Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#3101 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 20 Май 2014 - 13:58
Нет сигнала как? При включении зажигания контролька, подцепленная к разъему форсунки, должна гореть. "+" питания приходит от реле бензонасоса, если не ошибаюсь, а мозги коммутируют нулем.
Мой фетиш - А. Фогель
#3102 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Май 2014 - 15:00
Правильно +постоянно на форсах,при вкл.
#3103 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Май 2014 - 16:04
точно не реле, у меня их два и ставил оба. тогда мозг. воткну лампочку и должно проясниться тогда
#3104 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Май 2014 - 16:09
ASTIK, У тебя лампа не стоит?
#3105 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Май 2014 - 16:17
лампочка на форсунках? нет) и такое есть что ли?)) первый раз слышу, если честно. а где она должна стоять?
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Май 2014 - 16:20
#3106 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 20 Май 2014 - 16:31
он про точто вместо форсунки лампочку поставить.
Код
Можете перевести?
Цитата(ASTIK @ 20.5.2014, 16:17) Просмотр сообщения
ниче) я подожду) щас бы хотя бы как нибудь завести машину)
тогда, если у меня есть искра, бензин, но нет сигнала на форсы, то куда потом ковырять? только в мозг, я так понимаю?
форсы были мытые на стенде и в УЗ ванне. поставил пару месяцев как
Нее, форсы тогда не при чём. А вот проводка могла подгнить, перегнуться и т.д.
Сообщение отредактировал Acden: 20 Май 2014 - 16:32
#3107 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Май 2014 - 16:35
Коль(ники)спасибо,завел компрессор,блин качает как керхер!!
#3108 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Май 2014 - 16:42
ASTIK, я думал чек не стоит )))
#3109 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Май 2014 - 16:44
аа)) я аж удивился, что в сенаторе такая приблуда стоит))))
чек есть и все лампочки на приборке горят, кроме подсветки))
#3110 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Май 2014 - 16:48
divikul, а почему у тебя поршня плоские? у меня с выемками вроде. две маленькие и одна большая
Опачки. Еще один интересный момент.
Сообщение отредактировал divikul: 20 Май 2014 - 16:48
#3111 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Май 2014 - 16:49
Волгоград, Не за что ))
#3112 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Май 2014 - 17:25
у меня точно стоят такие поршня. и те, которые снимал с двигателя и те, которые покупал. у кого то из нас кривые поршня стоят
#3113 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 20 Май 2014 - 18:20
ASTIK, да понятно, что у меня. Там где 4 клапана на цилиндр всегда делают выемки в поршнях. Теперь загадка какие поршня стоят у меня. Разгадывать не хочется. Машина и так ездила. Только есть одно "но"... Но не хочу об этом думать((
#3114 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 20 Май 2014 - 19:24
Искру на нецентральных проводах можно проверить, вытащив этот провод из трамблёра и поднеся к нему. При прокрутке стартера должна проскакивать искра от провода к гнезду в трамблёре, куда провод втыкается. Или можно взять запасной провод вв и запасную свечку, воткнуть их вместо одного из проводов, свечку положить на массу, смотреть на этой свечке искру при прокрутке стартера.
А крышку трамблёра снять, думаю, не так уж и трудно.
Да и дуалрам снять не поленись уж.
#3115 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Май 2014 - 22:35
Jareny, акдену уже писал! Таким образом, быстро убьешь катушку. Уж лучше воткнуть старую свечку!
#3116 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Июнь 2014 - 18:07
ха ха! я завелся) и даже 20 км проехал без проблем))
долго конечно собирался это все сделать, но зато за пол часа управился.
сразу подключил лампочку к форсункам - не мигала.. прицепил старый шнур, который на форсунки - та же фигня. на глаза попалось реле бензонасоса и почему то решил его поменять.. и все замигало.
потом пара минут кручения стартера и он завелся!! один раз заглох и все, дальше нормально работал.
с новым ДМРВ чек потух, расход на ХХ от 0,9 до 1,2 ползает. вообще отлично все. даже продавать расхотелось))
единственное, чувствуется, что в шестом цилиндре компрессия отстает от других из за гидрика или клапана, но в остальном работает ровно и не глохнет..
#3117 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 01 Июнь 2014 - 19:29
ASTIK, поздравляю. Как всегда делов не много )
#3118 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 01 Июнь 2014 - 21:23
Поздравляю!так получается ты отказался от конвертера?
#3119 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 01 Июнь 2014 - 21:33
спасибо)
наверно да, отказался. в моем случае он бесполезен, для него нужна стабильная электросистема в машине. а у меня где то коротыш засел.. и он по ходу какой то микрик и спалил на этом конвертере. в общем пока лежит в углу.
как обычно немного надо делать в машине) но чтобы найти это немного, надо пол машины расковырять)
какой же это кайф пересесть с жесткого джипа на плывущий над ямами опель))
кстати так, для информации, если кому будет интересно по ценам, то на джип, чтобы перебрать ходовую мне насчитали 30+ тысяч... и это без стоимости рулевых тяг
на сенаторе, практически то же самое заменить мне встало в 10+ тысяч
Сообщение отредактировал ASTIK: 01 Июнь 2014 - 21:43
#3120 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 01 Июнь 2014 - 21:48
А я вот не оставляю мысли купить конвертер.
Я давно говорю что сеню содержать как десятку.цены очень приемлемые.
    Ahrefs (1)
