Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#3081 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Май 2014 - 07:14
После дпкв проверь все возможные подсосы воздуха.
#3082 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Май 2014 - 07:15
dimasimfi, Плюсую.
#3083 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Май 2014 - 10:57
машна месяц назад и на старом ДМРВ не завелась, и пару дней назад тоже, не в нем дело. как сказал dimasimfi, машина не заведется только из за ДПКВ, либо сигнал на форсунки не идет. при всем остальном она хотя бы схватывать будет. либо ЭБУ совсем сдох...
сначала ДПКВ проверю, потом форсунки, а потом с ЭБУ разбираться
#3084 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Май 2014 - 19:45
ASTIK, верно мыслишь. Удачи...
#3085 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 19 Май 2014 - 22:13
Астик, проверь искру. Если искра есть, значит ЭБУ в порядке, скорее всего. Ещё б не мешало проверить, идёт ли импульс на форсунки.
А по идее всё так работает. Если есть импульсы с ДПКВ, то ЭБУ по ним считает время открытия форсунок и момент подачи искры, а также включает бензонасос. Если импульсов нет, то ЭБУ ничего этого делать не будет.
А вообще я начал бы так. Проверил бы искру, послушал бы бензонасос, пока помощник крутит стартером, проверил бы импульсы на форсунки. Ещё б давление на рампе померить, а то бензонасос может качать, а давление не создавать.
Если грешишь на сбитый грм, можно снять рхх и рукой проконтроллировать на предмет ветра из впускного тракта. Там должен быть только вакуум. Если оттуда дует (как у меня дуло), значит сбиты метки распредвала (впускного в твоём случает), и компрессию бы померить.
#3086 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Май 2014 - 01:56
Если даже цепь перескачила,на 2-3 звена,двигло все равно чихать будет.А у тебя Астик я понимаю вообще мертво??
#3087 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Май 2014 - 07:46
Jareny, Волгоград, у него SE. Там смещение ГРМ сразу грозит загибом клапанов. В моей теме есть фотки головы, посмотрите. Внешние кромки клапанов идут почти вровень с плоскостью ГБЦ, да и поршня плоские. Камера сгорания очень маленькая. Поэтому чуть что, так клапана встречаются с поршнем.
Сообщение отредактировал divikul: 20 Май 2014 - 07:47
#3088 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Май 2014 - 11:02
Волгоград совсем мертво. бензин идет, искра есть (на центральном проводе точно).
divikul, а почему у тебя поршня плоские? у меня с выемками вроде. две маленькие и одна большая
#3089 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Май 2014 - 11:10
Астик,хели на центральном,уголек посмотри в трамблере,центральный,у меня давно была такая хрень,уголек недоставал,может и рассыпаться.!
#3090 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 20 Май 2014 - 11:15
Ну тогда остаётся ещё раз посмотреть проводку...
Мне в такой же ситуации неделями советовали проверять все контакты на массу. Странно, что в этой теме те же люди этого ещё не посоветовали ?!
ВВ провода точно не прогорели, не окислились? Снимал их ещё раз, хотя бы визуально осматривал?
может, генератор не схватывает? на него какие-провода косячные идут... (понимаю, что глупость, поэтому зачеркнул, но мало ли...)
#3091 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Май 2014 - 11:23
Волгоград, Так искра то есть...
Acden, Ты еще долго вспоминать массу будешь? Вопросов больше нам не задавай а? Да... и не советуй лучше ничего!
#3092 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Май 2014 - 11:27
Искра есть,на центральном!!С катушки!А дальше???
#3093 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Май 2014 - 11:42
дальше не знаю) мне на тот момент было лень снимать дуал рам, чтобы добраться до свечей))))) надо делать, блин. а то щас мотаюсь в день по 300 км, а джип жрет как сволочь и не стесняется даже..
как проверить импульс на форсунках? воткнуть лампочку в контакты и смотреть мигает или нет?
#3094 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 20 Май 2014 - 11:43
Без уголька в трамблёре он заведётся и будет ездить. У меня на 2.6 как то началась жуткая колбасня на ХХ. В остальных режимах всё было ок. Снял крышку трамблёра и удивился - уголька не было вообще. Но машина всё равно заводилась и ехала. Контактная площадь на бегунке была уже сильно обгоревшая, т.к. искра била в неё напрямую.
#3095 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Май 2014 - 11:47
Чудеса да и только!!
#3096 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Май 2014 - 11:49
ASTIK, Возьми старую форсу или сними одну,подключи и попроси кого то покрутить.Только вчера так же искал импульс-думал форса крякнула
#3097 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 20 Май 2014 - 12:06
Почему здесь то не советуют? Ведь симптомы те же – машина заводилась и не заводится...
слушай, а может и мне таким образом проверить что форсунки не льют?
Отключить центральный провод от катушки на траблёр, и по одной форсы подставлять в бутылку и крутить? Или это не то?
#3098 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 20 Май 2014 - 12:12
Если есть искра на центральном проводе, то и ДПКВ, и ЭБУ работают. Импульс на форсунки проверить просто - снять разъем с форсунки и включить контрольную лампочку.
Астик, я все никак до почты не дойду тебе ЭБУ отправить, сори...
Мой фетиш - А. Фогель
#3099 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Май 2014 - 13:02
Проще снять форсы,купить очиститель карба,попросить кого то крутить мотор,а самому пшикать в форсы.Заодно и промоешь..На днях займусь-на всякий случай.Свечи еще выверни-что б стартеру проще крутить было.
Сообщение отредактировал Кузьма69: 20 Май 2014 - 13:06
#3100 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Май 2014 - 13:17
ниче) я подожду) щас бы хотя бы как нибудь завести машину)
тогда, если у меня есть искра, бензин, но нет сигнала на форсы, то куда потом ковырять? только в мозг, я так понимаю?
форсы были мытые на стенде и в УЗ ванне. поставил пару месяцев как
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Май 2014 - 13:18
