Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1301 Medwezonok
Medwezonok
    Серый кардинал
  • Cообщений: 868
  • Автомобиль: toyota RAV4 Long
Отправлено 18 Август 2012 - 19:43
Цитата(dimasimfi @ 14.8.2012, 23:41) Просмотр сообщения
Medwezonok так у меня все же компенсаторы стучат?Тоесть можно ехать так,не лезть щас в двигатель?
да но масло поменяй
Цитата(Котатиныч @ 15.8.2012, 20:37) Просмотр сообщения
Говорил уже, самый бюджетный способ масло поменять...Хотя бы на ДЖИ Эм...
Я не о всей линейке ВР говорю, а именно о 5000. Просто смотрел как оно жжется в тигле...Там выше ссылб есть на БМВ клуб...
а я о всей, ездил и на полусинт и на синтетике ..... моё мнение плохенькое-то масло... не рекомендую
если только совсем деваться некуда получше российского все-таки....
Если есть вопросы, готов на них ответить 8-915-015-82-59
#1302 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Август 2012 - 19:57
поделюсь некоторыми новостями о машине....
так же троит, и глохнет.
о расходе.... заправился на 2500.. это где то 98 литров.. проехал всего 600 км.. получается расход 16 литров где то. и это 90% езды по трассе. много блин.
далее решил поменять голову. вчера отдал ее на притирку клапанов. мне ее помыли и клапана притерли. красивая стала все таки.
сегодня разобрал двигатель, поставил выпускной распред на новую голову.... и почему то один выпускной клапан немного приоткрыт!! я понять не могу теперь из за чего.... это гидрики так влияют или мастер клапана неправильно поставил..
а теперь самое ужасное... впускной распред на выкидыш. что то попало под шестой вкладыш, или как его... в общем схавало по страшному его и сам вкладыш головки...
с одной стороны я рад что пришлось разобрать голову и что такое обстоятельство выяснилось прежде, чем порвало там что то...
с другой обидно блин, я этот распред только купил и поставил...
#1303 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Август 2012 - 19:23
Ну вот я уже и в России.Позади уже 1300км.Поезка прошла весьма удачно.Двигатель не взял почти некапли масла(порядка1мм),но у меня есть небольшая течь между передней крышкой и поддоном.
Ехал в два этапа с ночевкой на границе.
Шел с скоростью 60-110,но саблюдал все ограничения скорости(за всю дорогу неостанавливали неразу).Средний расход по БК и запрвкам получился 8,8.Обороты двигателя были в среднем 2000-2200.Редко до 3000 на обгонах.
Вообщем я очень доволен,хотя и вылезли стуки грюки по подвеске.Вернусь буду снимать стойки смотреть что там стучит.
#1304 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 22 Август 2012 - 10:12
поздравляю! Добро пожаловать в Россию.
Неплохо ты проехал однако. Считай обкатку прошел уже.
Подвеска чепуха. Весь акцент был на двигатель. Он то после ремонта.
Ты на отдых или как?
#1305 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
  • Интересы:Дом,работа,церковь.Работаем с женой в фонде паллиативной помощи детям.
  • Автомобиль: Временно пешеход
Отправлено 22 Август 2012 - 10:30
Ну вот, движок обкатал.В режиме трасса он получше приработался. Равномерно. И расход нормальный.
#1306 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Август 2012 - 10:58
я к бабушке на пару недель.да согласен,мне больше всего нравится что двигатель работал в среднем 2000 об.как раз самое то для обкатки.с хадорем я тоже думаю разберусь по приезду.
#1307 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 22 Август 2012 - 12:04
#1308 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 Август 2012 - 12:00
Резинки то подобрал? Или все ж родные заказал?
#1309 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Август 2012 - 12:43
скорее всего подбирать буду. родные дорого. про1дусь по газоновским магазинам поищу там.
у меня щас другая проблема.
я решил головку поменять, так как на старой компрессии не было на 4 и 6 цилиндрах. снял старую голову, поставил выпускной распред на новую, и оказалось что один клапан немного приоткрыт оказывается. поэтому и не будет компрессии и на новой. решил обратно старую поставить, пока переделывать будут новую.
я уже писал что на впускном распредвале выработка появилась сильная. по ходу в в канал смазки маслом что то попало и распред схавало сильно.
так вот. поставил голову, начал ставить распредвалы.... и.... у меня лопнул выпускной распред ai.gif ak.gif
я чуть не убился там на месте.... не везет мне на распредвалы......
в общем нашел оба распреда, через 1.5 недели придут надеюсь. и потолок и мелочь всякую заказал..
и скорее всего отдам мотористу. пусть соберет нормально и чтоб я не парился. а то у меня уже руки опустились. устал я.
Сообщение отредактировал ASTIK: 25 Август 2012 - 12:44
#1310 Котатиныч
Котатиныч
  • Cообщений: 468
Отправлено 25 Август 2012 - 14:29
Блин. Бывает однако ж... Сочувствую. Раз пошла такая петрушка, пусть действительно моторист соберет.
Сам сейчас с коробкой провозился немеряно.Поставили после замены сальников, так оказалось, что течет еще и прокладка между колоколом коробки и средней частью.Опять сняли, заказал ее, жду. С трубками тож провозился, даже хорошие от другой машины у Медвежонка купил в сборе, от радиатора до коробки. Так снять не смог, открутить нереально оказалось от радиатора, боялся бачек сломать, настолько крепко они там прикручены были.Теперь сборная солянка из кусков трубок и специальных гидравлических шлангов. В этом беда всех старых машин..Никогда не знаешь, что можно открутить, а что нет.
Сообщение отредактировал Котатиныч: 25 Август 2012 - 14:38
#1311 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 25 Август 2012 - 15:59
Это ты точно подметил,я правую сторону(перед стойку)целый день разбирал,не одна гайка без горелки не шла!!А коробас делал,сначала позаказал всё,она у меня разобранная месяц лежала,пока прокладки пришли,всякие вошеры,сальники,кольца,караул!!
#1312 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 25 Август 2012 - 16:41
Это ты что еще один распредвал сломал.Блин сочувствую.Руки опускать конечно не стоит,все наладится.Сам когда движек делал так устал,а щас по приеду еще придется все же лезть искать убитые компенсаторы,масло поменял а все осталось так же.Думаю что наверно мысль верная,поскольку с головкой что то не выходит у тебя все время.
#1313 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 25 Август 2012 - 22:55
да какие то хрупкие распредвалы... или во мне дури много)) в общем забил на все, жду пока распреды приедут и мотористу погоню.
коробку блин снимать тоже надо.. из переднего сальника течет сильно.. а покупать его за 2000 совсем как то не хочется... и вот как снимать ее с установленном движке, понятия не имею. ямы толковой нету.. придется импровизировать.
и вообще думаю поменять ее, купить другую. что то с селектором делать надо. я мастеру его относил, он мне там одну лапку припаял.. она отломанная была... так теперь коробка постоянно в аварийный режим уходит... и с проблемами со 2 на 3 передачу переходит. если найду за пару тысяч коробку рабочую, то возьму наверно..
короче устал я наверно. с апреля стоит машина. покатался неделю и опять встала. почти год назад купил, покатался пару месяцев.
самое обидное что щас продать ее нормально не смогу и за эти деньги вообще ниче не найду. буду уже доделывать его.
когда ездил с учета снимать, первый раз другой сенатор увидел))) аж на сиденье от счастья подпрыгнул))) и в таком состоянии хорошем. а потом оказывается он продается. и дорого блин продается))
http://www.avito.ru/...r_1992_86733368
#1314 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Август 2012 - 07:20
Да братан,я тебя понимаю,сам е---сь уже с апреля,селектор у меня тоже хандрит,переключает вроде нормально,а на ЖК приборке точки путаются,на ебее продают селектор,по моемому больше 100эвро хотят!
#1315 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 26 Август 2012 - 10:37
Да хорош сеня.И цвет мой даже.И как увидел сразу понял что хочу такие задние брызговики.Оригинальные опель,интересно продаются или только с разборки искать.
#1316 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 26 Август 2012 - 11:57
100 Евро за селектор? Да я лучше всю коробку с ним за эти деньги с разборки куплю.
Самое интересное что до запаявания селектора, он работал нормально. Надо снять и проверить его.
Кстати, на еbay что то мало стало товаров для сенатора. Скупили все по ходу.
Брызговики продаются. На экзисте точно есть. Да и с разборки можно взять. Вид с ними становится интереснее. Жаль я себе не могу поставить их.
Сообщение отредактировал ASTIK: 26 Август 2012 - 12:25
#1317 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Август 2012 - 13:10
Селектор то новый!!Так что около 100,по моему не очень и дорога,а что ты говоришь,мало на эбее!!??На ваш двигло дохрена что есть!!!
#1318 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 26 Август 2012 - 14:05
я не про двигло. Там раньше всякие мелочи по салону, кузову продавались. Щас что то нету
#1319 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 26 Август 2012 - 15:16
Карты под дерево купили,остались сами накладки.Видел имшер.бампер 400эв. охренели!!!Я всё думаю новый ДМРВ взять,правда от 2.6,с**а денег жалко,с другой стороны,купил,и забыл про него,до конца жизни!!!
#1320 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 26 Август 2012 - 15:49
+1 я тоже задумываюсь прикупить расходомер с ебея.Только вот когда начинаю считать услуги посреднеков и стоимость доставки волосы дыбом встают.
Научится бы самому покупать на ебее,а то у нас драконовские проценты у посреднеков.
