Механическая трансмиссия (5-, 6-ступеней)
коробка механика атмосферный
Сообщений в теме: 917
#761 SCNcom
SCNcom
  • Автомобиль: Opel Meriva B Turbo
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:19
Ребята, подскажите пожалуйста, у кого есть опыт ремонта МКПП (в частности M32) в Саратове или ближайших городах (Пенза, Волгоград, Самара)?
Скрежет и шелест на 2, 5, 6 передачах, плюс звук метталлического трения после 40 км/ч справа.
Или придется в Москву ехать?
#762 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 04 Февраль 2018 - 08:18
См: http://remont-reek.ru/.
Автомобиль продан.
#763 SCNcom
SCNcom
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:17
Очень, прям ну очень много о них негативных отзывов, Пару раз слышал хорошие отзывы только по ремонту/балансировке карданов... Побоялся к ним обращаться. Все таки съездил в МСК, починил кпп у RULIS, чему очень рад. Все быстро и четко.
#764 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
  • Автомобиль: Opel meriva B 1.4 NET
Отправлено 20 Апрель 2018 - 10:52
Товарищи а кто что думает про
Производитель ACDELCO
Артикул 88900333
Наименование Масло трансмиссионное
Описание поставщика Трансмиссионное масло AC DELCO Synchromesh Transmission Fluid (0,946л)
Характеристики:
Наименование AC DELCO Synchromesh Transmission Fluid
Класс (тип получения) Синтетическое
Объем (л) 0,946
Области использования Легковой; Грузовой
Описание Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации; гарантирует бесперебойную работу коробок передач; не применяется для гипоидных трансмиссий задних мостов или с самоблокирующимися дифференциалами (Limited Slip). Трансмиссионное масло AC DELCO Synchromesh Transmission Fluid предназначено для механических коробок переключения передач и распределительных коробок автомобилей концернов GM и Chrysler.
Просто уже запутался с маслом для коробки то жёлтое то красное то 2.2.л то 1.8 так ясности и нет все смотрю льют кто что придумает
Характеристики масел:
«красное»
GM 19 40 182 (ссылка, pdf)
Температура потери текучести °C -45
Плотность (При 15 °C): 0,871 g/cm³
Вязкость, кинематическая:(При 100 °C) 13,1 mm²/s
SAE: 75W-85 GL-4 полусинтетика
«желтое»
GM 19 40 004 (ссылка, pdf)
Температура потери текучести °C -66
Плотность (При 15 °C): 0,855 г/см³
Вязкость, кинематическая: 31 (40°C); 6,2 (100°C) mm²/s
SAE: 75W GL-4 синтетика
опять же из этих двух нужно выбирать правильно
Сообщение отредактировал zn1nzzn1nz: 20 Апрель 2018 - 10:53
#765 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Апрель 2018 - 12:39
Лично у меня к  продуктам, продаваемым под брендом ACDelco, какое-то двоякое отношение. Кто и где производит данную продукцию большая загадка.
Автомобиль продан.
#766 zn1nzzn1nz
zn1nzzn1nz
  • Cообщений: 161
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:27
как где детройт чё то там, а ля из за границы
#767 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Апрель 2018 - 13:29
Сегодня наконец дошли руки до проверки уровня масла в МКПП. Делали вдвоем с другом на его подъемнике (так можно открутить пробку картера МКПП не снимая левого колеса).
Результат: продукты износа на магните пробки картера МКПП практически отсутствуют, долили 250 гр. трансмиссионного масла GM 93165694 (масло доливали через сапун).
Результат по низкому уровню масла не удивил, во-первых масло не доливают на заводе, во-вторых конструктивная недоработка сапуна МКПП.
Автомобиль продан.
#768 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Meriva B 2013 Active A14XER
Отправлено 20 Апрель 2018 - 22:33
На неделе на 45.000 менять буду, дольше на коробках F17 лучше не катать без замены. И лучше грамм на 200 побольше доливать.
Сапун модернизируется: http://astraclub.ru/...l=1#post6379141
На Астре делал, ничего сейчас не выдавливает,все сухо.
Сообщение отредактировал Slava11: 20 Апрель 2018 - 22:34
11.2011 - 06.2016 Opel Astra H GTC 2010 г.в. Z16XER MT5 и 12.2015 - 06.2017 Chevrolet Lacetti Hatchback 2008 г.в. 1.4МТ
06.2016 - 10.2016 Honda Civic 4D 2008 г.в. 1.8MT и 10.2016 - 11.2017 Opel Astra J 2010 г.в. A16XER MT5
Сейчас: 11.2017 - н.в. Opel Astra J Sports Tourer 2013 г.в. A16XER МТ5 и 09.2017 - н.в. Opel Meriva B 2013 г.в. A14XER MT5 Active
#769 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Апрель 2018 - 05:17
Сапун модернизируется.
ОД, в свое время, сделал такую "модернизацию". Выдавливать стало меньше, но полностью проблему не решило.
Автомобиль продан.
#770 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 21 Апрель 2018 - 15:07
В чем проявлялось?
#771 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Апрель 2018 - 18:07
Постоянное запотевание вокруг сапуна (при любом режиме движения).
Автомобиль продан.
#772 Nowus
Nowus
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 2014, B14XER, F17+WR, Joy+Joy, CD600
Отправлено 21 Апрель 2018 - 21:34
@bsn-s
Такая же ситуация: до "модернизации" выдавливало, после - потеет. Правда модернизировал сам, так как специалист ОД с умным видом сказал "лишнее выдавило", а чем еще раз ехать не по пути и спорить, проще было самому дырки просверлить.
#773 Slava11
Slava11
  • Cообщений: 117
Отправлено 21 Апрель 2018 - 23:09
Все равно лучше,чем в оригинале выдавливает)
#774 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Meriva B A1.4NET Cosmo 2012 Navi 900
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:20
После прогрева довольно туго включаются передачи. До этого задняя передача не сразу включалась. Нужно было отпустить и снова нажать на педаль сцепления. В чем проблема, интересно?
#775 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 05 Июль 2018 - 08:47
См. http://autolirika.ru...-peredachi.html
Автомобиль продан.
#776 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Июль 2018 - 12:12
@abdr99 одним из вариантов может быть старая и черная, содержащая кучу воды, жидкость сцепления.
  • abdr99 сказал за это спасибо
#777 abdr99
abdr99
  • Cообщений: 119
Отправлено 05 Июль 2018 - 23:29
Эта жидкость видимо меняется? Как и на что можно поменять, не подскажите?)
#778 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 06 Июль 2018 - 07:23
@abdr99
Тормозная жидкость DOT4, а так же не запрещенные её разновидности: DOT4; DOT 4.6; DOT 5.1.
Я при замене тормозной жидкости (менял на DOT 5.1) не смог открутить пластиковый вентилёк на штуцер прокачки сцепления, опендикс примерно 20 см на сцепление так и остался со старой тормозухой, проблем нет.
#779 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 06 Июль 2018 - 11:13
DOT4+
Автомобиль продан.
#780 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 06 Июль 2018 - 12:28
@bsn-s
А чем DOT 4, без "+" не устраивает. BOSH-евский DOT 4, без всяких плюсов на уровне DOT 5.1, надо характеристики жижи смотреть а не надписи на заборе баночках.
