Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1181 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Июль 2012 - 22:58
Так что у тебя так давления масла и нет???и ты так выехал и гонял двигатель?????
Лампочка аварийного давления что так и горит на приборке????
Если давления масла нет,глуши пока вкладыши и колено не задрал.Волгоград так себе коленвал запорол.
Откручивается сам датчик,рожковым ключем.Там между крышкой и самим наболдашником есть куда ключик всунуть,снизу увидишь,поймешь.
Думаю стоить его наполнить маслом для начала,а потом уже смотреть что там с ним не так.
Сделай диагностику коробки,по ошибкам уже легче понять будет что с ней.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 29 Июль 2012 - 23:01
#1182 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:06
сморосил знаю. но больше не буду. я скорее всего маслонасос покупать буду, т.к. до переборки давление тоже моросило. новый заказывать смысла нет, стоит 36 тысяч)))) б/у пока ищу. и звездочку.
с мастером говорил на счет неустойчивых холостых.. говорит выкрути датчик холостого хода (кстати где он и как выглядит???), почистить дроссель и все
#1183 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:19
РХХ,находится внизу в левой части впуска,от него еще идет патрубок на гофру снизу.
Я уже мыл и дроссель и РХХ,но так и не добился нормальной работы пока не прогреется.Так и осталось:заводится 1100,потом начинает скидывать до 700,и начинается болтанка,может разгозовать-может заглохнуть.На горячую таких проблем нет.
#1184 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:45
такая же ситуация. Только после прогрева у меня еще и плавают обороты.
Но я пока ниче делать не буду, пока маслонасос не поменяю. Потому что за шумом выхлопа не слышу как работает двигатель. Боюсь как бы клапана не погнул. Немного трясет двигатель. Но и до ремонта такое было. Выхлоп закручу и там послушаю
#1185 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:58
Проверь компрессию,все станет ясно
#1186 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Июль 2012 - 00:13
да я уже крутить боюсь его, пока маслонасос и звездочку не сделаю. Потерплю пока приедут, потом буду делать все. Но раз завелся, значит больше 8 точноsmile.gif заодно пока стоит, может бак сниму и почищу. Только не знаю как снимать. Коробку попробую проверить, фиг знает что с ней.
#1187 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Июль 2012 - 20:10
я тут что подумал... Маслонасос ремонтопригоден у нас? Или проще другой взять?
#1188 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:23
Там меняются шестеренки на больший размер,посмотри в каталоге.Там снизу есть клапан,разбери его почисти,у меня там столько грязи было.Может и шестерни менять не придется.
Залей для начала масло,а там посмотришь,сколько надавит.
#1189 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Июль 2012 - 08:31
а если в сборе менять, то вместе с передней крышкой?
Новый вариантов нет покупать. Там цена за гранью адекватности. Новый стоит 36 тысяч. А каждая шестерня пару тысяч.
Я бы перебрал свой, но думаю смысла не много. До ремонта давления тоже не было.
Надо б/у брать.
Объясните мне дурню в какую сторону датчик давления масла крутить? Он вообще не крутится и я боюсь порвать его. И за что его крутить? За гайку или за сам датчик?
#1190 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:07
Крути за гайку,если даже со втулкой выкрутится,не страшно.
#1191 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:43
Надо б/у брать.
Зачем бу покупать.Промой клапан внизу,может поработает еще.
#1192 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:47
Продаються шестерни увеличенного размера,я интересовался давно,по моемому около штуки одна стоит!! Да на горячую,у кого 3- 4атм. давит отзавитесь!!!??(имею ввиду на ХХ)
Сообщение отредактировал Волгоград: 31 Июль 2012 - 10:50
#1193 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:02
Если верить приборке то на прогретую у меня 2 на хх,на 2000 оборотов 5.Мне кажется это нормально.
#1194 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Июль 2012 - 11:05
Для наших стариков это офигенно!!
#1195 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Июль 2012 - 13:44
у меня всегда по нулям. Раньше на холодную бывало 2 атм. А на горячую надо было до 5000 крутить, чтоб 5 атм было.
Продаются шестеренки. Но дорого. Сегодня разберу и посмотрю клапан. Еще сниму селектор коробки. Может из за него аварийный режим. Я когда разбирал и чистил, там одна из ножек сломана была. Я подогнул и поставил. Завтра отнесу чтоб припаяли нормально и смазали
#1196 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 31 Июль 2012 - 15:05
Почистить стоит несомненно,поскольку мой был очень грязный и подклинивал,после тщательной мойки в солярке и оттирания,все стало нормально ходить.
Как вариант,еще может врать сам датчик давления масла.Можно попробовать померить механическим манометром.Если и там будут проблемы тогда,уже думать что делать с маслонасосом и искать шестеренки.
Но что то мне подсказывает что почистив и заправив маслонасос заработает нормально.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 31 Июль 2012 - 15:12
#1197 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Июль 2012 - 15:54
Пацаны,никто люк не чинил,что-то назад не отьезжает,как будто в что-то упираеться!!!???
#1198 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:10
Юра, у меня та же хренотень) планирую в ближайшее время расколупать его (как время позволит). но вроде как там какие-то собачки мозг клюют и не пускают его назад.
http://www.opel-club...mp;fromsearch=1
нашел. сообщение №19
#1199 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:33
еще на форуме полазить можете. бывший хозяин моей машины делал люк в ней. и Котатиныч тоже делал вроде
#1200 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:08
Да спасибо,разобрался,спереди защелки не срабатывали,и с зади один ограничитель отломан!!!Если фотки надо,сделаю,пока разобран!!??
Сообщение отредактировал Волгоград: 31 Июль 2012 - 20:34
