Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#2761 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 08:44
ASTIK, вот как-то так сделано с завода по выхлопу.
зы, термометр не сфотал, двери примерзли, ломать не стал)) оттает - сфотаю
Сообщение отредактировал lexa555: 20 Январь 2014 - 08:44
#2762 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Январь 2014 - 08:53
lexa555, увидел, спасибо) у тебя все по фен шую сделано, аккуратно) а звук у родной банки не громкий?
с датчиками детонации понял, отключу и проверю. трамблер нормальный вроде. на родном крышку менял с пол года назад, щас стоит второй и ситуация такая же.
а эти датчики детонации из строя выходят? может имеет смысл их поменять?
Юра, мой ДМРВ совсем труп)) надо, кстати, восстановить дорожки на нем и может поставлю на место
#2763 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:01
ASTIK, неа, не громкий) на хх "бу-бу-бу", на оборотах до 3000-3500 не громко, но слышно работу двигателя
#2764 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:04
lexa555, блин.. я уже подумываю вернуть старую банку)) перед соседями неудобно уже)) как нибудь попробую заснять звук этого трактора)))
#2765 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:12
ASTIK, соседи обязаны понимать, какая!!! рядом с ними машина живет))) сорри, за оффтоп))
#2766 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:20
Купи дпдз от ланоса,и поставь на дмрв,на ук.форуме посмотри,работы на час!
#2767 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:25
Волгоград, Юра, они помоему до сих пор с ним епуццо, холостой выставить нормально не могут
#2768 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Январь 2014 - 09:32
lexa555, мои соседи уже ненавидят эту машину)))) для них это старое ведро, которое вечно ломается и никогда нормально не работает)) тем более двери моего гаража в 5 метрах от их окон)) когда я заезжаю или выезжаю из гаража, то мой глушитель прям в их окно орет, стреляет и воняет бензином )))))
Волгоград, спасибо за наводку) надо почитать эту статью, но родной расходомер, думаю, стоит восстановить. осталось найти нормальную контору, которая правильное напыление сделает.
меня мой расходомер с ООБ полностью устраивает. он и работает нормально, но сейчас из за переливов даже он не справляется
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Январь 2014 - 09:33
#2769 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:05
lexa555,Да там один еб--ся,а 100 ездят.
#2770 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Январь 2014 - 10:23
Датчики редко выходят из строя,для начала попробуй отключить,посмотреть будет ли детонация.
Попробуй все же померить сопротивление бегунка.Пропуски зажигания и стрельба это однозначно система зажигания.
Что то заставляет мозги неправильно выставлять угол опережения зажигания,хотя даже со всеми отключенными датчиками кроме положения коленвала мотор заводится и едет,как овощ,но едет.
Попробуй отключить все датчики кроме коленвала,посмотреть как будет работать мотор.
Я бы еще и поменял датчик коленкала,у знакомого была почти такая же проблема на волге,тоже что тока не делали.поменяли датчик коленвала и все прошло.
Заменитель кстати стоит не дорого.
По поводу,переливов:смесь строится по 3м датчикам,это датчик температуры,расходомер и когда едешь уже тогда лямбда.
Для проверки я бы еще и давление в рампе замерил бы,может регулятор давления заклинил в закрытом положении вот у тебя и давит насос в стенку,тогда конечно будет перелив.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 20 Январь 2014 - 10:26
#2771 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Январь 2014 - 11:08
трамблер сегодня попробую выставить. было подозрение о неправильном зажигании, бегунок и крышку новую куплю.
датчик колена тоже куплю.. а датчиков детонации сколько? у меня их два стоит, на втором двигателе один...
в общем все на выходных сделаю и давление в рампе тоже проверю. но РДТ новый, не верю, что он накрылся. сегодня только зажигание выставить попробую
я по ходу реально начал уставать от постоянных поломок.. вот так по чуть чуть и опять тратиться начинаю.. короче. добиваюсь стабильной работы двигателя и ждите машину в объявлениях)))
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Январь 2014 - 11:20
#2772 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 12:06
Ну а что делать,30лет,эксплуатации!!!
#2773 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:00
да я не спорю. она еще столько же проездит. по ходу я за 2 года владения выдохся... или очередная волна усталости просто)))
#2774 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:02
А у меня,немного по другому.Знаю в машине каждый винтик,все ездит крутиться.НО цука скучно,хочется опять ковырять что нибудь другое!!
#2775 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:10
а мерс сына тоже ездит?))) может его поковырять?
#2776 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:14
Да ездит,чашки переварил,под амморы,ну короче,со дня покупки 50ник вбухали.Астик мне 6-той десяток,хочеться ещё на чем-то поездить,поменьше,корабли надоели уже.
#2777 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:19
А че с стаканами было?Сьехались?
#2778 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:23
Значит пора на 4х4. Прадо, Террано и т.п самое то!
#2779 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Январь 2014 - 16:26
Болезнь,отгнивают по кругу от брызговика.
http://vfl.ru/fotos/...e023875692.html
#2780 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Январь 2014 - 17:32
Ох,не че себе.Честно сказать,я думал только у Опеля серьезные проблемы с кузовом.
