Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#801 Der Werwolf
Der Werwolf
  • Cообщений: 847
  • Автомобиль: OMEGA 3000, Omega Caravan, Senator B W140 600sel
Отправлено 12 Июнь 2012 - 13:10
Цитата(Волгоград @ 11.6.2012, 13:47) Просмотр сообщения
Датчик с другой стороны,и под наклоном вниз,как туда залить!!??
Да там много и не надо 5-10 кубиков масла хватит, берется 10 кубовый шприц в аптеке и шланг от омывателя лоб стекла, он как раз тонкий. масло набираем в шприц, на него шланг а дальше думаю объяснять не надо, все очень просто.
#802 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 12 Июнь 2012 - 21:20
Цитата(dimasimfi @ 10.6.2012, 23:38) Просмотр сообщения
Ну вот,наконец сегодня поставил оба кронштейна(генератора и компрессора),генератор,компрессор и стартер.
Стал проводку раскидывать,и понял что не закрутил датчик давления масла,теперь придется под машину лезть,как хреново когда ямы нет.
Все покоя недает мысль о пустом маслонасосе,есть сомнения что он затянет масло из поддона.Думаю может залить как то масло в него,скажем через отверстие трамблера,но неуверен что масло попадет туда.
пока не стоит датчик давления масла залей через него у меня получалось.....
если масло насос чистый то без залива не будет давления , если там что-то есть то может и засосать , но я бы залил что бы потом не мучиться...
как раз правлильно шприцем в канал который идет вниз недалеко от места прикручивания датчика...
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#803 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Июнь 2012 - 05:59
У меня датчика нет на маслонасосе... По этому я заливал напрямую в сам маслонасос.
#804 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 13 Июнь 2012 - 22:59
Друзья!Сегодня пытался поставить головку,но уперся в непонятное положение.Суть в чем,прикрутил напрявляющую цепи,ставлю головку и если совместить штифт 15 то головка получается сдвинута в сторону и не садится как положено(ровно).Сдернул переднюю крышку,откручиваю напрявляющую цепи,ставлю головку.Напрявляющую ставлю на штифты снизу и сверху.Пытаюсь закрутить болт что посередине,он не попадает в отверстие,смещение порядка 5-7мм blink.gif ai.gif .
Незнаю что делать,гнуть поидее ее нельзя,мне кажется лопнет.Скажите пожалуйста кто сталкивался,сам реально зашел в тупик!Заранее все спасибо!
#805 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 14 Июнь 2012 - 04:36
с c30se не подскажу... на моём моторе все как то легко и хорошо собралось. Ничего нигде не по мешало.
Вот смотрю картинку и не пойму, как тебе этот штифт не дает ГБЦ поставить?
#806 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:30
штифт 15 впресован в голову.А в натяжителе с двух сторон(снизу штифт впресован в блок)есть отверстия куда они заходят.Только снизу отверстие цельное а сверху(куда заходит штифт головы)половинка,и когда ставишь голову верхнуй как бы кладешь его в натяжитель.И если поставить напрявляйку по штифтам то средний болт непопадает в отверстие.
#807 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:49
у тебя направляющая цепи новая? может не в то отверстие верхний штифт вставляешь? на 12 клапанном такой проблемы не было.
#808 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Июнь 2012 - 08:53
Нет напрвляйка старая.А там вариантво немного,он кладется в эту направляйку(даже в книжке есть рисунок такой и говорится об этом)Но она не садится,немогу понять почему.А гнуть ее страшно,мне кажется она лопнет.
#809 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:36
а ты точно в нужное отверстие штифт вставляешь? не может быть, чтоб такое огромное отклонение было. попробуй при надетом на нижний штифт совместить отверстие под болт и посмотреть, где будет отверстие верхнего штифта.
а гнуть не надо - это стопудово!
#810 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:43
а там больше вариантов нет.всего 2 штифта и болт.И когда закрчиваешь болт и одеваешь верхний штифт в направляйку то головка несадится на место.Она сдвинут влево и здорово сдвинута.Сегодня сделаю фото если нечего не получится.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 14 Июнь 2012 - 09:43
#811 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Июнь 2012 - 09:51
я вот картинку смотрю и у меня складывается ощущение, что верхний штифт возможно вставляется в крышку №7. поправь меня, если я не прав.
#812 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:14
под 7 это натяжитель второй цепи,он стоит выше и впереди от этого штифта.Ща в гараж схожу,сфоткаю,потому как картинка не отражает реальности. Изображение
#813 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Июнь 2012 - 10:22
ждемс)))
#814 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:45
Вопрос решился.
Сняв направляющую стал смотреть на нее чтобы сфоткать и обнаружил что она малость кривовата с стороны головки.И выгнута она как раз в ту сторону в которую у меня смещается головка.
Посмотрев внимательно,оказывается эта лабуда сделана на металической основе.Поставив на место направляющую(на штифты),взял отвертку засунул ее в отверстие для болта попробовал ее очень нежно и аккуратно пододвинуть к отверстию болта в блоке.Таким образом через пару минут направляющая была выровнена,а болт встал на свое законное место.вытащив направляющую и проверив кривизну,я ее не обнаружил.
Теперь все становится как положено,можно начинать собирать все обратно.И все же на зря сдергивал вчера крышку,заобно наполню маслонасос и прикручу датчик давления,чтобы не ломать голову как это сделать потом.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 14 Июнь 2012 - 13:45
#815 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:57
Цитата(dimasimfi @ 14.6.2012, 14:45) Просмотр сообщения
Вопрос решился.
ну вот и славненько! удачи в сборке!
#816 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 14 Июнь 2012 - 22:45
Наполнил сегодня маслонасос маслом(правда,вошло около 10мл) и поставил все обратно(крышку,кронштейны,генератор,компрессор).Ну и конечно головку,все прошло без сучка,без задоринки.Завтра буду оптягивать,сегодня уже не успел.
#817 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Июнь 2012 - 11:48
Я вот когда гнал машину после покупки,помню что приборка была очень тусклая днем,еле читаемая.Это у всех так или у меня(неверится мне что немцы так сделали с завода)?Яркость под выключателем света выкручена на всю была.Приборка похожа на рейстайлинговую.
Что можно сделать?
#818 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:09
Я ставил лампы,какие должны быть по номиналу,один хрен на солнце не видно нифига,ладно-бы первая приборка была,это вторая,и один хрен.Видать в это немцы просчитались,или они тонированы по кругу!!!
#819 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Июнь 2012 - 12:12
Там судя по каталогу должны стоять 5w безцокольные.Или что то особенное?
Сообщение отредактировал dimasimfi: 15 Июнь 2012 - 12:13
#820 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Июнь 2012 - 21:03
там спец лампы повышенной яркости, типа галогенных...
    Ahrefs (1)
