Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1781 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Opel Vectra B G 1997г. двигатель X16XEL, МКПП
  • Автомобиль: Opel Vectra B 1997 X16XEL
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 13:18
Не, тут ничего интересующего, просто описан процесс замены топливного насоса, я это все на днях разбирал. В общем, не то, но кому то инфа будет интересна. Я вот разбирал, без данных, фоток с ними вышло б наверно быстрее
#1782 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 16:05
А у тебя чек то горит?Просто,когда у меня была ошибка по бедной смеси(был подсос воздуха),горел чек.
#1783 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 21:05
Нет, чек не горит Кстати, ради прикола залил сегодня 95, хотя все время езжу на 92. А вдруг чудо случится)
Сообщение отредактировал vladis017: 16 Ноябрь 2012 - 21:29
#1784 Крашер
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 23:29
Судя по всему в этой схеме: Изображение - одна трубка идёт от бензонасоса - подача топлива, а вторая уходит под переднее правое крыло к клапану адсорбера. /продувки бензобака/. ТЕМА
#1785 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 00:39
Хм ..судя по рисунку ...
Вот у мну закралась такое кромольное мыслие...
Причина то может быть еще и вот в этом узле[attachmentid=96931] Топливоиспарительный бак
может стоит проверить...
#1786 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 11:24
Ок взял на заметку, ну счас жду регулятор, меняю. А там посмотрю как будет себя вести
#1787 kysachi
kysachi
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Astra G Caravan
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 02:38
Началось все с появления дерганий около 2500 оборотах на первой второй передаче, сейчас и на третьй проскакивает. Почистил, ЕГР, дроссель. на пол дня что-то поменялось, дальше снова и хуже.
Заглянув под дроссель картина выглядит ужасающе.
[attachmentid=97009]
[attachmentid=97011]
[attachmentid=97010]
Решил снять впускной коллектор и почистить его. Практически все поснимал, паррелельно обнаружил, что на обратке топлива (вроде как она )[attachmentid=97012] резиновый шланг треснул и возможночерез него все это засосало грязи. Да и масла последний раз налил 0W40 и его погнало через все щели, вот может и набежало и нагорело.
Вопрос в том, что добрался я до топлиной рейки. Звездочка к ней какая-то специальная, стало стремно откручивать, может нельзя туда лезть. Подскажите, как правильно снимется топливная рейка, ничего не поврежу из настроек снимая ее? Просто не хочется оставлять впускной в таком состоянии, и так уж сколько разобрал.
Так же вопрос с уплотнениями. Если сниму форсунки, нужно ли обязательно менять на них прокладки? Если снять впускной коллектор, его садить только на прокладку, или лучше еще герметиком пройти. Так же верхняя клапанная крышка, ее садить только на прокладку или гермтиком еще проходить? Какой герметик бы посоветовали?
Сообщение отредактировал kysachi: 19 Ноябрь 2012 - 09:24
Astra G Caravan 1999 X14XE
#1788 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 08:01
Хоть до блеска его налимоньте, дерганье по какой то другой причине.
#1789 Nikolashcka
Nikolashcka
  • Автомобиль: Оpel Vektra C Уневерсал
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:22
Есть пару вопросов по Астре х16хеl.заводя на морозе наблюдаю слабую работу "подсоса",то есть обороты повышаються,но не достаточно. И ещё вопрос нарисовался на днях ГИДРАЧЬ,-постояв на холостых оборотах три часа при выезде с парковки махом вытекла вся жидкость из гидроусилителя. а вот потом при обычной эксплуатациии(с поворотами и разворотами) уровень на месте.для меня прям загадка.Есть мысли какие? Подскажите пожалуйста.
#1790 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 15:28
Обороты и должны повышаться немного
#1791 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 17:47
У меня тоже на морозе обороты не сильно повышаются.
А откуда конкретно жидкость вытекла: из-под чехлов, тогда сальник или бачок потекsmile.gif
Скорее всего задубели сальники, а руль поворачивался на большие углы.
#1792 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:37
Ну регулятор давления топливной системы (вместе с бензонасосом (хз рабочие ли, ну думаю да) и крышкой бака) я приобрел за 2000р. Пока ставить не буду, помониторю. Т.к. залил 95 бенза и машина стала заводиться как часики. Да подключу пару раз ор-com, посмотрю как будет вести себя ошибка на бедную топливную смесь. Если будет капризничать перекину регулятор. А может он и не понадобиться, ну пусть лежит тогда на всякий пожарный. Фото его выкладываю, он прикручен к лючку. Может кому будет интересно, или поможет инфа. Я вот неделю выяснял, где он стоит, и с чем его едят)))
Сообщение отредактировал vladis017: 21 Ноябрь 2012 - 20:55
#1793 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 21:59
vladis017, а, Вы уверены, что этот маленький девайс именно РЕГУЛЯТОР давления топлива в магистрали? Изображение
Рассматривая фото я увидел выходящий из него /из девайса на крышке, левее бензонасоса/...обрезанный шланг, никуда не подключенный. А, вот проводка от него что, запараллелена на клеммы самого бензонасоса? ai.gif
#1794 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:09
Ну если юрмалс не врет, то уверен) Он подключен к штуцеру который идет на топливоиспарительный бак под капот. Куда подключен шланг, который обрезан, хз не помню. Свой разбирал, не запоминал. Да это регулятор, как на картинке в каталогах. Больше быть по идее, не чему. А в чем сомнения? Может точно знаете что это?)
#1795 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:17
Крашер, да это тот самый пропащий регулятор давления)))
Там прикол в том что на 1.8 двигателях еще и топливоиспарительный бак имеется... тот еще девайс...
#1796 Крашер
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:54
Господа... Я не большой знаток Астры-ДЖИ. Не тот техник. Но, мне кажется, что электромагнитный клапан с трубочкой, ведущей к адсорберу ну никак не может быть регулятором давления. blink.gif
В своё время я менял бензонасос на эФ-ке. Так вот, могу сказать Вам по секрету, что регулятор давления - есть сам бензонасос. Его конструкция с вихревыми турбинками и сквозными отверстиями хитромудрой формы-заточки в перегородках между заборной крыльчаткой и донным фильтром, между этой-же крыльчаткой и ротором, сквозь который и просачивается бензин, охлаждая ротор и закручиваясь ещё больше в стакане статора, чтоб быть подхваченным на выходе ещё одной турбинкой... Кстати, отделённой от ротора ещё одной перегородкой, опять-же с "хитрогнутыми" дырдочками... И, на выходе ещё перегородка.
А вот сей девайс - интересен тем, у кого или пробку к бензобаку присасывает, или у кого избыточное давление в бензобаке. bf.gif
#1797 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 00:05
Крашер, Вот ссылка, под цифрой 1X .там и номер есть. Ну не просто так же придумали)
Сообщение отредактировал vladis017: 22 Ноябрь 2012 - 00:09
#1798 Крашер
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:07
Гм..., тогда объясните мне, как этот девайс регулирует давление топлива в магистрали, если он не включен в саму магистраль/как видно, топливный шланг идёт напрямую от бензонасоса к крышке, а далее - уже к двигателю-к рампе.../ и, проводочки от него просто параллельно подключены к проводам бензонасоса? blink.gif[attachmentid=97166]
Сообщение отредактировал Крашер: 22 Ноябрь 2012 - 10:11
#1799 vladis017
vladis017
  • Cообщений: 178
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 10:31
А вот этот уже вопрос не ко мне)) Пусть ребята объяснят, они шарят побольше. НО ЭТО регулятор давления, а вот как он работает я не знаю))
#1800 volcodav22
volcodav22
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra g 2002г. Z16XE special saloon
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 17:28
Привет всем!
Помогите разобраться в коде ошибки.
Попробывал метод педалей и после этого мигание лампочки "ключ на автомобиле" выдало такое кол-во цифр 14830204. Как выудить из этих цифр информацию неисправности.
Заранее спасибо.
