Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#441 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 24 Апрель 2012 - 21:24
Цитата(Волгоград @ 24.4.2012, 22:13) Просмотр сообщения
А что, их на полном серьезе болгаркой режут,а потом сваривают!!??А что там ремонтировать??
НА полном серьезе ...по кругу.....
Видел такие ремонтные на машинах..
Что и как там ремонтируют, не скажу, я в этом не особо разбираюсь........
Но по идее если ты перебрал (не починил, а именно перебрал, как двигатель)коробку, рекомендуют и бублик делать или менять(что дорого), либо должна быть уверенность что с ним все в порядке....
Имею опыт переборки АКПП (не сам конечно) на своих машинах и машинах друзей, имеется ввиду, что надо делать что бы было хорошо, бублик играет роль.
Насколько я понимаю принцип работы АКПП бублик должен выдавать определенное давление, а если нет , то это не есть хорошо и плохо влияет на работу коробки.....
Грубо говоря, по аналогии маслонасоса в двигателе.
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#442 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Апрель 2012 - 21:37
Medwezonok,
Инокентий,ещё вопросик,я снял коробку,в колоколе два ряда болтов,по кругу,большие и помельче и в центре сальник,я к чему спрашиваю,мне кажется что часть коробки не притянута,за колоколом которая и остальная (хвостовик),между ними как будто щель,0,5мм где-то,если я колокол откручу,будет доступ к болтам,что-б затянуть,или хотя-бы герметиком промазать сочленения??
#443 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 24 Апрель 2012 - 21:50
Цитата(Волгоград @ 24.4.2012, 22:37) Просмотр сообщения
Medwezonok,
Кажется? или всетаки щель? если там щель, то из неё должно хлестать масло......
тем более 0.5 мм за час должно полностью выливаться....это по логике...
Первый раз слышу что бы вообще колокол открутился...
Я думаю все-таки нет у тебя ни какой щели! масло в коробке же есть , а не вылилось....
мазать герметиком надо что бы что то не лилось и не сопливилось, а если не льется и не сопливиться то зачем?
Коробка автомат?
не претендую на достоверность, может я не понял что ты имеешь ввиду?
#444 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Апрель 2012 - 22:14
Да акпп,но может показалось,не колокол откручен,а та часть которая за колоколом, там по моему три части ,если считать:колокол,середина и хвостовик,вот между серединой и хвостовиком,помоему не плотно,а акпп вся в масле с грязью,вообще жопа,от старого хозяина наследство,мать его за ногу!
#445 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 24 Апрель 2012 - 22:34
Для начало помой коль уж снял....
А между серединой и хвостовиком идут болты со стороны хвостовика( задней части) и тут скажу четко, так как сам снимал заднюю часть, если не притянуто будет течь, задняя часть притягивается со стороны кардана......
#446 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Апрель 2012 - 22:57
А что,там один сальник,только передний,я на экзисте смотрел??
#447 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 25 Апрель 2012 - 00:05
Не совсем понял вопрос...
На Акпп 2 сальника, -- передний посередине колокола где торчит вал...
и задний -- хвостовика -- откручиваешь хвостовик и меняешь сальник...
#448 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Апрель 2012 - 06:51
Да я тоже думаю что два сальника должно быть,просто на экзисте смотрел,там показывает один,и в продаже тоже один(передний),вот я и думаю,неужели один сальник!!??Спасибо всё ясно!
И ещё уменя у заднего вала(хвостовика)продольный люфт,мм5-7,люфт должен быть??
Сообщение отредактировал Волгоград: 25 Апрель 2012 - 07:03
#449 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 25 Апрель 2012 - 10:49
нет......проверь может просто хвостовик не прикручен до конца.....
#450 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Апрель 2012 - 11:47
Судя по каталогу там вконце стоит игольчатый подшипник(может он уже помирает) его номер 07 37 278
А за ним сразу стоит сальник задний его номер 07 37 233
В элькатсе посмотри на самую нижнюю правую картинку 14 подгруппа,там все нарисовано,как что.
#451 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Апрель 2012 - 16:01
Хвостовик прикручен вместе с,валом ходит?Я думал,так надо,подвеска играет кардан длину немного меняет???
#452 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 25 Апрель 2012 - 21:23
кардан меняет длинну в самом кардане ближе к подвесному.....если посмотриш на переднюю часть увидишь...
#453 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Апрель 2012 - 22:09
Я открутил стопорную гайку на шлицах,около подвесного,когда кардан откручивал то акпп,хотел по шлицам сдвинуть немного,да нифига ни двигается,нитуда-нисюда,закипел ужас,??!!Может из-за этого и вал коробки разболтал?
Сообщение отредактировал Волгоград: 25 Апрель 2012 - 22:10
#454 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 26 Апрель 2012 - 00:12
А как ты снял коробку не снимая кардана?
Или я не понял....
Снятый кардан можно разработать и смазать....
#455 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Апрель 2012 - 07:11
Я кардан от коробки открутил,там ещё маленький шток по центру,а так как кардан по шлицам не двигается,я вытащил двигло с коробкой,а кардан остался на месте,подвязанным!
#456 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:01
Я смотрю не ты один двигатель с коробкой вместе вынимаешь.....охота Вам корячиться....
хотя на вкус и цвет -- товарищей нет.......ИМХО я бы разобрал движок и снял бы просто блок....но...кому что...
#457 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:15
Да,всё равно акпп смотреть надо,вся в грязи с маслом!!
#458 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 27 Апрель 2012 - 05:11
Я снимал блок отдельно... кпп стояла на месте, но чтобы располовинить - кпп откручивал, сдергивал с подушек и перемещал двиг. с кпп вперед где-то на 10см... спокойно откручивал кпп и потом доставал мотор... Устанавливать... по своему опыту скажу, что лучше сразу с КПП... проблем потом меньше со стыковкой. АКПП конечно может и проще, но у меня механика и попадать в сцепление не так просто. Да еще и мотор тяжелый...
#459 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Апрель 2012 - 15:52
всем привет. Сегодня небольшие новости о разборке двигателя. Оказывается нужно было просто найти инструментsmile.gif пришлось покупать набор.
Открутил впуск и выпуск, снял клапанную крышку и застрял на снятии цепи. Не могу открутить болт, который держит звездочку вала. Ни в какую не поддается. Как можно его открутить? Где можно застопорить вал, чтоб не прокручивался?
Двигатель оказался на удивление чистым. Даже клапанная крышка без гадости всякой. Только все прокладки под списание, особенно прокладка головы. Через нее масло уходило. До меня гильзовали пару отверстий для болтов в голове и эти гильзы посрывало, заново придется гильзовать.
#460 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Апрель 2012 - 19:25
Я цепь пережимал,друг к другу ЗУБРОМ защелкивал,но у меня один распред!
