Восстанавливаю Сенатор Б
ASTIK
, 28 Окт 2011 13:43
Сообщений в теме: 4213
#3885
Отправлено 02 Февраль 2016 - 17:30
я как разберу двигатель, то колено повезу к шлифовщику, чтобы он проверил шейки на наличие задиров и не изменился ли размер. ну может заодно и вкладыши повезу, чтобы он сказал можно ли ставить их. вообще весь блок с коленом, поршнями и вкладышами повезу))))
#3888
Отправлено 03 Февраль 2016 - 07:02
ничего там не точится блин и не втулится. Надо просто купить другую направляющую и заменить. Продавал неоднократно.
далее по вкладышам уже обьяснял если тронешь то обязательно меняй иначе потом провернутся это одноразовая хрень как презерватив...
Либо че 8 9271277465
#3890
Отправлено 03 Февраль 2016 - 08:18
Я не за трубу переживаю, ее доской подопру.
Я переживаю за лебедку эту, не порвется ли она
Сообщение отредактировал Acden: 03 Февраль 2016 - 08:28
#3892
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:18
Акден вернулся)) а мы скучали))
по вкладышам я тогда уже не буду трогать ничего. ни колено не снимать, ни поршня.. пусть будет как будет и ездит как есть. ибо ремонтные не продаются, а ездить надо. и второе колено блин в последнем ремонте тоже...
поменяю передний и задний сальники колена, прокладки, герметиком промажу везде, где можно и поставлю все обратно.
ну и направляющую посмотрю как она себя чувствует. и еще думаю приделать втулку в отверстие, куда вставляется тросик сцепления на выжимной вилке. а то приходится тросик натягивать где то на лишние 10 см и он постоянно перетирается об вилку
#3893
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:30
Астик, начинай поочередно:
вскроешь поддон - проверь люфты коленвала. не просто так у тебя стук какой-то левый появляется.
и как это на давление масла повлияет?))
#3894
Отправлено 03 Февраль 2016 - 09:34
lexa555, ну это да, люфты я проверю и продольные и поперечные у шатунов и поршней. если память не изменяет люфта у поршней не должно быть в верхнем положении, внизу немного есть кажется или я ошибаюсь?
стук меня напрягал года два, это верно)
на давление никак не повлияет) но течь перестанет)) ну и маслозаборную трубку проверю еще, что с ней не то.. может открутилась от вибраций
да и если вкладышей не продают, то что остается делать.. только искать колено в номинале и покупать стандартные вкладыши, либо заказывать с германии на ибей и ждать пол года))
#3897
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:01
не обязательно поршень вытаскивать, достаточно его в НМТ опустить.
как не продают?!
вчера же ссыль давал:
Астик, у тебя колено в 0,5 уже шлифовано?
http://www.exist.ru/...8...81&Cat=Opel
оригинал 3600 за комплект стоит
колечки недорого в стандарте
как не продают?!
#3900
Отправлено 03 Февраль 2016 - 11:13
lexa555, да ничего)) сейчас ибей ковыряю - нет там вкладышей.... но цены на запчасти адовые просто...
в общем соберу наверно тогда так двигатель, все равно ничего не исправлю.. посмотрю что можно сделать с давлением масла и все.
потом когда нибудь наверно куплю вкладыши и переберу заново двигатель, но без съема головы уже. обидно однако
джип тоже что то начал хандрить... коробка дает такие пинки, как футболист по мячу... не везет мне с автоматами все таки..
