Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#301 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
  • Интересы:Авто-вело
Отправлено 19 Февраль 2015 - 14:30
Вы у Тигреца поинтересуйтесь, он коробку менял на БУ, походу от предыдущей Меривы, точно не помню
Да-да, я тута! Б/ушка прошла подо мной/женой 9500км. Работает на всех передачах тихо и это радует!
Правда, несколько туговато втыкаются передачи на холодную, а точнее, первая/вторая. Грешу на тросы, потому как при замене коробкА, с родного экземпляра скрутили кулисы и установили на эту б/ушку.., хотя и она тоже F13, как и родная была.. Изображение
Огорчает только то, что несмотря на замену сальников приводов на этой б/ушке, сегодня, на замене масла в движке, выяснилось, что левый снова сопливится Изображение ..
Есть правда надёжа, что это следы от предыдущей замены (вытерли всё и на следующем ТО, через 10000 км, поглядим), но мааааленькая... Изображение
P.S:
Заранее слёзно извиняюсь, никак не найду - как вернуть на БК километры и км/ч, а то после сброса ошибки нарисовались мили...???
Сообщение отредактировал Тигрец: 19 Февраль 2015 - 14:35
#302 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Февраль 2015 - 20:39
Тигрец, Привет Слава! Ну тебя и мотает, я за этот период меньше намотал. Не подскажешь какие сальники ставил, а то у меня тоже один засопливился, менять собираюсь. А по поводу перевода миль в километры, так это проще простого: на левом подрулевом нажимаешь MENU- крутилкой выбираешь UNIT- нажимаешь SET-крутилкой выбираешь UNIT3- опять жмешь SET- и снова тыкаешь MENU и наслаждаешься привычными единицами измерения
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 19 Февраль 2015 - 20:41
#303 omion
omion
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 19 Февраль 2015 - 23:18
как м 32 коробка кто знает скок выхаживает?
#304 Тигрец
Тигрец
  • Cообщений: 775
Отправлено 20 Февраль 2015 - 08:33
Василич Бежецк, Сергей, дорогой мой, благодарю тебе за ликбез!!! А я же вчера лазил в этих юнитах/сетах, но так и недопетрил Изображение ...
...какие сальники ставил - Corteco, по 185 р/шт в декабре в Экзисте брал..
Сообщение отредактировал Тигрец: 20 Февраль 2015 - 08:37
#305 merka
merka
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: meriva B 1,4турбо мкпп
Отправлено 20 Февраль 2015 - 09:14
У меня одна кпп 60 выходила при ооочень щадащем режиме 60тыс, потом зазвенела. Поставили новую по гарантии... сразу гудит в некоторвх режимах.
Почитай про м32 на опелях в инете. Крайне нежная кпп!
Сообщение отредактировал merka: 20 Февраль 2015 - 09:15
#306 omion
omion
Отправлено 22 Февраль 2015 - 00:25
Пробег 100 тыс уже про 6 передачу слышал меньше 100км,ч не включать правда?И мб кто подскажет какой расход будет при скорости 120-130 на 6 передаче (140лс)
#307 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 22 Февраль 2015 - 11:42
omion,
1. У кого пробег 100 тыс? У Вашей машины? Заполните профиль...
2. Ассистент предлагает включать 6 скорость, уже 50-60 км/ч, всё зависит от дороги.
3. Расход тоже у многих отличается, 6,5-7,5 л/100 км, при 120-130 км/ч.
#308 BFN
BFN
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva B, 1.4 Enjoy
Отправлено 22 Февраль 2015 - 14:20
Ну вот, забрал машину после ремонта коробки. Шумы пропали.
К сожалению не могу сказать точно что меняли. У дилера на подпись по гарантии была вот только такая бумажка - без указания запчастей и подробностей.
[attachmentid=119463]
#309 GPRS
GPRS
  • Cообщений: 45
  • Интересы:Opel Meriva B A14XER 2012г мкпп5 essentia
  • Автомобиль: Kia Ceed JD SW 2013г. G4FG
Отправлено 23 Февраль 2015 - 08:52
выяснил, что 5 ст мкпп к нашему авто подходит практически любая из серии F13+ и F17+, только нужно будет перекинуть кулису, если вдруг не подойдет.
#310 merka
merka
  • Cообщений: 48
Отправлено 23 Февраль 2015 - 11:42
Не хило 70 нормо часов. Это не менее 100 тыс руб по работе+ запчасти. (((
BFN, можешь проверить звук работы кпп на 4-й передаче в районе 3-3,5 тыс оборотов при максимальной нагрузке? есть посторонние звуки?
 i
Информация:
Правила форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные).
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 23 Февраль 2015 - 12:16
#311 BFN
BFN
  • Cообщений: 31
Отправлено 23 Февраль 2015 - 19:41
merka, проверю чуть попозже. Всё-таки не хочется после ремонта коробку сразу напрягать, пусть обкатается немного.
#312 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:48
Тут про МКПП почитайте http://svpressa.ru/a...article/113718/
#313 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 26 Февраль 2015 - 04:45
Специально покупал автомобиль с атмосферным двигателем и механической коробкой. Видно эти основы надежности и простоты не относятся к Опель. Жалко, что такая засада.
Автомобиль продан.
#314 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 26 Февраль 2015 - 23:00
bsn-s, а что у вас развалилось?
#315 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Февраль 2015 - 05:03
Слава богу, пока ничего не развалилось. Но 1 скорость, с самого начала эксплуатации, периодически включается с трудом.
Автомобиль продан.
#316 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Opel Meria B14NET AT6
Отправлено 27 Февраль 2015 - 12:47
bsn-s,
Если после:"отпустил сцепление-опять выжал" и 1 передача хорошо включается-это нормально. На всех машинах с МКПП так. Если повторный выжим не помогает-сцепление ведет.
Opel Meria B14NET АКПП
#317 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Февраль 2015 - 18:18
А77(Москва), при среднестатистической езде до 100+ тыс. км опелевские сцепления не ведутся.
bsn-s, если включение первой передачи в статике затруднено, то, конечно, это повод напрячься, а если на ходу - норма.
И погодите исправную машину ругать. Или вы не суеверны? Изображение
#318 А77(Москва)
А77(Москва)
  • Cообщений: 137
Отправлено 28 Февраль 2015 - 22:53
cyrcyr, Вы наверно имели ввиду не пробуксовывают? Изображение
#319 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 01 Март 2015 - 01:52
А77(Москва), да, именно. Словарный запас - того, пробуксовывает!
#320 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 24 Март 2015 - 10:23
Сегодня поехал на работу как всегда и заметил что передачи стали включаться струдом через раз. Все было прогрето, скорости 80-100 км/ч. Сатл подьезжать к работе выключил магнитолу и оказалось что при переключении еще и скрипы слышны. Куда рыть?
зы: до дома то доеду?
