Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#281 BFN
BFN
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Enjoy
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:35
Ну вот - позвонили. Будут ремонтировать по гарантии (не менять). Предварительная дата готовности - 18 февраля. Меняют подшипники сказали.
#282 merka
merka
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva B 1,4турбо мкпп
Отправлено 05 Февраль 2015 - 22:52
Когда починят обязательно спиши с наряда какие подшипники меняли, чтоб после гарантии людям облегчить жизнь при ремонте
#283 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 06 Февраль 2015 - 00:54
Дорогие коллеги, эксплуатирующие меривы с бензиновым атмосферником! Удовлетворяя праздное любопытство, обнаружил, что наши машины комплектуются разными коробками. У коллеги GPRS на машине машине 12-го года стоит F13+WR c главной передачей 4,29. У меня - выпуск после марта 13-го (на elcats vin не пробивается, смотрел на myopelservice) - F17+WR с ГП 4,19. Если судить по информации с opel-info, то передаточные числа, у них одинаковые за исключением 5-й и задней передач. Если смотреть на то, что пишет про F13+WR сайт elcats, то одинаковые все пять. Это просто наблюдение. А теперь вопрос по его результатам: допустим, что коробки отличаются только главной передачей, значит ли это, что F13+WR позволяет более динамично разгоняться, но в сравнении с F17+WR требует повышенных оборотов двигателя для поддержания той же скорости? То есть F13 - делает машину более динамичной и тяговитой, но и более прожорливой, а F17 - более вялой, но скоростной и экономичной? Я понимаю, что разница может быть неощутима, но интересует, верен ли сам ход моих рассуждений?
#284 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
  • Интересы:Opel Meriva B A14XER 2012г мкпп5 essentia
  • Автомобиль: Kia Ceed JD SW 2013г. G4FG
Отправлено 07 Февраль 2015 - 19:37
у тебя на 5 передаче допустим при 100 км/ч не 2850 об/мин как у меня на F13-WR, а 2800. чуть может у меня резвее разгон, но у тебя должна быть чуть чуть экномичней...
#285 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Февраль 2015 - 19:58
давит масло с дифференциала, по ходу коробка под замену.
стоит F13, нашел F17, встанет ли? по сайту http://www.opel-info...triebe/f17.html
вроде встанет. может есть кто осведомленный???
привода подойдут? по колоколу и валу встанет?
#286 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Февраль 2015 - 20:36
GPRS, Куда давит? Как давит? шумы есть какие или нет? Какой пробег? С чего сразу приговор коробке вынесли?
#287 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Февраль 2015 - 20:48
Василич Бежецк, привод короткий болтается... есть небольшая вибрация, масло гонит из под внутреннего шруса, сальник поменял - результат нулевой, масло так же давит...
вот поэтому и спрашиваю, что можно поставить вместо родной коробки f13+wr. v1
на днях надо заказывать кпп - жду советов
пробег 95000.
до меня владелиц видимо отжигал.... вот и результат
Сообщение отредактировал GPRS: 12 Февраль 2015 - 20:49
#288 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 12 Февраль 2015 - 20:53
GPRS, В таком случае конечно нужно что- то предпринимать. Вы у Тигреца поинтересуйтесь, он коробку менял на БУ, походу от предыдущей Меривы, точно не помню
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 12 Февраль 2015 - 20:55
#289 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Февраль 2015 - 21:08
охото коробку взять с главной парой 4.19 или 3.94...
ок, спрошу у него!
#290 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:27
на мериву а как раз F13 ставилась
#291 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
Отправлено 12 Февраль 2015 - 22:30
можно ее, если встанет!!!!
#292 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Февраль 2015 - 10:39
У кого на мериве стоит коробка F17+WR, отзовитесь !!!!
надеюсь она должна подойти мне, заказывать или нет???
#293 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 13 Февраль 2015 - 17:57
GPRS, мы же с вами как раз обсуждали F17 + WR в сообщениях #283 и #284.
У меня машина 13-го модельного года, стоит именно F17+WR. На сколько я себе представляю, коробки отличаются только передаточными числами, а посадочные размеры должны быть одинаковыми. Полюбопытствуйте у дилера. И место обитания в профиль впишите.
Удачи!
#294 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 Февраль 2015 - 22:52
Дилер мне ничего не сказал, развел руками... на горячий линии точно так же... типа не могут они дать мне такую инфу...
рискну, закажу 17 коробку...
#295 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 14 Февраль 2015 - 15:15
GPRS, ловите:
A13090872AT2W419
Сообщение отредактировал cyrcyr: 14 Февраль 2015 - 16:47
#296 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 14 Февраль 2015 - 16:02
GPRS, Машина 14 модельного года, двигатель В1,4ХЕР(LLD) коробка F17, передаточное число конечной передачи 4,19. Это с идентификационой документации на авто.
#297 merka
merka
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Февраль 2015 - 21:00
после замены по гарантии КПП прошло 2 тыс пробега. Похоже не везет мне с опелем категорически. Брал специально механику - думаю будет меньше всего проблем, а оказалось, что геморой еще тот.
В общем - гудит!((( после замены коробки , конечно, все былые шумы, звоны, свисты ушли, но стал прислушиваться... думал сначала показалось или еще коробка не притерлась. В общем есть гул-свист на 4-й передаче при оборотах больше 3-х и только под нагрузкой. Свист очень похож на турбореактивный, как у самолетов))) только очень тихий, но он отчетливо есть. как только убираешь газ или едешь накатом - сразу пропадает. В меньшей степени есть такой же гул на 3-й, но только его перебивает шум движка, поэтому не сильно привлекает внимание. Но это еще не все... сверчок другого характера есть и на 6-й передаче, но уже на оборотах до 2-2,5 тыс, потом почти пропадает. Сверчок по звуку один в один как у предыдущей неисправной КПП, но только есть он исключительно под нагрузкой - при накате или торможении двигателем звук тут исчезает. Все симптомы очень отчетливо слышны на холодной КПП. При прогреве (мин 30 езды в легкий минус), симптомы ослабевают и иногда даже почти полностью пропадают. Возможно летом их вовсе не будет.
Звуки все тихие и особо пока не заметны, отсюда вопросы. Будет ли это прогрессировать? Давать ли ОД на гарантийный ремонт опять (новая КПП!!!!) ? И есть ли что-то похожее у почтенных меривоводов? Можете у себя попробовать хорошо вдавить газ на 4-й передаче от 2,5 до 4 тыс и послушать звук трансмиссии?
Заранее спасибо)
#298 omion
omion
Отправлено 18 Февраль 2015 - 13:26
Народ подскажите мерива 2011 года 1.4 140лс не включаются передачи после того как машина постоит пару суток 6 ступ.коробка.
#299 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 18 Февраль 2015 - 21:02
omion, Как так не включаются? Хрустит, или просто с трудом втыкаются? Если второе, я бы троса проверил. Если первое- какая то проблема с выжимным подшипником (он у нас в одном корпусе с гидроцилиндром), или сцеплением. Попробуйте несколько раз нажать на педаль, и посмотреть как включиться передача
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 18 Февраль 2015 - 21:03
#300 omion
omion
Отправлено 19 Февраль 2015 - 00:21
Сегодня смотрел наверно троса подмерзают мб такое? Или что мб еще?
