Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#701 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Июль 2017 - 08:48
@Danek
я знаю. равенол так же 75w дает, если год не указывать.
мне жидкое 75w от жм не понравилось. по вину красное.
#702 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Июль 2017 - 09:21
@Danek
Кирилл заливал и катает на инеос атф (дла автоматов) - был доволен. У него вроде так же 12-го года машинка.
Надо бы спросить, какое масло с завода шло у него и в каком месяце машинка выпушена. Правда он капиталил коробку после мобила.
Может я тогда просто недоперепонял с маслом и 75w отлично. Сейчас, по спецификации GM только 75w идет без сносок на год. сноски есть только на банках. Вот и подумал, 75w80 в общем среднее между 75w и 75w85.
A футч не смотрел по подбору. когда делал, он gl-5 75w80 давал
#703 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 31 Июль 2017 - 15:40
Машинка 29.07.2011 выпуска. На Eneos ATF Dexron 3 прошла 11 тысяч км, удачно съездили в конце мая - начале июня в Анапу. Никаких проблем с коробкой на этом масле нет.
  • stells2 и Danek сказали спасибо
#704 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 31 Июль 2017 - 20:43
@Kirill1969
А с завода у тебя какое было залито, не помнишь?
июль месяц, это вроде как 2 половина года... Может для твоей коробки это самое то.
#705 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Meriva B(A14XER Design Edition) --> Meriva B (A14NET MT6 Cosmo)
Отправлено 31 Июль 2017 - 22:25
@stells2
у меня красное было,выпуск 19.01.12.
  • stells2 сказал за это спасибо
#706 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 01 Август 2017 - 05:13
@stells2
У меня тоже с завода было залито красное трансмиссионное масло.
#707 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 01 Август 2017 - 09:24
у меня апрель 2012 г.
равенол 75w80 в самый раз будет.
#708 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Август 2017 - 14:11
@Kirill1969
Поменял. Действительно лучше, поглядим дальше. 2,4 л. Точно в гр.
#709 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 07 Август 2017 - 16:29
@stells2 Когда меняли всё по мануалу? снимали аккум и площадку под него? или можно так добраться до заливной пробки
#710 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 07 Август 2017 - 16:34
@zn1nzzn1nz
Да ничего там снимать, кроме защиты(под машиной) снизу, не надо.
Снизу выкручиваем больт, он там один самый нижний. Сверху выкручиваем в районе селектора заливной, через шланг заливаем 2,4 и все. Новых болтов не ставил.
#711 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 07 Август 2017 - 16:37
@stells2
Все будет хорошо.
#712 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 07 Август 2017 - 23:40
Трансмиссионное масло менять когда в МКПП ?
Кажется при пробеге 90 т.км ?
#713 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Август 2017 - 05:49
@Andiart
Если явных показателей к этому нет - не менять. Производитель замену масла предусматривает только в одном случае - ремонт коробки.
Слитие отработки показывает - масло не изменяет внешний вид.
Исключением могут быть климатические условия, например, но ваш регион это не касается.
#714 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 09 Август 2017 - 15:19
Пробег 35 т.км. как бы не актуальной вопрос.
#715 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 10 Август 2017 - 17:29
Небольшой отзыв. Заменил масло в коробке. Честно говоря, расчитывал если что слить, прошлый раз, когда залил родное "новое" (которое желтое и жидкое) - слил по причине что как вода было.
В этот раз иная история. За 5 лет, ручка стала "правильной".
Но, что важней, я уж голову сломал, от чего на 1-2-3 рычит, думал что коллектор снимать чистить, подозрения на грибовидный клапан....
На диагностике сказали смириться - такова нормальная реальность. На всё думал, масло и прочее.
А суть: когда начинаешь движение, ускоряешься до 4-й или просто не спеша катишься на 2-3 - двигатель работает грубо. Потом, с 4 и выше уже вроде как нормально. Даже как то лишний раз и за руль не горел желанием.
Вот, почти неделю катаю на новом масле в коробке и желание таки есть :),
Звук вернулся в норму, на 1-2-3 не слышно движка и ничего, при резком ускорении рокота не даёт - ровно и мягко. Скорости переключаются мягко, причем даже 1-я в движении.
Вот как связано масло в МКПП с перечисленным - ума не приложу но факт.
По расходу ничего не скажу, обнулил в городе и сейчас короткие поездки, так что хз, но пропали так же и рывки, которые порой были при переключении.
Нравится, за 5 лет первый раз с такой коробкой катаю. Потому эмоции :)
Вывод - 75W-80 отличный вариант.
Я залили Eneos ATF DEXRON-III
Рекомендовать его не стану, всё же, это не совсем ординарное решение (хотя, на северах только его и льют и в коробки и в мосты), ну и "минус" у него - его надо будет менять через какой то пробег (производитель говорит о 50 тыс.км). Это заливал скорее на пробу из-за цены (1200 - 3 литра)
А вот RAVENOL® MTF-2 SAE 75W-80 рекомендую.
Сам следующим летом, вероятно, его залью уже "навсегда".
  • Danek и mart.evgen сказали спасибо
#716 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Август 2017 - 07:07
@stells2
Найди трансмиссионное масло для АКПП, у которого производитель не будет рекомендовать замену в 50-60 тыс. км, именно для АКПП, и найди трансмиссионное масло для МКПП, где есть рекомендованный производителем масла срок замены.
#717 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Август 2017 - 08:13
@Kirill1969
Я же в кавычках указал этот минус :)
#718 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 11 Август 2017 - 08:45
@stells2
Да я не про "минус". Рекомендовать масла по этому признаку не совсем корректно.
Сообщение отредактировал Kirill1969: 11 Август 2017 - 08:45
#719 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 11 Август 2017 - 09:03
@Kirill1969
Я не стал рекомендовать энеос просто потому что это ATF а не что менять надо, все же не совсем ординарно в механику и тут дуло дело личное, потому рекомендовал именно масло с учетом вязкости 75W-80 GL-4 для МКПП, ориентируясь на личный опыт поведения схожего по вязкости "на горячую" (у них обоих в районе 7,5). Просто, в первоночальном варианте идет 75W-85.
Из вариантов, мне известно равенол, есть конечно и кастрол, например, но, это же рекомендация в частном порядке, мнение :)
Сообщение отредактировал stells2: 11 Август 2017 - 09:20
#720 Danek
Danek
  • Cообщений: 121
Отправлено 11 Август 2017 - 12:55
@stells2
поздравляю с удачной заменой,что-то Ravenol темнит с характеристиками трансм.масел?
