Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#2441 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:31
Снимешь поддон,открут.фильтр.Салиноид крепиться на шплинте,аккуратно вынешь пассатижами,и салин.в руках.
#2442 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:35
ого. так к нему еще и легко подобраться. буду иметь ввиду, как только решусь туда залезть)))
#2443 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:46
Цитата(ASTIK @ 11.11.2013, 14:24) Просмотр сообщения
да я сам очкую в коробку лезть)) всякие пластиночки, фрикциончики)) лежит в гараже год уже, перебрать надо. но так не хочется)))
а на коробке чтоб сальник поменять это надо ее снять, чтоб ее снять надо двигатель подвигать. такой геморрой блин.. нафиг сниму ее и не закручу верхние болты обратно.
а в сервисе просят 6000 за снять и поставить
Мне проще... приурочу к восстановлению кузова... проектный сеня )
Всё равно и мотор снимать и КПП.
#2444 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 13:08
даже не знаю радоваться за тебя или посочувствовать)))) это ж скока работы предстоит)))
#2445 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 13:16
Ну у меня гараж дома,я в одного и снимал двиг.с акпп,и ставил.
#2446 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:26
одному можно, но просто сам процесс восстановления машины не сильно веселая штука))
#2447 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:39
Когда снимешь поддон и открутишь маслянный фильтр то вот тут они все и будут.
Я летом когда менял масло и фильтр в коробке,все сделал на эстакаде.Нечего сложного,только когда будешь снимать поддон учти что в нем еще даже после того как перестало течь с сливного есть масло.
Я чуть не облился когда открутил.
А у тебя что передний сальник течет?
#2448 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 15:55
у меня передний сальник не просто течет, он вытекает прям. грамм 50 в день/два
#2449 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:05
Мне Лёха 555,покупал на жербунова в магазе.
#2450 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 16:18
было дело)
#2451 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 17:01
сальник у меня месяца 2 лежит в гараже)) и передний и задний. тут самая большая проблема это снять и поствить коробку. в сервис отдавать жалко. иденег и мало ли как они там сделают. а самому делать жутко лень. я без ямы один раз снимал коробку уже и это далеко не самое приятное дело.
#2452 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 17:53
А я всё жалился на условия,без ямы коробас снять,это верх упорства!
#2453 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 17:59
biggrin.gif я даже не знаю как это обозвать)))) но так делать не стоит)) поэтому я и сделал себе небольшую эстакаду.
#2454 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 18:02
Да время уходит,я помню лет 5 назад,ещё пыжик 405 был,вкл.провернуло.Так я зимой,яма поколено,снимал и ставил!!Сейчас вспоминаю,и не вериться!
#2455 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:06
мне кажется я тоже лет через 5 буду с удивлением вспоминать, как снимал коробку и двигатель в одиночку))) после одного/двух раз желание пропадает повторять это)))
я тут про радиатор что подумал... для нас проблемно (относительно) найти радиатор на сенатор с АКПП. а нельзя ли поставить обычный от МКПП, который подходит от многих машин, а охлаждение коробки вывести на отдельный радиатор, на подобии охлаждения масла двигателя. и просто повесить его перед основныи
#2456 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 20:13
Запросто можно,у меня по моему где-то лежит волговский маслянный,узкий длинненький.Я тоже когда-то думал об этом.
Но потом у поляков купил за 2рубля новый.
#2457 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 23:10
я вот тоже как представлю голову снимать так в дрожь бросает.а еще 1,5года назад я это делал не жужжа!Лень, вот она)))))
#2458 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 15:07
А мне говорил другую цифру. glare.gif Нехорошо.
Кстати. А возможно ли поменять задний сальник коленвала не снимая двигатель?
#2459 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:01
тогда снимать коробку.
либо, но я точно не помню, снять поддон и так попробовать. но вряд ли
#2460 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:23
К двум рубляи прибавь ещё 2500,выдет стоимость радика!!divikul
Сообщение отредактировал Волгоград: 12 Ноябрь 2013 - 16:24
    Yandex (1)
