Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1161 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Июль 2012 - 22:14
Ты главное им скажи что двигатель,только после ремонта.А то не дай бог они его крутить начнут,а ему поначалу нельзя давать больших(больше 2тыс) оборотов.
#1162 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Июль 2012 - 22:26
я ему сказал об этом. еще сказал что там бензин в перемешку с маслом.
не люблю я за это отдавать мастерам. потом фиг докажи что они там что то сделали.
#1163 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Июль 2012 - 22:45
Это да,либо стоять над душой.Я вчера поехал ставить колонки в заднюю полку,так если бы не проконтролировал один динамик бы не проклеили между металлом и корпусом динамика.А так сразу носом в косяк,чтобы исправили.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 27 Июль 2012 - 22:46
#1164 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Июль 2012 - 22:51
так как ты их поставил? в родные места или резал полку?
#1165 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Июль 2012 - 23:00
У меня были овалы 6*9.их поставили в штатные места,естественно подрезав метал под них.Но главная фишка всей установки что динамики накрыты родной сеточкой.Тоесть стоит заводская полка а внутри спрятаны динамики в штатных местах
#1166 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Июль 2012 - 23:02
когда внешний вид не страдает это хорошо. мне уже ничем не помочь.
а играет как? все диапазоны проигрывает?
#1167 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Июль 2012 - 23:13
Играет отлично,JBL все же.А чего бы им не играть все Частоты,ведь родные сеточки по сути не чем не отличаются от тех что идут с колонками.
Я так надеялся что все останется в родном варианте,так и получилось.Очень не хотел ставить окаемки те что шли с динамиками.
Теперь надо купить аккустического провода и подключить колонки им.Щас сделали по родной проводке.
Теперь еще хочу поменять штатную акустику с переди на компонентную.Пищалки отлично тоже должны встать под сеточки в торпеде.Размер только надо посмотреть какой у родной в дверях
Сообщение отредактировал dimasimfi: 27 Июль 2012 - 23:19
#1168 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 27 Июль 2012 - 23:40
у тебя звук играет в машину или на улицу? Просто у меня с улицы ниче не слышно, зато внутри долбит чудовищно просто.
мне тоже очень хочется поменять колонки в дверях. Хрипят уже немного. А вот в панели которые, трудно подобрать. Они маленькие очень и приклеиваются к самой сеточке. Плюс там вообще два динамика.
Могу посоветовать поставить отдельный эквалайзер как у меня. Не скажу что часто им пользуюсь, но удобно очень. Выставил там нужную настройку и она постоянно висит. Плюс я могу звук переводить отдельно вперед и назад. Удобно когда в машине еще кто то едет. Да и отдельный провод AUX есть. Приколись над вариантом
#1169 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 27 Июль 2012 - 23:56
Звук играет везде,и в машине и на улице.У меня в магнитоле есть такая настройка,надо вперед,надо назад все переводит.И вход AUX есть.
Я планирую в дверях поменять динамики на компонентные,а пищалки как раз к сеточкам в торпеде приклеить.
Только вот размеров самого динамика в двери не знаю,надо будет разбирать мерить.
#1170 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Июль 2012 - 19:40
в общем нифига... не завелась...
проверили давления в рампе - 3 или 4 атмосферы кажется...
проверили компрессию....
первый - 8, второй - 3, третий - 3, пятый - 4.... остальные даже не меряли, и так понятно что не заведется...
придумали несколько вариантов проблемы... первый это неправильные метки на распредвалах... вроде все правильно выставил, но завтра буду скидывать крышку и проверять.. еще стреляет в выпуск во втором или третьем цилиндре... чувство что клапан не закрывается.... гидрики то без масла... все равно проверять...
второй вариант это отсутствие давления масла в системе. я третью неделю кручу двигатель, а давление вообще не поднялось, даже на одно деление. горит стрелка и все. чувство, что маслонасос не качает.
как в него масло залить???? у меня до ремонта тоже давление не особо качало нормально... наверно его менять придется.....
как вариант еще предложили, залить в машину еще литров 5 масла, чтоб утопить там все и в маслонасос масло попало, потом покрутить двигатель, пока давление не поднимется и слить лишнее. кто что думает?
маслонасос думаю все равно покупать придется... но чтоб завести машину, что сделать? залить еще 5 литров масла и так попробовать? или попытаться каким нибудь образом в маслонасос залить масла?
#1171 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:47
Я когда свою заводил,(когда мозги немного работали),через датч.давл.масла,шприцом большим туда херакнул,.,завёл треугольничек начал моргать через 2-3 секунды,потом погас совсем.
Если конечно распредвал чего-то мудит,оттого и давление в некоторых цилиндрах малое,клапана преоткрыты наверное.!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 28 Июль 2012 - 20:50
#1172 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Июль 2012 - 21:16
просто шприцом? Или как то направлял? И много ушло?
#1173 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Июль 2012 - 21:23
Я датч. выкрутил и кубов 10 залил, и всё.
#1174 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Июль 2012 - 21:28
#1175 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Июль 2012 - 23:08
Заливать много масла не имеет некакого смысла,поскольку маслонасос у нас стоит аж внизу передней крышки.
Берешь шприц,на него одеваешь шланчик и в дырку датчика.Уходит порядка 10кубиков.Снова крутишь стартером,после таких мероприятий у меня появилось давление в 2полоски на стартере.
Давление масла некак не может влиять на компрессию,потому гидрики исключаем.
Поскольку в первом все же имеем 8,смею предположить что дело тут не в распредвале,были бы метки неправильные либо бы загнуло клапана либо была бы компрессия но одинаковая,пусть и низкая.
Ты когда головку собирал,ты герметичность клапанов проверял?
Мне кажется либо кольца неправильно были поставлены либо клапаны не герметичны.Кольца можно проверить,путем подливки 10мл масла в цилиндры,если компрессия поднялась значит кольца.Если не поднялась значит клапана.
Когда будешь подливать масло отключи форсунки,чтобы бензин не смывал масло с стенок.
#1176 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Июль 2012 - 10:35
буду надеяться что не кольца. Вроде поставил правильно и ничего не сломал. Мне тоже уже три мастера сказали что дело в голове. Клапана не проверял. И думаю зря.
Щас пойду проверю метки, если с ними все в порядке, то скину голову, поставлю другую, она почти новая. Соберу все на старой прокладке. Если и тогда не заведется, то снимать двигатель и смотреть кольца. Если заведется, то дело было в голове. Куплю новую прокладку и соберу нормально.
Дим, ты кстати второй раз на новую прокладку сажал или на старую? Я не помню кто то.
И еще почему компрессия не зависит от маслонасоса? Он же вроде как бы качает в систему и смазывает цилиндры. Или я ошибаюсь?
#1177 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 29 Июль 2012 - 10:50
Масло насос смазывает вкладыши, и гбц. за счет достаточного количества масла в картере, коленвалом разбрызгивается по цилиндрам изнутри, но ни как не в камере сгорания.
#1178 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Июль 2012 - 11:51
Да,я собрал на старую прокладку(она была в отличном состоянии и машинка на ней поработала всего минут 20),я когда первый раз ее ставил обмазывал ее графитной смазкой,наверно потому так хорошо и сохранилась.Перед тем как отрывать головку обстучал ее легонько ручкой молотка,чтобы отстала от головы и блока.
Вот и причина похоже найдена(клапана).Ты вот опять собираешься наступить на теже грабли,то что головка как новая не значит что клапана там герметичны.
Сними голову,купи керосина(есть на любом строительном рынке)стоит недорого,хватит и 0.5л.И заливаешь,ждешь пару часиков если уходит значит надо клапаночки притирать.Можешь отвезти головку мастерам,они проверяют ее вакуумом,у нас такая услуга бесплатна,я когда клапана впускные загнул я проверял впускные на целость(повезло,оказались целые).
Если будешь рассухаривать клапана поменяй сразу маслосьемные колпачки.Потом на прикрученной головке если надо будет,то сделать это будет весьма проблематично.
#1179 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Июль 2012 - 14:46
нашел я причину. Сорванная шпонка на малой звездочке распредвала. Ее провернуло и у меня получилось два выпускных распредвала. Теперь в срочном порядке ищется звездочка.
А я блин не помню, мне распредвал присылали со звездочкой или нет.
#1180 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Июль 2012 - 18:05
йо хо хо! йа ха ха! я завелся!! гудит, шумит, но работает. холостых как и у многих нет)))) пару секунд поработает и глохнет. педалькой помогаю. потом когда прогреется более менее работает. но обороты плавают.
а когда глохнет, то звук в конце такой, как будто металл зажали. маслонасос не заработал. не могу выкрутить датчик давления масла. как будто приварили его.... он там за гайку откручивается или как???? завтра буду крышку с самого маслонасоса скидывать и смотреть что к чему, да и масло туда залью....
умудрился даже выехать. вылезла новая проблема. коробка в аварийном постоянно. передачи вроде все работают, но постоянно в аварийном. даже спорт режим не помогает. тоже на ошибки проверять буду завтра.
но главное завелся! теперь куплю звездочку, разберусь с маслонасосом и все будет отлично
    Majestic12 (1)
