Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#4001 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Март 2016 - 08:52
lexa555, я имею ввиду не сами мозги, а кучку проводов, которые там висят) это и релюшки всякие и еще что то непонятное)
по поводу измерения спасибо за идею) я как то не допетрил бы до такого) я бы просто взял индикатор с пищалкой и прозванивал всю проводку) только надо найти свой мультиметр и вспомнить как им пользоваться
у меня тут еще возникла мысля. а если тем же индикатором, не надевая клемм, проверить замыкание на массу проверяя между предохранителями и кузовом?
Сообщение отредактировал ASTIK: 16 Март 2016 - 09:20
#4002 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 16 Март 2016 - 10:26
Цитата(lexa555 @ 16.3.2016, 7:59) Просмотр сообщения
умник был бы прав, если бы щетки были изолированы от внешней среды)))
Знакомый не был бы умником, если бы не проверил. В генераторе есть встроенная защита. При попадании воды он просто перестает подавать напряжение, а при просушке возобновляет. Проверялось вольтметром. Погрузил, напряжение упало до 12.3В, выехал и через полминуты напряжение возобновило 13.8В.
#4003 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 16 Март 2016 - 10:29
divikul, даже спорить не буду))
#4004 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Март 2016 - 11:26
посмотрел цену фонаря в экзисте))) 17 920р))
http://www.exist.ru/...9...81&Cat=Opel
#4005 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 16 Март 2016 - 11:53
ASTIK, Изображение
#4006 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Март 2016 - 12:04
divikul, виновник попросил скинуть номер запчасти) он сильно удивится, когда цену увидит)
#4007 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 16 Март 2016 - 12:20
ASTIK, с разборке возьмет за тыщу рублей, не обольщайся))
#4008 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Март 2016 - 12:24
divikul, да я не против)) но их даже на разборках нет) а с косяками я не приму)
#4009 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 16 Март 2016 - 17:38
еще заметил одну интересную вещь.
сидения у меня с ООБ с полными регулировками, подогревами и памятью. машина с ноября или с декабря стояла разобранная. так вот память в сидениях не сбилась и не обнулилась до заводских. все три положения помнит еще
#4010 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Март 2016 - 08:45
короче вчера на 5 минут проскочил в гараж и быстро потыкал мультиметром в блок предохранителей. на мультиметре оказывается есть режим, когда при замыкании контактов он пищать начинает. удобно однако
в общем один контакт воткнул в болт на кузове, а вторым тыкал в предохранители. и пропищали почти все. верхний ряд на 80% где то замкнут, в среднем пару предохранителей, и в нижнем тоже парочка
#4011 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 17 Март 2016 - 10:09
ASTIK, так это нормально. У нас вроде как по минусу коммутируется.
Тебе надо было иначе проверять. Контакты мультиметра надо было соединять с контактами одного предохранителя (и так каждый). Вот если между ними пищит, вот тогда явный коротыш.
#4012 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Март 2016 - 10:25
divikul, получается у нас плюс общий, а предохранители стоят на минусе?
#4013 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Март 2016 - 10:30
divikul, прав Изображение
ASTIK, нет, коммутация релюхами и кнопками во многих случаях (может даже во всех) проходит по минусу.
#4014 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Март 2016 - 10:32
lexa555, блин, только что разрушили мое и без того небольшое понимание в электрике сенатора))))
короче буду вытаскивать каждый предохранитель и проверять мультиметром между ножками. я правильно понимаю?
вчера еще приложил плюсовой провод, на котором сидит ЦЗ, приборка и прочее к аккуму и он чуть ли не приклеился, как будто на нем и есть замыкание
#4015 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Март 2016 - 10:39
ASTIK,
не правильно)))
1. вытаскиваешь предохранитель.
2. цепляешь один щуп в режиме прозвонки на кузов.
3. вторым щупом тыкаешь в нижний контакт (скорее всего будет пищать)
4. потом вторым щупом тыкаешь в верхний контакт - пищать не должен.
#4016 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 17 Март 2016 - 10:45
Правильно!
lexa555, ты сейчас с панталыку собьешь))) Написал то же самое в 4 действия, когда можно сделать в одно))
Сообщение отредактировал divikul: 17 Март 2016 - 10:45
#4017 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Март 2016 - 10:46
Цитата(lexa555 @ 17.3.2016, 11:39) Просмотр сообщения
ASTIK, Изображение
не правильно)))
ai.gif am.gif ты меня в пучину непонимания загоняешь))) но вроде что то понял)
Сообщение отредактировал ASTIK: 17 Март 2016 - 10:46
#4018 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 17 Март 2016 - 11:15
Ребят, предохранители стоят между плюсом и потребителем, а концевики между потребителем и массой. Не путайте человека! А пищать может и лампочка. У них на холодную сопротивление очень низкое
Сообщение отредактировал Jareny: 17 Март 2016 - 18:43
#4019 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 17 Март 2016 - 11:17
так куда мне в итоге тыкать?)))
я отключил аккум и хочу прозвонить плюсовую проводку с кузовом)
#4020 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 17 Март 2016 - 12:06
Jareny, никто обратное и не утверждал))
просто одна клемма гнезда предохранителя может звониться на массу, а вторая клемма не должна звониться на массу
ASTIK, аккум можно и не отключать))
а тыкать последовательно сначала в одну клеему, потом в другую, при этом предохранитель вытащить из гнезда
