Восстанавливаю Сенатор Б
#2901
Отправлено 04 Март 2014 - 22:06
#2902
Отправлено 04 Март 2014 - 22:13
Саня, тебе не газель нужна. Тебе нужен контейнер. Погрузишь туда сено вместе с боекомплектом, закроешь, потом это всё на поезд погрузят и жди дома через месяц-другой
Хм, сначала думал что стёб... Думаешь, по деньгам это не сильно накладно будет?
Если бы так случилось что я эту машину возьму – то я не пойму, она что, своим ходом не доедет что ли?
А боекомплект уже потом, транспортными компаниями можно...
#2903
Отправлено 04 Март 2014 - 22:43
Ты это, если интересно, воспользуйся тындексом, позвони в ваши местные конторы, узнай, сколько стоит арендовать контейнер.
#2904
Отправлено 04 Март 2014 - 23:12
А сама доставка я так понял, тыщ 40 станет, если не гораздо больше...
А, я чтот сразу подумал на поезд, может контейнеровозом будет и другая цена...
Сообщение отредактировал Acden: 04 Март 2014 - 23:13
#2905
Отправлено 04 Март 2014 - 23:46
#2907
Отправлено 05 Март 2014 - 08:14
а про газель я говорил, потому что куда запихивать еще два комплекта колес, двиг, коробку и редуктор?)))
shandy, тебе крайне выгодно получилось адмирала привезти) это около 20 рублей километр получается. от меня до тюмени около 2500 км)
но адмирал стоит того, чтобы его так далеко возить)
#2908
Отправлено 05 Март 2014 - 08:35
и он дааалеко не мертвечинка))) металл конечно слегка устал, при поддомкрачивании одной стороны, двери где то на пол сантиметра уходят, но все открывается нормально. и ржи нет) вообще нет)
Хренасе не мертвечинка!)) Без обид. Полсантиметра это ОЧЕНЬ много! Мой переваренный и с жучками в некоторых местах так не гуляет.
#2909
Отправлено 05 Март 2014 - 09:51
и моя машина, я довольно сильно уверен, что не перевареная. а если и варили, то очень давно.
тем более с нашими дорогами, машина как пружина гнется и разгибается)
машина не в идеале, но кузов более чем живой
#2910
Отправлено 05 Март 2014 - 23:50
#2913
Отправлено 06 Март 2014 - 09:00
По телеку больше истерии нагоняют,чем есть на самом деле.
#2915
Отправлено 06 Март 2014 - 17:56
Глянул на Красного Красавца... Почитал... Сердечко-то заёкало. Тока денех нету... блин, мне ж нельзя больше кредитов брать, не потяну больше
#2917
Отправлено 07 Март 2014 - 12:04
Посмотрел я на объявления о продаже Сенаторов... Ох и цены на них сейчас
Те же эмоции испытываю и размышления )))
Ну и сейчас в Омске неплохой вылез (на Авито). А так бы хотелось черного или синего...
Ещё две мысленки есть, но их вместе с фото потом сформулирую. Я удивляюсь, столько заниматься машиной и быть настолько неуверенным в ней...
#2918
Отправлено 11 Март 2014 - 09:40
поменял форсунки на помытые, крышку трамблера и ДТОЖ. хотел поменять бегунок, но пришел какой то короткий, который даже не одевался на траблер. фигня какая то, владельцы SE не заказывайте его
Patron PE10029
работа двигателя никак не изменилась. как заливал на холодную, так и заливает. ХХ нестабильный, при относительно резком нажатии на газ, переливает сильно и стреляет выхлоп. на плавное нажатие адекватней реагирует. но это на прогретом двигателе. на холодном практически невозмжно ездить.
во впусковом коллекторе налет масла неплохой. думаю из клапанной крышки сосет.
кто то писал, что ставил маслоуловитель какой то и от чего то. только не помню кто писал и какой ставили))
кстати расходомер отключен.
еще в загажнике нашел ЛЗ новый, ДПДЗ новый и еще что то. надо будет на днях поставить, а то ездить невозможно просто.
так же думаю поставить старый ДМРВ, вдруг он после долгого лежания отдохнул и будет относительно нормально работать)))
#2919
Отправлено 11 Март 2014 - 11:07
Неудивительно, при отсутствии расходомера-то.
Компрессия в норме?
#2920
Отправлено 11 Март 2014 - 11:32
Компрессия в норме?
без расходомера двигатель стабильно должен работать. да и ехать тоже. просто на резкие нажатия педальки проваливаться будет.
компрессия.. блин, померить надо. но это опять таки на выходных.
и дело не в ней скорее всего, потому что после прогрева и ХХ выравнивается неплохо и ехать более менее начинает, но потом опять все заново
