Восстанавливаю Сенатор Б
#3201
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:01
А как ты ехал с заклиненным мостом? Там же колеса блокируются. Если включен 4х4 то соответственно блокируется вся трансмиссия.
#3202
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 09:20
я доехал до работы и ушел, вечером завел машину, а она не двигается. потом отключил передок и на ХХ поехал домой, чтобы цепь не тянуть.
кстати, вопрос по сенатору. я что то запамятовал, но если на заведенном моторе открутить маслозаливную крышку, то обороты меняться должны или дальше как ни в чем не бывало двиг должен работать?
Сообщение отредактировал ASTIK: 12 Сентябрь 2014 - 09:25
#3203
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 15:23
Если ничего в работе двигателя не поменялось, значит у тебя где-то сосет воздух, причем сильно.
Сообщение отредактировал divikul: 12 Сентябрь 2014 - 15:23
#3205
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 04:34
так у меня и поменялось. двиг почти заглох, но ЭБУ поднял обороты. потом закрутил крышку и обороты поднялись, потом ЭБУ снова начал их корректировать. значит все нормально, это радует
Если обороты не меняются, то дело может быть и в забитой вентиляции в клапанной крышке.
#3206
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:19
лопается мелкий патрубок, который идет от термостата к дросселю. сначала лопнул в районе термостата, отрезал кусок, одел обратно. потом снова в том же месте, таким же образом лопнул. сделал все то же самое. в третий раз лопнул уже в районе дросселя, вернее вообще оторвался. буду менять его на топливный, он выглядит крепче.
что за хрень? это так забита система охлаждения или давление такое создается? кстати, крышку на бачке ОЖ надо поменять, она не стравливает нифига...
плюс перестал включаться карлсон. напрямую замыкаю - работает, а когда одеты разъемы - не включается. это датчику пипец? с ООБ подойдет или с других опелей?
так же наверно буду отдавать свой радиатор на разборку/чистку/запайку. чувствую забит наглухо. ибо машина до рабочей температуры выходит буквально через 5-7 минут после начала движения. и даже зимой при -15 карсон вечно работает..
Сообщение отредактировал ASTIK: 17 Сентябрь 2014 - 10:22
#3207
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:35
#3210
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 10:54
http://vfl.ru/fotos/...32b6360779.html
http://vfl.ru/fotos/...7586360780.html
#3212
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 13:03
у меня датчик с двумя папами. Простой какой то. Заказывать не хочу, думаю в магазине взять
#3214
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 18:18
резину оставь эту. На зиму просто липучку возьми и больше ничего не надо.
и снова вопрос по патрубкам. Опять лопнул этот чертов парубок. Это уже не от старости. Такое чувство, что забита система в дросселе и от давления рвет патрубки. Как проверить? Продувать что ли?
#3220
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 20:22
наверно от этого давления у меня радиатор печки и взорвался..
