Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#2601 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:27
Цитата(Волгоград @ 2.12.2013, 8:23) Просмотр сообщения
Но там опеля-то нет вообще?
http://www.avtoto.ru/
В каталоге нет, но никто не мешает взять данные из каталога экзиста и сравнить цены.
Цитата(ASTIK @ 2.12.2013, 9:17) Просмотр сообщения
у меня в экзисте уже VIP статус)))) и это все посчитано со скидкой в 30% где то уже. можно некоторые позиции поменять на других поставщиков пожешевле. ну это потом/
а опеля там реально нет
У меня тоже VIP-статус, и ни о каких 30% там речь не идет. Порядка 1-3% на отдельные позиции.
Цитата(ASTIK @ 2.12.2013, 9:56) Просмотр сообщения
ну хотя бы 5%)) надо вообще реальный процент скидки у них спросить.
все равно сумма ощутимая выходит.
Я предложил только потому что пользуюсь сам, и только после слов "как дорого содержать C30SE", разница весьма ощутима.
Почти все запчасти которые заказывал при замене ГБЦ этим летом заказывал там, кроме цепи ГРМ - заказывал оригинал BMW, и она долго шла - пришлось снять с заказа и купить на местном рынке.
#2602 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 13:52
я там не зарегистрирован и мне цены не показывает..
сколько там будет стоить прокладка ГБЦ 61-27560-00? интересно цены сравнить
#2603 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:00
В автото - 1842,45.
В ростовском экзисте со скидкой VIP - 2207,71
#2604 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:06
действительно дешевле. и VIP у меня какой то недо VIP))))
2 271,30 у меня стоит..
буду региться там) спасибо))
а как там с доставкой? долго ждать приходится?
Сообщение отредактировал ASTIK: 02 Декабрь 2013 - 15:14
#2605 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:29
Экзист считает доставку каждой позиции в твой офис по какому-то своему хитрому алгоритму. Так к примеру есть разница между ценами в Ростовском экзисте и Таганрогском (70 км всего), мы с товарищем специально сравнивали.
Исходя из этого вывода считай что Экзист оценивает доставку от Ростова до Нальчика этой прокладки в размере 64 рубля smile.gif А разница в цене между твоим офисом и Москвой будет рублей 100-150.
По доставке - этот магазин имеет офис в Ростове: я просто прихожу и забираю, как правило в указанные ими сроки успевают.
В случае с доставкой транспортными компаниями не берусь что-либо сказать, но скорее всего примерно также будет +2-4 дня на доставку до твоего города транспортной компанией.
Сообщение отредактировал qwerty-omega: 02 Декабрь 2013 - 15:30
#2606 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 15:39
ASTIK, в Липецке в Экзисте твоя проклада стоит 1988.24. И да, я не VIP.
#2607 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 16:01
навариваются на нас однако)))))
но чтоб ощущать эту разницу, мне надо большую партию заказывать. потому что доставка с ростова до меня ПЭКом будет стоить как разница в цене запчастей
#2608 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 16:06
Может я не то смотрел,на мерин дмрв(только элемент сам)от 13.500,в экзисте китай 2.500.!?
#2609 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:11
у меня реально глупый вопрос. что можно подложить под штаны на глушителе? а то двигатель немного подтраивает и вибрирует, а штаны дребезжат ужасно.
или просто подогнуть края на них?
#2610 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:19
ASTIK, а точно штаны дребезжат? Да и откуда они на глушителе? Я чет нихрена не понял. Может деребезжит кожух на штанах? Но там глушитель даже не рядом.
Сообщение отредактировал divikul: 03 Декабрь 2013 - 09:22
#2611 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:27
ну да, не так выразился. кожух на штанах)) главное меня поняли))
Сообщение отредактировал ASTIK: 03 Декабрь 2013 - 09:31
#2612 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:33
Подложить я думаю вряд ли что-то получится, ибо подкладка быстро сгорит. Как вариант его демонтировать либо пару точек сваркой сделать, чтоб держался.
p.s. У меня такая же беда, но пока не решал.
#2613 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 09:37
да я вот думаю, либо края подогнуть, либо какую нибудь железяку там закрепить.
#2614 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:03
вчера попрощался со мной подвесной кардана. громко, под ритмичное биение, ушел из жизни))))
пришлось три часа ползать под машиной, чтоб поменять этот подвесной... благо операция по замене прошла успешно))
как обычно без НО не обошлось...
почти на всех болтах крепления кардана к редуктору и коробке ослабились гайки. с одного болта гайка вообще открутилась и сам болт вылетел. благо оба застряли во всяких дырках и были возвращены на место. почему это произошло я даже думать не хочу. просто через месяц затяну еще раз.
так же проверил самодельную втулку из этого космического материала. стоит и ничего ей нет. вообще никакой деформации нет.
и вопрос по кардану. там посередине есть типа большой гайки. ее с каким усилием затягивать надо? я до конца ее занятул. может не стоило так?
#2615 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:01
Астик,да она просто стопарит кардан,на определенной длинне,и всё.А в принципе шлицы должны гулять,длинна-то изменяеться при езде!!
#2616 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:30
просто я ее затянул и кардан не очень то и свободно гуляет. с усилием. может ее ослабить, чтоб легче гулял?
#2617 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:32
Да хрен её знает,я тоже когда перебирал,затянул и всё.
#2618 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:39
да и фиг с ней тогда)))) так буду кататься. был соблазн попробовать редуктор снять, но было поздно уже
#2619 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 10:53
Да редуктор без ямы снимать вообще жопа!!
#2620 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:04
http://vfl.ru/fotos/...7913769121.html
Вот подогревы прислали,у меня левый сгоревший!
