Восстанавливаю Сенатор Б
#2624
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 12:14
89064141185 Александр.По моему Ростовская фирма.высылают налож.платяжем,при получении оплата 610руб.Там на сайт зайдешь выбирешь,пишешь по нету письмо,и всё.
Вот посмотри мож че надо!!??
http://www.avito.ru/...hasti_220446199
Сообщение отредактировал Волгоград: 16 Декабрь 2013 - 12:18
#2626
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:02
и вопрос по кардану. там посередине есть типа большой гайки. ее с каким усилием затягивать надо? я до конца ее занятул. может не стоило так?
Насколько я понял то эта гайка только держит резиновую муфту.Она не может фиксировать шлицы.
Я когда свой снимал,мой тоже был закисший,разьединял молотком.потом почистил шлицы и набил туда литола.Стал нормально двигаться.
А вообще кардан у нас почти не подвижен,ввиду того что редуктор жестко закреплен на балке,кардан лишь компенсирует движения агрегатов на подушках при изменении нагрузок.
#2627
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 15:14
и плюс у меня хвостовик коробки, к чему кардан прикручивается, имеет довольно таки болшой продольный ход сантиметра 3 он точно ходит тудым-сюдым. это нормально?
#2629
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 17:14
У меня тоже есть продольный люфт,а еще когда туда сюда крутишь хвостовик коробки слышны легкие как бы стуки словно выбирается люфт в шестернях.
И когда идешь на пониженной передаче бросаешь газ,слышен опять этот звук выбора люфта.
Думается мне что скоро коробке придет амба.А во внутрь лезть опасаюсь.Некогда не разбирал АКПП и даже не представляю что там внутри.
#2632
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 22:23
#2635
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 06:36
http://opelrekord.ru...showtopic=17930 Вот тему просмотри.
Сообщение отредактировал Волгоград: 17 Декабрь 2013 - 06:43
#2636
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 00:33
и по кардану скажу: гайка что стоит посередине нужна ТОЛЬКО при разборке кардана для замены подвесного подшипника а ТАКЖЕ для регулировки правильной длины кардана при УСТАНОВКЕ ну еще для облегчения при снятии самого кардана с машины.
ПОСЛЕ установки на машину и затяжки всех болтов на эластичных муфтах ГАЙКА просто затягивается и делает кардан НЕРАЗДВИЖНЫМ.
#2637
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:16
#2639
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:27
А акпп,не бойся,положи на стол,снял,колокол,сложил(можешь с фоткать,для страховки,потом среднюю часть,фрикцы вытащил,сложил,итд.Самое проблемное,достать кольца,уплотнителей,что по корпосу(2шт)на стыках акпп частей,только оригинал,и цена по моему около1700р,за штуку,и только по германии!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 18 Декабрь 2013 - 08:29
