Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#2541 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 09:49
ASTIK,
.. в общем он предложил идею поставить безтрамблерную систему с ауди с двигателем V6. ..
либо вариант поставить с омеги Б. но там стоит датчик распредвала. вместо него оставить в трамблере одну свободную ячейку и выставить зажигание по ней.
вот я и задумался. может потихоньку заморачиваться этим.
я уже пару месяцев страдаю этой мыслью. кроме того, я начал искать информацию по вольво 960-й серии, у них поразительно похожий двигатель на ц30се, тоже 3 литра, тоже рядная 6-ка, и тоже 204 лошади.
информации пока мало нарыл, конечно, но задуматься такое совпадение заставляет.
по ООБэшным системам управления, я думаю, что переподключив форсунки в необходимом нам порядке, реализовать это можно. останется только срастить наши приборы и БК с ООБшным мозгом.
Сообщение отредактировал lexa555: 25 Ноябрь 2013 - 09:49
#2542 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:08
у мерседеса Е210 тоже был двигатель рядная шестерка с 204 лошадьми, но не помню с трамблером он или нет. и у БМВ есть подобный двигатель.
мне кажется самое трудное будет подружить коробку с новым двигателем. она то электронная.
а БК и приборы можно и с донора взять сразу. тем более у них БК поинформативней будет. да и приборов у нас особо то и нет))))
почему мне предложили с ауди, потому что, по словам электрика, там хоть и V6, но поршня почти вертикально расположены, а от этого и периодичность искры зависит вроде.
надо покурить эту тему. мы двух зайцев убиваем махом, и зажигание безтрамблерное будет и от расходомера избавимся сразу. на МАФ перейти можно будет и поэтому я больше склонен к донорству БМВ или ООБ. у нас запчасти намного проще на них найти. у ауди подобный V6 не очень распространен, а мерседесовский неприлично дорогой. вольво тоже дороговат в обслуживании и в запчастях вроде.
я готов, в принципе, ставить опыты на своем двигателе))) тем более с великой радостью проводку моторной косы поменял бы на визуально проверенную, без обрывов и замыканий
Сообщение отредактировал ASTIK: 25 Ноябрь 2013 - 10:13
#2543 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:24
ASTIK, ты имеешь ввиду аудюшный VR6 наверное? с 15 градусным развалом? это тоже мысль.
я говорил не о замене двигателя, а именно о системе управления и мозгах с этих автосов.
да я тоже готов ставить опыты, только нет гаража) даже о времени не говорю, т.к. все-таки у меня бывают выходные))
#2544 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 10:47
я о замене двигателя не говорил)))) просто если что то в системе управления двигателя сломается, то это тоже искать надо. те же катушки на свечах.
я думаю нужно набрать инфы всевозможной, закупиться запчастями всеми, чтоб в процессе установки не возникла потребность и установка не остановилась, и только тогда начинать сборку всего.
вообще в идеале бы иметь второй двигатель, собрать его в рабочее состояние и завести вне машины. но это вообще в идеале))
вот что нашел
Volkswagen Sharan I 2.8 V6 24V, 204 силы в нем. объем поменьше, но все остальное в принципе тоже самое
Сообщение отредактировал ASTIK: 25 Ноябрь 2013 - 11:22
#2545 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:27
я исходя из этой фразы решил, что ты о замене говоришь)) сорри, не правильно понял))
я думаю нужно набрать инфы всевозможной, закупиться запчастями всеми... в идеале бы иметь второй двигатель
я вижу менее затратный путь - это сбор инфы и зачастюлек не подвергается сомнению, но второй двигатель не обязателен, когда/если руки дойдут, то подгонку моторной косы буду по месту делать и без демонтажа старой проводки и мозгов. и только по полной готовности переподключить все разъемы, датчики и испытать.
#2546 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 11:36
тоже идея. просто не будет работать приборка при этом.
нам что нужно будет, если щас грубо посчитать...
вся коса это точно, мозги, катушка зажигания и катушка, которая искру на свечи дает. а ко всем остальным датчикам придется дружить проводку.
#2547 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:48
На моем мерсе,рядная шестерка,но башка на два распреда,мне кажеться крепления двигла могут совпасть,с сеней!Вот если на семена воткнуть,вообще бомба будет!.Если он с акпп гальмует на асфальте,как локомотив.
Если переставлять то:двигло,косу,мозги.Ну а приборку можно опелевскую по схеме подключить.
Сообщение отредактировал Волгоград: 25 Ноябрь 2013 - 12:51
#2548 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:11
на мерсе стоит двигатель как SE, тоже 204 силы кажется. но с мерса двигатель не хочется, дороговат он.
#2549 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:21
Ну может кап.ремонт дороговат,а так китай дохрена делает,Катушки 3шт.зажигания(на два горшка,одна идёт)я купил по 850р,элемент дмрв за 2700р.Правда высоковольтники с наконечниками потянули на 2тр.
#2550 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:22
на мой взгляд нет смысла менять шило на мыло.
насколько я понимаю, там индивидуальные катушки зажигания, поэтому наша катушка уйдет в утиль.
также датчики положения распредвалов
#2551 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:26
Кто нибудь интересовался,закись азота воткнуть,так для прикола.Вчера читал читал,как один на таз карбер воткнул,ну скажу нихрена не сложно,вот на инжектор х/з.
#2552 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 14:21
Да, там стоят индивидуальные катушки. Но они все соединяются в главном блоке, который и определяет когда искру давать. Я про него и говорил. А вместо датчика распредвала, как я и говорил, использовать трамблер.
Но на VR6 вроде нет датчиков распредвалов. Поэтому я щас на него только смотрю. Форум нашел, зарегистрируюсь там и расценки узнаю. Если там будет дорого, поставлю с ООБ. Тем более найти точно смогу.
На рекорд форуме один парень ставил на SE такую систему. Можно спросить что да как.
Юр, не надо закись нам в машину))) Это двигатель в идеале надо иметь.
#2553 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:29
Чем только тазоводы не тешатся, чтобы мотор свой убить...
По теме... Если уж и ставить от омеги впрыск, тогда уж и целиком мотор. Тем более что коробас 100% подойдет и мозги от омеги Б можно поставить.
#2554 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:34
дай ссылку, плз) можно в личку
#2555 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 15:53
Да что далеко ходить. Здесь есть такая тема. Летом обсуждалась.
#2556 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:01
да я и об этом думал. только полная замена мотора с коробкой встанет минимум в 50 тысяч. хотя как по мне, это лучший вариант. но пока денег нет. щас посчитаю на счет покупки моторной косы, с катушками и всем прочим, е, если будет дорого, заморачиваться не буду. и так неприлично много вкладывая в машину, исправляя старые проблемы и появляющиеся новые
Сообщение отредактировал ASTIK: 25 Ноябрь 2013 - 18:07
#2557 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:21
Астик,да возьми ты обыкновенный с3.0не,да и все проблемы,полюбому 3-5лет проходит.,и стоит 10тр.
#2558 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:34
не))) это будет слишком просто))))
#2559 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 18:44
Понял,ну тогда если финансы есть,можно выбирать,что поставить.
#2560 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 19:40
так самое обидное, что и финансов нет))))
я даже не знаю как это назвать. иногда вообще ничего не хочется, просто ездить на машине в свое удовольствие. а иногда хочется сделать что нибудь с ней, что нибудь полезное для нее, ну и плюс самому повозиться. такое желание появляется все реже, но появляется. и почему то постоянно зимой. летом вообще ниче не хотелось делать.
поэтому нужна вторая машина для опытов))
