Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#2461 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:40
Волгоград, закроем этот разговор.
Цитата(ASTIK @ 12.11.2013, 17:01) Просмотр сообщения
тогда снимать коробку.
Какие трудности могут возникнуть, если буду сам снимать? Спец. инструмент нужен?
#2462 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 16:57
если будешь делать это один, то есть два пути:
1) снимать коробку
2)снимать двигатель
чтоб снять коробку один, то тебе нужна как минимум яма. по хорошему еще лебедка, потому что придется двигатель вперед двигать и домкрат, чтоб коробку поддерживать.
чтоб снять двигатель нужно то же самое, но можно обойтись и без ямы.
обычный набор инструментов с удлинителями и трещетками нужен и все
но скажу, что по мне, так легче снять двигатель. но без лебедки не обойтись
Сообщение отредактировал ASTIK: 12 Ноябрь 2013 - 17:11
#2463 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 18:56
ASTIK, лебедки вот нет. Но есть яма.
#2464 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 19:01
Если есть:яма,лебёдка,и труба вверху,то двигло с коробасом,легче снять,4-5часов,если 1-ый раз.
#2465 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 20:44
без лебедки двигатель не снять. тогда остается снимать коробку. но двигатель все равно придется снимать с подушек и двигать вперед до радиатора. на SE точно, на других моторах не знаю.
как делал я... делал один и без ямы...
откручивал коробку от кардана и подкладывал под поддоны коробки длинную доску и сверху лист металла, чтоб скользила лучше
потом ставил под поддон двигателя подкатной домкрат, на колесиках который. поднимал им двигатель, снимал подушки и катил домкрат и двигатель к радиатору. затем откручивал болты коробки и отсоединял от двигателя.
коробку опускал таким образом. под перед и зад подкладывал дощечки или кирпичи и поочередно убирая сзади и спереди эти дощечки, опускал коробку. потому что в одиночку за раз почти 70 кг под машиной трудно поднять. и все. потом ставил двигатель на лапы, поднимал зад машины и коробка спокойно выходила из-под нее.. ставил в обратной последовательности
но при наличии одного/двух помощников и ямы коробка на раз снимается
Сообщение отредактировал ASTIK: 12 Ноябрь 2013 - 20:47
#2466 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 05:28
Буквально в последний месяц получилось, что снимал 2 мотора с 2-х машин. Оба сени. Оба мои... и оба с C30LE и МКПП. Моторы руками снимать как минимум надо человек 6. Проверено!
Лебедкой гораздо легче. Можно вдвоем. Одному будет очень тяжело, даже при наличии лебедки. Проверено!
На снятие мотора с подготовками, не спеша, и с пивком ушло 6 часов в обоих случаях. Проверено! ))))))
#2467 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:26
решился я все таки проверить электроклапан заслонок. результат ничего не дал. либо другой клапан тоже дефектный, либо все таки дело в шлангах. ну или в самой кнопке или релюшке (кстати, а где релюшка стоит на заслонки?).
визуально все шланги от дуал рама до вакуума и потом до входа в салон целые. значит косяк таится внутри машины, а это надо консоль снимать с кнопками... леень))
еще снова начала бить муфта кардана при трогании и на скорости около 30 км/ч. думал моя система из резиновых втулок накрылась и надо что то придумывать. залез под машину и образовался. втулки, склееные клеем "момент" и скрепленные пластиковыми хомутами даже и не думали расклееваться, просто они от постоянного движения выскользнули из опоры кпп. запихнул обратно, привязал спасательными хомутами и все отлично теперь))))
пока валялся под машиной, решил посмотреть как устроено крепление редуктора. до 4 болтов я дотянусь и теоретически выкручу (если не закисли намертво), а два все таки спрятаны за балкой... так же боюсь, что не смогу выкрутить болты, держащие приводы.. они тоже выглядят намертво закисшими. ну и еще оказалось, что сломался хомут пылника привода, пока посадил на обычный винтовой хомут..
посему вопрос.. как правильно снимать балку? сначала поднять машину и потом открутить балку и опускать ее? или сначала отрутить все болты, а потом поднимать машину, чтоб колеса на месте оставались?
все буду как всегда делать один))) без ямы))
Сообщение отредактировал ASTIK: 15 Ноябрь 2013 - 08:38
#2468 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 09:36
ASTIK, как бы делал я в одного.
1. поставил бы машину задними колесами на "подиумы" (ж/б блоки, шпалы и т.д.) - удобно под жопу машины подлезть и машина устойчива
2. сорвал бы все доступные винтовые соединения
3. закрепил мост или подрамник от перемещения любым доступным способом
4. подготовил домкраты для подъема кузова
5. откутил бы все к едрене фене
6. поднял кузов
7. выкатил мост из-под машины.
но повторюсь, я еще этого не делал, поэтому это только мои мысли, как бы я сделал
#2469 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:01
я тоже думал таким способом снять весь мост. но придется откручивать амморты, пружины снимать, тормозные трубки, трос ручника... боюсь в одиночку все обратно не поставю, при том, что расчитываю все за 2 дня сделать..
буду делать наверно все до 5 пункта. но в конце, просто приподниму кузов на сантиметров 5-10, чтоб подобраться к двум болтам и выкручу их.
ща посмотрел фотки снятого моста на дружеском форуме... теоретически смогу подлезть ко всем болтам, не снимая моста. но надо примеряться
#2470 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 10:32
Ого,зачем так много разбирать,ты же не лонжероны варить собрался)))).
Задняя балка висит на 3-х точках.Загоняешь машину на эстакаду или яму.Откидываешь кардан и привода,я бы заодно и пыльники поменял на шрусах(стоят всеравно копейки).Подставляешь пару домкратов под балку,но не под сам редуктор.
Откручиваешь заднюю подушку балки,приотпускаешь но не откручиваешь полностью болты на передних подушках.Начинаешь понемногу опускать баку,она отойдет от кузова и появится возможность открутить болты редуктора.
Крутить неудобно но это лучше,чем вытаскивать всю балку с полным разбором.Темболее она весьма увесиста.
Вот человек примерно так и сделал.
http://omega-club.com.ua/topic/6107/
Сообщение отредактировал dimasimfi: 15 Ноябрь 2013 - 10:35
#2471 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:16
классный отчет))) попробую приблизительно так же сделать)))
только он еще и стабилизатор снимал..
кстати на счет пыльников. я тут в экзисте смотрю комплекты и понять не могу, это на одну сторону продают или на привод весь, на обе стороны
#2472 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:44
Я бы купил отдельно голые пыльники и поставил на обычные ленточные хамуты.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 15 Ноябрь 2013 - 11:45
#2473 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 11:51
У меня на ленточных хамутах(пластик широкие) года два проходила без проблем!
Сообщение отредактировал Волгоград: 15 Ноябрь 2013 - 11:51
#2474 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:29
а вообще пыльники разные стоят? или все 4 одинаковые?
#2475 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:55
одинаковые все 4
номерок опелевский 04 14 510
Сообщение отредактировал lexa555: 15 Ноябрь 2013 - 13:56
#2476 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 10:28
вчера случилось что то необычное. еду я значит по городу и в момент у меня пропадает тяга. на педаль машина вообще не реагирует. обороты упали до холостых. аккуратно скатился к обочине и машина сама заглохла. потом завелась без проблем и нормально доехал до дома. щас утром выгнал машину и обнаружил здоровое маслянное пятно под машиной в районе хвостовика коробки. никаких ошибок не горит. фигня какая то
#2477 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 10:36
По ходу как совсем масло выгонит,давл.небудет,тогда мож загориться!
#2478 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 11:12
мне как раз и интересно чего так масло гнать сильно начало..
#2479 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 18:20
Может с поддона потекло?Загляни откуда течет?
Непонятно только чего это она заглохла?А в коробке вообще масло есть?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 16 Ноябрь 2013 - 18:21
#2480 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 18:39
сегодня все не получалось проверить масло в коробке.. зато настрадался с глохнущей машиной. такое ощущение что на ходу отключается расходомер.. еду еду и провал, потом загорается чек и обороты плавать начинают. из глушителя дым идет, от несгоревшего бензина. переливает в общем сильно. симптомы как у умирающего РДТ или расходомера...
    Yandex (1)
