Восстанавливаю Сенатор Б
#922
Отправлено 26 Июнь 2012 - 23:35
Масло то ладно,солью всего 260гривен,что бы потом не влететь на больше.А вот с прокладкой как быть даже и не знаю,вроде хорошая прокладка,перед установкой намазал графитной смазкой.Двигатель всего поработал около 20-30минут.Просто прокладка стоит блин 400гривен.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 26 Июнь 2012 - 23:39
#928
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:05
Сейчас смотрел на эбее,ваши распредвалы продают.
гдееее???????
ребят, не подскажите где на экзисте найти болты для крепления хвоста коробки к кузову. там пластина железная на четырех болтах. я один болт посеял где то. а заменить не знаю чем
Сообщение отредактировал ASTIK: 28 Июнь 2012 - 22:06
#929
Отправлено 29 Июнь 2012 - 08:45
#930
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:18
Предлагают поменять на железный(2400рублей),но я вот думаю не поменяю ли я бачек а завтра потечет сота или второй.Новый стоит космос(10 000 рублей).
Прям незнаю что и делать.
Думаю может заколхозить снова радиатор от нивы(на прошлом сене делал такое),но не знаю что делать с коробкой.Как ее радиатор организовать и куда девать датчик который снизу стоит на радиаторе,в нивовском нет места для датчика.
#931
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:38
спасибо за ссылку кстати
Сообщение отредактировал ASTIK: 29 Июнь 2012 - 18:41
#932
Отправлено 29 Июнь 2012 - 20:25
Ты имеешь в виду поменять радиатор или бачек?Новый космос стоит,щас у меня таких денег просто нет.
У меня зреет мысль поменять радиатор на нивовский,как я делал на предыдущем сене,но тот был на механике.Что с автоматом делать незнаю,хотя бродят мысли поставить на него за основным радиатором масляный радиатор от волги.Поидее сильно температурный режим нарушиться недолжен,когда холодный будет греться от двигателя и радиатора когда тот откроется,а в жару его будет обдувать вентилятор на муфте.
#936
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:09
И главное эта система исключает вероятность попадания масла в охлаждайку.
#937
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:17
http://opelrekord.ru...mp;#entry382574
спроси у него, мож подскажет
#939
Отправлено 29 Июнь 2012 - 21:59
Сообщение отредактировал ASTIK: 29 Июнь 2012 - 22:01
