Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1261 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Август 2012 - 22:07
понял. только думаю не добегу) обычно глохнет сразу, если не подгазовывать. хотя бывает что и не глохнет. работает на 150-200 оборотах
#1262 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Август 2012 - 22:09
Кстати когда снимаешь фишку с расходомера обороты поднимаются до 800,но качать перестает,работает ровненько.
#1263 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Август 2012 - 22:38
я один раз пробовал снять фишку с расходомера и у меня сразу заглох мотор. хотя может и не из за этого. надо снова попробовать. заказал оба датчика температуры, посмотрим что изменится....
и еще вопрос насущный. коробка, если переводить в положение D, сразу уходит в аварийный режим. даже не пытается нормально поехать. а вот если ставить в положение 3, то нормально можно ездить. но если на ходу перейти в D, то снова в аварийный уходит. что это может быть? в коробке дело или в селекторе?
еще если на быстро остановиться, то коробка скидывается на нейтралку, и чтоб сразу попытаться поехать, то нужно подождать, иначе газанув, она с ударом включает передачу
#1264 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Август 2012 - 22:48
когда падает в аварийный попробуй сделать диагностику,хоть узнать на что жалуется.
#1265 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 08 Август 2012 - 23:39
кстати еще вспомнил,когда подключал к компьютеру угол зажигания был на ХХ 45градусов,немогу найти сколько он должен быть.
Диагнотику делал мотроник диагностом,так там в разделе дополнительные параметры было написано лямда зонд выкл,лямда регулирование выкл.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 08 Август 2012 - 23:41
#1266 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Август 2012 - 06:04
Посмотри точки на приборке выбора передачи,на всех режимах горят,если какае-то скорость не горит,надо селектор сдвигать,и диагностика покажет;неккоректное переключение селектора.У меня из-за этого в аварийку падала!
#1267 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Август 2012 - 09:15
у тебя случайно дроссельный узел не накручен? без рхх должны быть нормальные холостые обороты.
#1268 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Август 2012 - 12:48
да вроде нет. Как и раньше все. Когда двигатель делал, снимал дроссель в сборе. Ниче не откручивал.
Купил керосин. Залью вторую голову. Если она в порядке, ее и поставлю. Только там болтиков на впуске и выпуске не хватает.
#1269 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 10 Август 2012 - 12:06
меняй рхх !!если начинает работать ровно, и если очистителем карбюратора прольешь и не поможет....
скажу что на c20ne стоит такая же так что найти проблем нет....
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#1270 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 10 Август 2012 - 13:04
ну я тоже к этому склоняюсь, уж больно симптомы знакомые (кстати Дима из Симферополя у меня тоже так было на машине когда ее купил)
Сообщение отредактировал ruslansumy: 10 Август 2012 - 13:05
#1271 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 10 Август 2012 - 13:17
Что то понять не могу,снимаю фишку с расходомера поднимаются обороты до 800,а менять надо РХХ?РХХ мыл,очистителем карбюратора после набрызгал WD.
Вчера вытаскивал проставки из-под задних пружин(прежние хозяива наложили и машина стоит раком),небыло возможности проверить как будет с снятой фишкой с РХХ.
Да у меня было так,лупила 800 оборотов и не меньше,снял дроссельный узел,промыл,протер.и увидел что есть щели в заслонках.Приотпустил болтики чтобы пружинки трапеции заслонок полностью выбрали ход и подвел под это положение опорные болтики.Проверил заслонки опускаются до конца.Обороты упали и теперь по приборке 2 деления,когда подключал компьютер показало 600оборотов.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 10 Август 2012 - 13:19
#1272 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Август 2012 - 13:22
По моему когда ДМРВ отключаешь,она глохнуть должна!!
#1273 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
Отправлено 10 Август 2012 - 13:36
фишку еще раз повторяю снять с РХХ-- регулятор холостого хода , с расходомера не надо!
а вот если ничего не изменится, тогда смотри расходомер -- дмрв
нет!
#1274 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 10 Август 2012 - 14:11
Да-да,я понял,щас машина на домкрате стоит,выкачу из гаража и сразу попробую.А про ДМРВ я написал из более ранних эксперементов.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 10 Август 2012 - 14:12
#1275 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 10 Август 2012 - 14:18
Дима у тебя получается на холодную при запуске сразу показывает 2-а деления, или есть на пару секунд поднятие оборотов, а потом опять 2-а деления показывает?
Сообщение отредактировал ruslansumy: 10 Август 2012 - 14:20
#1276 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 10 Август 2012 - 15:59
У меня так:Заводим-1100об\мин-обороты начинают падать до 800-через 2 сек начинает скидывать на ХХ(2 деления по приборке).Работает нормально порядка 10сек и начинается качка.По сути получается прогревочных оборотов нет.Естественно что двигатель начинает глохнуть,если повезло то инжектор разгозовывается до 800оборотов,пару сек и опять начинает скидывать до ХХ и так пока не прогреется.Потом через пару минут начинает работать ровнее,а после небольшой поездки,ХХ становится железобетонный и проблем не доставляет.
#1277 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 10 Август 2012 - 16:39
у тебя после первого запуска так же? Мне кажется что мозги начинают прирабатываться просто. У меня как то лучше стало что ли. Глохнуть реже стал. Обороты держит иногда.
#1278 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 10 Август 2012 - 18:22
нет с первого дня после ремонта так.а вот как до ремонта было незнаю двигатель умер в тот же день.
#1279 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
Отправлено 10 Август 2012 - 22:54
Дима у тебя просто не отрегулирован ДПДЗ, вот и нет прогревочных.
#1280 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 11 Август 2012 - 00:10
Как его отрегулировать?Он не такой как на 12клапанниках,тут он просто намертво прикручивается и все,его некуда не сдвинуть.
