Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#381 ivan25
ivan25
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel senator b 30se акпп ar35
Отправлено 02 Апрель 2012 - 21:50
Лично я думаю что сможеш ,вед движок он и в африке движок .Хоть отечественный ,хоть импортный .Главное не затягивать!!!! УДАЧИ
#382 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Апрель 2012 - 22:51
спасибо))) но все равно стремно туда лезть, ведь никогда этого не делал. и что мне нужно чтоб спокойно туда залезть? какой нибудь спец инструмент нужен?
#383 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 02 Апрель 2012 - 23:03
Если шатунный,то легко,сливаешь масло,откручиваешь поддон.
#384 leone
leone
  • Cообщений: 346
  • Автомобиль: Omega A 20SE была; Senator B C30SE была и OOB'97 X25TD есть
Отправлено 02 Апрель 2012 - 23:05
Вашими устами да мед пить) Если там стук(!) и скрежет- заменой вкладышей не обойдешься. О чем вы вообще? Там задиры теперь, может эллипс.
Хотя дело-то хозяйское, пробуй)
#385 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Апрель 2012 - 06:36
Точить колено 100%... иначе не на долго хватит...
снимай поддон и диагностируй вкладыши.
#386 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Апрель 2012 - 12:25
у меня теперь как то желание туда лезть отпало. просто если я буду уверен что смогу сделать его, то сделаю. мне просто настроиться надо. ну и конечно без вашей помощи я точно не справлюсь.
к мастерам может и более правильно, но не хочу, потому что цену заломят за много ненужного
в общем для начала мне нужна яма и набор инструментов?
#387 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 04 Апрель 2012 - 09:00
лучше просторный гараж... с подъемником. Полностью снять мотор и на свободе его смотреть, чем лазить под машиной...
#388 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:12
ну мотор я снять смогу. у меня в гараже есть лебедка, чтоб его снять. только вЕсит он наверно под 200кг...
снять и разобрать я смогу. там много ума не надо. смогу ли я собрать и поставить его? если считать что там чисто механика и если порядок сборки соблюдать, то мне кажется что не трудно. или мне это только кажется?
#389 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 05 Апрель 2012 - 05:14
Ничего сложного... Если боишься, делай фото каждого действия. И тогда проблем не будет...
#390 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 05 Апрель 2012 - 08:01
Глупый вопрос,ну вот на 12 клапанные понятно как клапана регулировать,завел и понемногу поджимаешь коромысло.А как быть на С30SE?Как там регулировать клапана?
#391 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 307
  • Интересы:Автомобили и всё что с ними связано.
  • Автомобиль: Omega
Отправлено 05 Апрель 2012 - 09:29
На c30se гидрокомпенсаторы стоят, так что если стучит значит пора менять.
#392 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Апрель 2012 - 12:16
значит буду пытаться) спасибо за то, что развеял сомнения) но это переносится на середину апреля. мне надо будет поехать машину с учета снять, потом на транзитках проще будет все делать.
а пока я пытаюсь снять бампер (там все болты заржавели и слизались) и придумываю что можно сделать с фарами (мое стеклышко совсем развалилось)
#393 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 05 Апрель 2012 - 22:22
Во всех двигателях и 12 и 24-х если верить книжке стоят гидрокомпенсаторы.На 12 клапанном моторе его можно завести,а 24 не заведешь там дуалрам стоит.
#394 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 06 Апрель 2012 - 06:35
Ребят, а поподробнее про регулировку на ц30не где узнать?
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#395 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Апрель 2012 - 08:21
в документации у нас статья есть.а на ютубе поищи видео есть.
#396 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 07 Апрель 2012 - 13:58
c30se -- это dohc здесь коромысел нет! Регулировать нечего, тупо поменять гидрики если надо.
c30ne == это cih здесь коромысла и надо регулировать.
а самая веселуха это с26ne там и коромысла есть cih и dual ram присутствует...
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#397 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Апрель 2012 - 15:49
понятно,большое спасибо.
#398 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:17
в общем понеслась работа по попытке сделать мотор)) последней каплей было то, что вчера в городе машина просто не завелась. при включении зажигания бензонасос не включается. тупо либо контакт, либо реле. в общем приехал на буксире.
сегодня пол дня снимал капот и бампер. все болты и гайки заржавели и слизались. половину пришлось срезать. завтра попробую оживить бензонасос, чтоб разбирать 100% рабочий двигатель.
есть два вопроса.
1) в городе есть донор с C30NE, если вдруг возьму его, на сколько трудна замена двигателя и коробки? в плане проводки
2) есть небольшой шанс найти мотор и коробку от BMW за недорого. знакомые купили движок 2.8 и МКПП за 15 тыс. отсюда вопрос. не проще ли будет взять такой движок и коробку и впихнуть ко мне?
#399 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
  • Интересы:Дом,работа,церковь.Работаем с женой в фонде паллиативной помощи детям.
  • Автомобиль: Временно пешеход
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:37
есть два вопроса.
Хочешь небольшой прикол.Наша коробка один в один с БМВ в кузове Е-34. Фильтр от БМВ с шильдиком ДЖИ ЭМ.Щас не помню номер коробки.Но это так совершенно точно. Двигатель наш гораздо более лучшая модификаия, чем скажем М50. В ремонте точно. Да и найти движку я думаю ты сможешь... Не так дорого. Поспрошай тут и на Рекорд клубе. У Шпони был вроде как.
Сообщение отредактировал Котатиныч: 09 Апрель 2012 - 20:39
#400 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:49
серьезно один в один?!?!? а я тут парюсь.... просто вопрос о замене стоит, потому что я по дешевке найти смогу его, плюс мастера есть знакомые по БМВ и плюс запчасти в разы проще найти чем на сеню.
вот думаю, если донора возьму, то оттуда поставлю, пока свой не откапиталю. он весь комплектный, тока движка рядом лежит.
мне предлагали SE за 25. но это дороговато для меня как то
