Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1581 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:32
Так оно так,но пределы регулировки лямбды тоже не резиновые.Попробовать конечно стоит,но перед тем как крутить пружину обязательно поставь насечки как она стояла,если будет хуже сможешь вернуться.
#1582 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 17:48
Дим какие насечки,перекручено 1000раз.Короче выставил по ИксУ,пламя голубое.Но когда разгоняешся,начинает пердешь,переливает.Затянул ещё на 3 зубца,прокотился,ну вроде с места рвёт,аж колеса немного прокручивает,а потом когда обороты больше 3000подымаются,вроде-бы как тупит маленько???Но помоему пружину затягивать некуда,и так рукой попробовал,блин туговато,не на одном ДМРВ,так туго не было???
#1583 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 19:25
вот об этом я тебе и говорил.что настроил ты на хх а ехать машина не хочет.сильно туго быть недолжно.
#1584 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 20:45
Парни,ну вроде настроил,отпустил пружину,а бегунок был сильно развёрнут,от конца,передвинул,просто летит.Но вот что с расходом на ХХ делать 1.9,ниже не опускаеться!!???
#1585 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 18 Ноябрь 2012 - 21:33
http://www.wiz-vs.ru...kha-chast1.html
Перечитай.. может там есть способы настройки ДМРВ...
#1586 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:17
парни не знаю куда лезть... поменял сегодня подвесной кардана. мой был кривой какой то весь, но суть не в этом. удар при переключении коробки остался. он иногда почти незаметен, а иногда такое чувство, что кардан оттягивают и пинают им. все у кого ни спрашиваю говорят что в коробке дело..... но не верю я что и на моей старой и на этой одинаковые симптомы. именно со второй на третью бьет, и я верю продавцу, у кого покупал, да и поднимать вопрос о возврате не хочется.
подскажите куда еще залезть можно? что может влиять на удар? а то боюсь коробку убью
#1587 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:23
смотри салейнтблоки подвеса заднего подрамника.
#1588 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:41
а как он на коробку влиять может?
#1589 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:51
При смене момента,подрамник может бить по кузову.
#1590 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:14
ага.. понял о чем ты говоришь. тогда почему на других передачах не бьет. это самое интересное
#1591 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 10:24
Ну это только предположение.Можно проверить.
#1592 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:06
По идее подрамник стучит на низких передачах и при резком старте...
можно заглянуть и в дифференциал. Полуоси... может это все отдавать в акпп...
#1593 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:18
У меня немного букает,когда заднюю врубаешь???
#1594 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:50
ну на следующей неделе мастеру отгоню, он поднимет машину, и стоя под ней, будет искать стук.
еще мне сделали дефектовку ходовой... под замену все! абсолютно
#1595 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 20:54
В смысле ВСЁ??
#1596 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 21:01
вот что мне надо купить. предварительно
шаровые - 2шт
рулевые - 6 наконечников, 3 тяги
маятник
стойки стабилизатора
втулки стабилизатора
амморты передние( опоры, отбойники, подшипники)
сайлентблоки передних рычагов - 4 шт
правая цапфа
задние развальные тяги - 2 шт
задние амморты
задние сайлетны
задние пружины
передние диски тормозные с колодками
задние тоже наверно
#1597 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 21:56
Я лично брал на перед,тяги комплект,вместе с поперечной,ну резинки ,,косточки дешовые.Рычаги брал в сборе,потому как не мог горизонтальные запрессовать.Да конечно надо вложиться,зато потом года три заглядывать не будешь,минимум!Хотя что я горбатого леплю,8 месяцев у меня этот рыдван,и каждый месяц по 1500-2000штуки вхуяриваешь!!
#1598 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:03
еще дешево у тебя получается. ремонт моего мне обошелся уже в его стоимость почти. ща подвеску сделаю и считай я купил себе еще один такой сенатор... а результат почти не виден.
поехал сегодня к мотористу, чтобы тот послушал двигатель, а то мне начало казаться что он опять застучал. моторист послушал, говорит все в порядке. но стук какой то есть и он меня раздражает сильно. думал, если опять начал стучать, на продажу выставлю... вроде пронесло. еще гидротрансформатор воет, тоже достал и с хвостовика двигателя по ходу масло капает......
в общем целая история. но щас на первом месте ходовая.
#1599 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:08
Да это я образно сказал,бывает месяц,и десятка уходит,а толку чудок!!!
#1600 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:19
вот вот. сегодня первый раз появилось сильное желание продать...
никто случаем не знает в экзисте номер резинки хвостовика коробки? ну на чем коробка висит. а то я найти не могу
