Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1121 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:39
Пора значит начинать искать датчик топлива от нексии.Меня что то такое пложение дел не устраивает.На счет 10 понял,спасибо.Но хочу знать точно что там именно 10,а не как у меня было 15 залил 11,5 стало 19-интересная арифметика выходит.
#1122 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Июль 2012 - 23:01
от нексии подходит??? датчик родной как то восстанавливают. я читал не помню где.
тоже думал установить другой датчик, но не взамен родного, а как дополнительный. врезать сверху и чтоб он как поплавок обычный был. но пока не заморачивался по этому поводу, хотя врет он ужасно
#1123 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Июль 2012 - 23:51
Там берется не весь датчик а только плата,читал в интернете,не найду щас где.
Написано плата один в один по сопротивлению подходит.
На днях лазил в бак,смотрел как там сеточка на насосе.Так и не понял как снять датчик топлива,вроде болтов нет?
#1124 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 00:04
если подходит, то и я с радостью поменяю. а то надоело строить статистически-математические прогнозы о том, сколько бензина осталось)))))
на счет датчика щас не вспомню как он снимается. я пытался снять клемму с него, не смог и забил на него... но он точно на болтах. завтра посмотрю как у меня.
сеточка в каком виде? сильно засорилась?
#1125 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 06:39
О какой сеточке разговор,у меня насос стоит ,отдельно,датчик уровня отдельно рядом,в нём не какой сеточки недолжно быть!!
#1126 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июль 2012 - 07:46
У нас насосы погружные.На конце насоса стоит фильтр сеточка.
В отличном состоянии,сам не ожидал.Ее недавно видимо меняли.
#1127 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:22
значит тебе и бак чистили, раз никакая гадость не прилипла. Это хорошо. и значит провалы не из за грязи. Может у тебя эта кострюля в баке неправильная какая то? хотя как ты говорил бензина было мало, может и это.
#1128 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:35
Да в погружном насосе это ясно,просто я где-то фотки видел,там обратка входит в бак,не где у нас рядом с насосом,а гду уровень топлива датч. и на обратке сетка!!! или это забор топлива,хрен поймёш!??
#1129 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июль 2012 - 08:48
Я думаю врет датчик и бензина там было реально меньше чем он показывал,отсюда и эти дерганья при подьеме на горку.
#1130 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 09:45
Эт что за бак такой интересный был? Не родной наверно.
У меня в горку тоже показывает по левому. Но у меня показывает реально меньше чем есть на самом деле. Я уже не смотрю на датчик. Я заправляюсь и приблизительно по пройденному пути ориентируюсь
#1131 Babruychan1n
Babruychan1n
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июль 2012 - 15:28
Подскажите пожалуста, взял сенатора 88 года. Необходимо переварить задние арки. Нашел инфу, что арка колеса подходет от Kadett E. А вот где искать ту часть арки, которую закрывает дверь? От Омеги А или Б подходят?
#1132 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июль 2012 - 15:41
мне не попадались,мастер сделает из обычного железа.Так же хорошо смотри задние лонжероны и что под самими задними крыльями.
#1133 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 15:49
Я просто не представляю,где ты найдёшь арки,от кадета или омеги,машинам по 30лет,бери газелевский ремкоплект зад. арок.,и сварной всё сделает.
Если время и деньги есть,закажи рем.комплект.зад.арки на Сеню,на Ебее хоть ж---й жри.
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Июль 2012 - 15:51
#1134 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 16:29
да от чего Только не ставят ремкомплекты. А мастер сам все сделает уже.
#1135 Babruychan1n
Babruychan1n
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:14
ясно, спасибо. А от какой газели брать ремкомплект? Микроавтобуса?
Назрел еще вопрос. Есть ли чертеж порога на Сенатор\Омега А или качественное фото с указаниями размеров? Просто хочу заказать порог - им надо кусок порога для подгонки или чертеж.
Сообщение отредактировал Babruychan1n: 23 Июль 2012 - 17:17
#1136 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:16
А зачем изготовлять,когда в продаже они есть,1200р по моемому.За изготовление больше отдашь.
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Июль 2012 - 17:17
#1137 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:29
так вот с этого месте подробней пожалуйста,про ремкомплекты арок и прочего с ебея.
#1138 Babruychan1n
Babruychan1n
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:30
Да не, мне изготовление обойдется меньше 20 долларов. Так что выйдет значительно дешевле.
#1139 Dimm0k
Dimm0k
  • Cообщений: 380
  • Автомобиль: Opel Senator B 1988 C30NE АКПП, Kawasaki GPZ1100 1997
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:54
Ну так и спили кусок порога, да отдай им. Ты откуда сам то? кАКОЙ СЕНЯ У ТЕБЯ И Т.Д.?
Хачу Омегу C30SE!!! Плюсом к Сене.
#1140 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:06
Я щик почисть!!!
