Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#3541 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 12 Март 2015 - 11:13
да я попробую отстучать, залив жижой. купил тут как то чтобы двигатель от масла почистить и обезжирить, так он мне краску с клапанной крышки смыл. ядреная жижа
#3542 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Март 2015 - 17:56
произошел со мной довольно неприятный момент вчера.
поймал яму на дороге, которая, судя по размерам, больше напоминает вырытый колодец. погнул правый передний диск, резина выжила и даже колесо не спускает. а это колесо, на котором кривая цапфа, был убитый маятник, люфтит рулевой рычаг и в хлам мертвый сайлетблок, да так, что рычаг гуляет.
короче именно это колесо дорога и добивает))
но самое интересное, что вырвало заднюю левую развальную тягу. она теперь просто так болтается и стучит по ступице, зараза. теперь у меня уже две оторванные развальные тяги) правую я оторвал пару месяцев назад.
с чего они рвутся, интересно
#3543 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Март 2015 - 18:09
ASTIK, в каком месте рвутся?
#3544 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 18 Март 2015 - 23:10
ну прошлый вырвало в месте крепления к ступице. болт обломило. этот не знаю, не могу подлезть, а на яму нет возможности заехать. но судя по звуками, как и предыдущий
#3545 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Март 2015 - 09:03
ASTIK, могу предположить, что от старости и твоей любви к боковым перегрузкам. smile.gif
#3546 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Март 2015 - 10:05
divikul, я как назад летнюю резину поставил, ни разу в поворот боком не заходил))) жалко, да и сухо у нас уже))
скорее от старости, я ж покупал б/у развальные тяги с омеги Б, вот они и развалились))) ну пока так покатаюсь))
я все хочу к кузовщику загнать машину, чтобы он мне заднюю подвеску вытянул. а то рама (или как ее) криво стоит. но побаиваюсь что то отдавать машину
Сообщение отредактировал ASTIK: 19 Март 2015 - 10:07
#3547 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Март 2015 - 10:18
не факт, что и оригинал были тяги
#3548 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Март 2015 - 07:38
тяги были какие то с ООБ, я с разбора брал. но опасения, как оказалось, не подтвердились - тяга стоит на месте. биение было от муфты кардана, которую порвало и она при разгоне немного растягивалась и цепляла за редуктор.
вчера поменял масло, залил как всегда Motul, но уже 6100 15w50, а то давление на горячую плохо держит. ну и заехал к ходовщику показать джип (я там по ходу передний мост пережевал), а в итоге сделал сенатора)))
были поменяны два вертикальных сайлентблока в рычагах, один был в хлам порван, поменяна правая цапфа со ступицей, обе шаровые и поставлен правый рулевой рычаг. также поменял порванную муфту кардана и подвесной. мастера часа 1,5 пытались разъединить кардан по шлицам - закис насмерть. в итоге грели грели и выбили кувалдой))) а подвесной вообще болгаркой срезали, т.к. даже кувалда не помогла))
теперь в подвеске ничего не гремит и не бьет) сегодня поставлю вторую развальную тягу назад, сделаю развал и ходовая у меня теперь почти отличная)
так же узнал, что машина действительно боком во что то билась, т.к. немного погнута правая сторона подрамника и колесо ушло во внутрь. пока делать не буду, т.к. развал ровно выходит и машина боком не едет, но со временем буду менять подрамник весь
осталось только два момента выяснить.
при разгоне, в диапазоне 28-32 км/ч идет вибрация с хвостовика коробки, где муфта. такое у меня было, когда эту самую муфту порвало и она дисбаланс давала, но муфта новая и опора КПП усилена сайленблоками. от чего может вибрация идти то?
и второй момент, это при сильном торможении вылетает ошибка АБС. но датчики целы, т.к. пока тормозить не начну, ничего не загорается.
Миша Shandy, ты не помнишь, случаем, на машине, с которой снята цапфа, горела ошибка АБС?)) подозрение, что дело в ступице и в зубьях.
Сообщение отредактировал ASTIK: 22 Март 2015 - 09:04
#3549 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 22 Март 2015 - 08:13
ASTIK, АБС какую ошибку дает?
#3550 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Март 2015 - 09:01
divikul, блин, я считать ее не додумался Изображение
просто загорается лампочка АБС)) сегодня считаю)))
#3551 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Март 2015 - 09:44
Нет, конечно, не помню. Давно все лежит.
Ну и ошибки АБС считать не удастся - не видит ее диагностический прибор.
Астик, а можешь как-нибудь при случае вот это ведро посмотреть?
Мой фетиш - А. Фогель
#3552 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 22 Март 2015 - 09:53
#3553 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Март 2015 - 12:05
shandy, посмотрел машину, сразу скажу, состояние может лучше, чем у моего сенатора)))) напиши мне мыло, куда фотки скинуть. Еще через пару часиков с хозяином встречусь и поговорю
Сообщение отредактировал ASTIK: 22 Март 2015 - 12:09
#3554 qwerty-omega
qwerty-omega
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: C30SE, OOA 3000
Отправлено 22 Март 2015 - 15:54
Если разбирали кардан, то вполне может быть что нарушили его балансировку.
#3555 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 22 Март 2015 - 16:25
там слепой шлиц и по другому его не собрать. это раз. брал половины от разных карданов и собирал из них один - работал идеально без намёка на вибрацию (по крайней мере до 150-160 км в час. больше не гонял) - это два. az.gif
#3556 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 22 Март 2015 - 23:00
Цитата(divikul @ 22.3.2015, 9:53) Просмотр сообщения
Также скрепкой считывается.
Ты сам так делал? Не читается она.
#3557 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Март 2015 - 23:10
вибрация появилась пару недель назад. и именно в районе хвостовика коробки, потому что я чувствую рукой, вибрация в подлокотник отдает.
ошибка АБС не загорается, если спокойно тормозить. целый день ездил и нормально. но если оттормаживаться в полик, то загорается. ну потом посмотрим, сегодня не получилось, да и на нервы пока не действует. зато сделал развал и теперь машина ровно едет)
Миша, скинул тебе фотки. если бы у меня не было сенатора и я не боялся редкости и дороговизны запчастей, то взял бы этот мерс. он прям манит, зараза))
#3558 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Март 2015 - 23:11
продайте кто нибудь мне правое стеклышко фары за недорого)))
а еще лучше дайте оба стекла в аренду на недельку)) я нашел кто мне сделает стекло из оргстекла, но у меня нет возможности сделать матрицу со своих стекол. и времени нет, и теперь правое стеклышко разлетелось... пока заклеено изолентой....
#3559 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 23 Март 2015 - 23:32
Матрицу как делать?
Если матрицы пришлю, мне тоже сделаешь комплект?
#3560 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Март 2015 - 09:22
Цитата(Jareny @ 24.3.2015, 0:32) Просмотр сообщения
Матрицу как делать?
без проблем сделаю) но я у него первый раз буду заказывать, поэтому пока не прям 100% гарантия, что будет отлично. но он говорит, что сделает. и вроде не особо дорого. но цену пока не озвучил.
матрицы из гипса я собирался делать. сначала залить гипсом фару снаружи, а потом уже в эту форму залить гипса, чтобы получить форму фары. но надо постараться гипс сделать более жидким, чтобы полостей не было и края фары получились нормально, чтобы родными защелками можно было цеплять стеклышко
