1478 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.8 Sportive МКПП
Отправлено 25 Август 2012 - 13:09
Здравствуйте, уважаемые бывалые Астроводы!
Ответьте, пожалуйста на такой вопрос:
появляется вибрация на руле на скорости от 90 до 110, примерно, с чем это может быть связано?
недавно делал развал/схождение (после замены стоек стаб., стоек аморт., шаровых, рул.тяг и наконечников), до этого вибрировало всё и на любой скорости т.к. пер.подвеска была в хлам))
так же менял резину, соответственно, с балансировкой колёс...
обычно такая история могла появляться либо при неправильно выставленнных углах колёс (развал/схождение), либо при неотбалансированных колёсах..... и то и другое сделано.... остались вопросы?
у меня ещё может быть подозрение на ушатанность самих колёсных дисков, но тогда как же эти шинмонтажники их "отбалансировали" ? .... шиномонтаж - не надёжный (на фучика), я там первый раз..
моё подозрение на кривость дисков, они штатные им 14 лет, а что Вы скажете? Уважаемые бывалые Астроводы))
Fan Deutsche Fahrzeuge
#1479 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Август 2012 - 14:24
Балансировка не правильно сделана - вероятность 99%, а еще могут быть сколы на тормозных дисках. А еще мог и балансир один потерять на выбоине, такое тоже бывает.
Балансировка-балансировке рознь, мне при замене резины вообще кусок уплотнителя на покрышке вырвали ai.gif . До сих пор не могу понять каким образом. Лапка монтажная у них нормальная, диск не покоцаный...
#1480 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Август 2012 - 21:16
OpelAstra-98, у мну было похожее правда не на опеле... после замены опорных подшипников стало сия мерзкая вибрация меньше, но присутствовала... честно, не хочу стращать но стоит проверить машину на предмет участия в ДТП... у моей сейфакт подтвердился и после правки на "дыбе" "телевизора" все пришло в норму... вот как то так...
