Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1221 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Август 2012 - 17:20
я знаю что очень плохо... домой пытался доехать....
но машина ну очень быстро грелась! прям за пару минут и рабочая температура.. подвел меня это вентилятор блин.
и колбасит просто по страшному... обороты держит 300-400 где то... думаю зажигание просто неправильное. хотя заводится довольно шустро.
100 это нормальная температура. у меня это рабочая. 3 деления. 4 деления уже плохо. кипит.
вискомуфта это просто лопасти, которые крутятся напрямую с двигателем?
еще ощущения от езды. коробка все еще со 2 на 3 проблемно переключается... по ходу фрикционы менять придется, в лучшем случае.
давление масла шикарное))) на холостых 3 атм. на 1500 - 4, на 2000 - 5 атмосфер. я доволен))) давит отлично.
педалька чувствительная)) на гравии с холостых до 1500 уже буксует))
в принципе, если устраню вибрацию двигателя, то вроде неплохо. только я понять не могу почему колбасит... двигатель рядный, почему трясет?
Сообщение отредактировал ASTIK: 03 Август 2012 - 17:33
#1222 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 03 Август 2012 - 18:46
Да это по ЖК приборке 100,она же неможет столбик показаний разбить по полам,может 97 быть.
#1223 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Август 2012 - 22:43
Проверил сегодня проводку основных датчиков(расходомер,датчик температуры,лямда)все исправно приходит на мозги,на массу не звонится.Мозг разобрал,посмотрел,там плата как новая.
Незнаю что еще может быть.Отключил сегодня датчкики детонации,может они дают ошибочные данные из-за стучащего гидрокомпенсатора.Завтра будет ясно.
Но меня попрежнему смущает то что когда отключаешь лямдазонд,не начинает гореть ошибка,причем это можно делать и на заведенной и на заглушенной.Так же странно что расход без лямды так же становится 1.1-1.2 на ХХ,так же как и с датчиком.
Завтра попробую подключить к компьютеру,посмотреть им график лямды.Может так что то станет ясно.Но что то мне подсказывает что где то проблема с мозгами.
#1224 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Август 2012 - 23:05
это ты уже на горячую делаешь? ЛЗ же вроде только после прогрева включается.... я тоже сегодня ЛЗ отключил и подключил и чек совсем погас. весь день катался и ниче.
сделай диагностику тогда. она все покажет
#1225 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Август 2012 - 23:19
Конечно,даю мотору поработать на ХХ минут 5,а чек не загорается после выдергивания.
Завтра попробую,там поидее можно графики посмотреть.Надеюсь что что то прояснится.
#1226 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Август 2012 - 23:33
а ты попробуй поездить с подключенным ЛЗ и нет. разница вроде должна быть заметна.
#1227 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Август 2012 - 09:51
Когда машина нагрета,все работает хорошо.ХХ стабилен,расход на ХХ падает как и положено до 1.1-1.2.Есть проблемы только на холодную.Думаю врятли тут лямда виновата,она в этом процессе не участвует.
Либо сами мозги,либо расходомер,либо датчик температуры не подходит(мой с черной пластмаской а приехал с синей,возможно это конечно не имеет ни какой разницы,незнаю).
#1228 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 04 Август 2012 - 10:40
Если есть жозможность подключить комп... проверь показания дтож...
у меня был случай что на прогретую выдавал -10.......
с синей он и должен быть в оригинале......
мозги скорее всего у тебя не причем иначе и на прогретой не было бы все хорошо.......
на холодную если скидываешь фишку РХХ что меняется?
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#1229 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 04 Август 2012 - 19:33
сегодня еще раз выехал. перед этим помыл дроссель, прыснул в датчик ХХ, побоялся как нибудь его мыть или заливать. мало ли что с ним будет, датчик все таки.
еще поменял патрубок, который протекал. наколхозил с трубками чудовищно))))) зато фиг протечет теперь. еще починил элетровентилятор! оказалось под изолентой провода замыкало. перемотал и теперь дует. только все равно двигатель греется быстро. наверно из за температуры на улице в районе 40)))
холостые держит стабильные 300-400 блин. двигатель все еще колбасит. решил приколоться и начал выдергивать свечные провода из катушки. прикол разочаровал. при выдергивании 1, 3 и 5 проводов, двигатель никак не реагирует. я по ходу езжу на трех цилиндрах блин. поэтому и трясет.
под конец поездки начал неожиданно глохнуть. а потом с трудом заводиться. при этом чек то загорался, то гас.
что за фигня?
#1230 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Август 2012 - 23:12
Сегодня подключил компьютер.Ох достал меня сегодня этот мотроник диагност,все время вылетал с ошибками,то связь с мозгами терял.Но коечто вытянуть удалось.
Датчик температруы показывает нормально(он кстати новый)на прогретую 91.
Время впрыска на прогретую ХХ 2,5мс(думаю не многоватоли)
Лямда вроде как жива,напряжение прыгает в раене 450мВ,но бывает и начинает качать 250-350-800мВ
Странно что когда выдергиваешь лямду,напряжение показывает в раене 400-450мВ,откуда он берет значения не понятно.
Вообщем я в полном тупике.Завтра попробую снять фишку с РХХ на холодную.
что за фигня?
Думаю что ХХ 300-400 это мало.Конечно именно поэтому и кобласит,у меня когда один цилиндр неработал так такая вибрация по машине шла,страшно представить что с 3-мя.
Думаю стоит все же мерить компрессию,что то не так.
#1231 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Август 2012 - 08:51
мне вообще кажется что форсунки не работают. Если реакции на отключение свечей нет. Искра то есть
#1232 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 05 Август 2012 - 09:36
А может,быть что все работает,но из-за того что компресии нет цилиндр не работает.
Померий компрессию и все станет ясно,где причина.в железе или в электрике.
#1233 Babruychan1n
Babruychan1n
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Август 2012 - 10:22
подскажите, как называется правильно резиновый кожух, который идет от воздушного фильтра к инжектору. Он еще изогнут на ~90 градусов
#1234 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Август 2012 - 10:30
гофра
#1235 Babruychan1n
Babruychan1n
  • Cообщений: 16
Отправлено 06 Август 2012 - 12:31
Цитата(dimasimfi @ 6.8.2012, 10:30) Просмотр сообщения
гофра
благодарю
#1236 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 06 Август 2012 - 15:42
проверил компрессию щас.... Первый, второй, третий и пятый - 13 атмосфер. Четвертый и шестой - 3.... По ходу клапана погнуло на них.... Щас с учета сниму и буду голову скидывать и клапана с другой головы ставить. Или вообще другую поставлюsmile.gif А пока так покатаюсь....
Снял свечи, черные!! Работают но черные прям. Смесь богатая слишком. ДТОЖ поменяю заодно, вдруг холостые выровняются... Завтра форсунки на промывку повезу...
#1237 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Август 2012 - 16:00
Мне кажется их не погнуло,был бы 0.Скорее всего притирать клапана надо.Засухарить и пройтись керосином после,чтобы быть уверенным что голова в норме.
#1238 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 06 Август 2012 - 16:13
на четвертом чуть больше чем на шестом. На шестом манометр вкрутили, и там звук был такой, как будто воздух выходит через свечную резьбу.
Тогда я вторую голову проверю и может ее и поставлю. Вдруг там ниче делать не надо. Просто почистить ее от грязи и все.
Почему смесь слишком богатая я не пойму. Сначала на холостых показывает 1.8л в час. Потом что то происходит и показывает уже 4 л в час. Хрень какая то.
#1239 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 06 Август 2012 - 22:00
если с датчиками все в порядке, то подсос воздуха......
#1240 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Август 2012 - 22:22
Покатался по городу получил средний расход по БК в 17 литров,по заправкам похоже на правду.Езжу очень спокойно,можно сказать почти как дед.Неужто это нормальный расход на автомате?Или все же есть проблемы и расход связан с оборотами на холодную.
