Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#861 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июнь 2012 - 08:59
что это за шланги, выходящие из салона в проем над коробкой?!?!?
Это наверно слив конденсата из кондея
нашел пару разъемов под креплением аккумулятора, они были засунуты туда. там же оказался еще один клаксон. как он туда попал, я не представляю. вытащить я его не смог.
Эти штекера подключаются к компрессору кондея
и кто нибудь подскажет, куда идет это шланг, выходящий из верха коробки?!?!!? куда он идет?!?! конец у него оборванный, он явно куда то шел.
Вентиляция картера коробки,некуда не идет.Выходит просто под капот.
#862 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Июнь 2012 - 09:54
спасибо. А то я как колумб в своей машинеsmile.gif постоянно какие то открытия делаю. По релюшкам что скажешь? Они у тебя есть такие?
Nмki, получается я спалил какое то реле гидроблока.... За что он отвечает? За циркуляцию охлаждайки?
И там на фотке должно быть реле бензонасоса. Но блин почему то там не оно.
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Июнь 2012 - 09:57
#863 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:06
да выходит ты спалил реле блока ABS,нет,там охлаждайки нет,там циркулирует тормозная жидкость,и эти реле включают клапаны когда срабатывает ABS.
У тебя видимо перекопана проводка,вот куда дели реле насоса это вопрос,надо искать.
Нашему брату только на жигуляторах надо ездить,там все по нашему менталитету.Здесь люди когда делали,они думали,собрали все реле вместе,дурачки залезли все переделали.Бля когда же наш народ научится думать,у меня 2й сенатор и тоже на втором сенаторе такие же косяки от криворуких.
Вчера взялся за впускной коллектор,хотел продуть трубку обогрева дроссельной заслонки.Трубка оказалась намертво забитой,по всей длине.Хотел антифриз заливать,а щас думаю что наверно поезжу чуток на воде(помою систему),после помою систему.
#864 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Июнь 2012 - 11:54
значит я щас без абс буду кататься.. Ну это не так страшно. Поиски искомого объекта продолжаютсяsmile.gif
да многим людям вообще нельзя ездить. Либо ремонтироваться Только у мастеров. Нет бы сломал что нибудь, починил и на то же место поставил. А они прячут куда нибудь, а нам потом искать
а ты уже завел двигатель? катаешься?
Сфоткай еще свой дуал рам пожалуйста. То, что под табличкой этой. У меня и там беспредел творится. Трубки не все в своих местах. А куда надо, я не знаю.
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Июнь 2012 - 11:57
#865 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:52
Нет,я еще не заводился.Жду зарплату.Вчера все собрал,кроме впускного коллектора и основного радиатора и термомуфты.Как соберу сфоткаю,
#866 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Июнь 2012 - 12:59
может я успею тебя догнать ещеsmile.gif но мне все жидкости покупать еще надо будет. Я все не могу определиться какое масло лить буду.
#867 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июнь 2012 - 13:11
Все может быть,я некуда не тороплюсь,днем больше,днем меньше.Я для начала буду лить полусинтетику(нехочу я потом мыть двигатель),после первой 1000 перехожу на синтетику(большое спасибо за статью Котатиныч) 5-40 и буду уже ездить на ней.
#868 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 20 Июнь 2012 - 16:17
ASTIK, посмотри каким цветом провода идут через багажник к баку и смотри под капотом, разъем может быть примотан к жгуту, можешь с первого раза и не увидеть. Просто у меня было похожая ситуация с рзъемом. Наши умельцы на такое способны aq.gif
#869 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июнь 2012 - 17:26
По схеме это реле питает не только бензонасос,но и мозги,форсунки,подогрев лямды.Может где возле мозга поставили или возле коробки с предами в салоне.
#870 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Июнь 2012 - 21:55
я гений метода случайного тыкаbiggrin.gif вроде нашел реле и вроде даже бензонасос гудит, когда открываю зажигание. Но бензин из трубок не идет почему то. Надеюсь так и должно быть.
В общем начал ковыряться в салоне за блоком предохранителей. Там висит точно такое же реле как и под капотом. Которое стоит на предполагаемом месте реле бензонасоса. Короче я пошевелил я все реле и потом бензонасос немного гудеть начал. Но бензин из шлангов все равно не идет.
#871 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июнь 2012 - 22:46
Если бензин не идет значит бензонасос некачает.
#872 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Июнь 2012 - 23:09
значит то, что он гудит не показатель его работоспособности?
#873 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Июнь 2012 - 05:19
Конечно нет...
Проверь питание. Если с питанием порядок, реле тут не причем... меняй или смотри бензонасос.
#874 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 21 Июнь 2012 - 11:33
как вариант поменяй провода местами на бензонасосе (если уже колхоз).
#875 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Июнь 2012 - 13:35
он у меня работал. Просто в один момент машина отказалась заводиться. И он не гудел. Потом я машину перебрал и вчера только загудел после моих манипуляций с реле
#876 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июнь 2012 - 17:15
померяй напряжение на клеммах,насос потребляет хороший ток,может просаживает и ему не хватает чтобы прокачать всю магистраль.
#877 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Июнь 2012 - 20:32
как мне еще один мужик сказал. У него на вектре, если не все разъемы подключены в двигателе, то насос не качает ничего. Типа защитного механизма. Правда ли это? Может собрать весь двигатель и потом нормально будет? Но бак все равно весь снимать буду и мыть его. Понять бы как отсоединяется разъем датчика уровня топлива. Боюсь сломать.
Ко всему прочему у меня еще и плохая новость. Снял сегодня распредвалы чтобы почистить их и гидрики прокачать. Во первых они забились намертво. Либо что то там еще. Качаются только парочка. Но самая плохая новость это у меня лопнул распредвал. Просто пополам разломался. Я его обратно прикручивал и он уперся буквально одним миллиметром за шейку и я не заметил. В общем начал тянуть и все..... Нужен вал. Если смотреть спереди на двигатель, то он правый. Это впускной или выпускной?
вот он этот вал
http://s018.radikal....3f640c7dd94.jpg
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Июнь 2012 - 21:19
#878 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:25
Ого хо.мда сочувствую.это впускной распредвал.
#879 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:30
у меня аж руки опустились что либо делать....
это который с буквой Е? тут есть вариант голову с распредом взять. но он там один и неизвестно какой. к концу июня только выяснится
#880 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июнь 2012 - 22:48
Да выходит с буквой Е.Жесть конечно,не понимаю как так получилось,как же ты его тянул что он у тебя лопнул?
    Yandex (1)
