Восстанавливаю Сенатор Б
ASTIK
, 28 Окт 2011 13:43
Сообщений в теме: 4213
#1603
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 22:54
Quinton Hazell EM4079 Подвеска, ступенчатая коробка передач
1
6
473,62р.
1
11
451,93р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Dello 01-3056820500-A Подшипник двигателя 4 1
2
364,52р.
Febi 08974 Опора двигателя 1 1
2
951,12р.
Jp Group 1217904500 Опора двигателя 3 1
2
235,67р.
Lemforder 26087 01 Подушка коробки передач 3 1
2
989,32р.
Pex 12.13.035 Опора акпп 1 1
2
526,71р.
Ruville 335323 Опора кпп 3 1
2
455,16р.
SWAG 40 13 0036 Подвеска, ступенчатая коробка передач 1 1
2
920,36р.
3
253,80р.
Febi 08974 Опора двигателя 6 1
3
922,63р.
Hans Pries 205 135 755 Подшипник двигателя 5 1
3
258,98р.
Jp Group 1217904500 Опора двигателя 2 1
3
226,29р.
Jp Group 885682500 Опора двигателя задняя 2 1
3
269,99р.
#1605
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:17
о! спасибо! а они подойдут на наши коробки? там применимость везде омега б
Инф. Нал. Мин. заказ, шт Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ruville 335309 Опора кпп 1 1
2
974,76р.
3 1
3
940,13р.
1 1
4
849,19р.
Dello 01-3006820553-A Подшипник двигателя 4 1
2
231,39р.
Dello 01-3006820553-A Подшипник двигателя 8 1
3
197,74р.
Hans Pries 201 361 586 Подшипник двигателя 1 1
3
417,48р.
Mapco 33743 Опора двигателя
1
6
644,99р.
10
9
481,23р.
1
12
612,30р.
Opel 06 82 553 Подвеска, резиновая, двигатель
1
12
2 067,32р.
10
14
444,34р.
— В наличии на центральном складе Exist.ru в Москве Это чисто по Сени!
Сообщение отредактировал Волгоград: 21 Ноябрь 2012 - 23:18
#1606
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:22
вот вот. сегодня первый раз появилось сильное желание продать...
никто случаем не знает в экзисте номер резинки хвостовика коробки? ну на чем коробка висит. а то я найти не могу
Бывает,но как его можно продать?С старой машиной всегда так,сейчас тяжело,много чего надо сделать и вложить денег.Но зато представь как будет здорово потом.Я вот после России даже представить немогу как бы я ехал на чем то другом.Сеня очень надежен,но его надо сначала вернуть к жизни.У меня тоже весь ходарь в помойку.За зиму решил все подкупать потихоньку и с первым теплом начну менять,зад может и зимой переберу,аморты там я уже поменял недавно.
Для себя точно решил что сеньке найду хорошего доктора по металу-поварю его,покрашу.Продавать не хочу.
Тут на днях видел еще одного сеньку(белый) в городе,в очень хорошем состоянии,поварен-покрашен,можно сказать почти идеал.Ну очень шикарно он смотрится.
#1607
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:27
верю. другую такую машину трудно найти.
ходовщик когда увидел состояние моей ходовой ужаснулся и спросил как я с такой рулевой вообще езжу... я боюсь из города выезжать на машине уже))
мою машину к счастью варить не надо - состояние очень хорошее, проблемы чисто по механике и электрике
#1612
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 16:31
Тебе по любому его вытаскивать надо,заодно промоешь ,если годный,смажешь!
хреново... ни времени. ни желания нет. а без печки трудно.
так он работал. отлично работал. в машине пекло было. просто я с клеммы его отключал же. и в один момент он просто перестал работать. может реле или предохранитель сдох. как проверить можно?
#1614
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 11:55
вполне может быть то и после реле. я не знаю. ну мастер пусть разбирается...
вчера полез чистить бак, думал грязь там. слил бензин, вытащил бензонасос, так он вообще как новый. грязи нет. ну было что то типа песчинок, но это фигня.
теперь не знаю что и думать. может фильтр развалился?
на ХХ работает нормально, если обороты выше 1500 не поднимать, тоже нормально едет. но как только больше подниму обороты, сразу постреливать в выхлоп начинает и вообще не едет. чтоб поехать надо либо педаль в пол дать и тогда машина срывается, либо остановиться, постоять нахолостых и поехать, не поднимая обороты выше 1500.
еще снял посмотреть датчик уровня топлива. я конечно раньше его не видел, но чувство, что он не родной... дорожка вроде ниче так. и плата какая то маленькая. 1.5 на 3 см где то. я думал больше. ща фотку попробую вставить
#1618
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 22:34
поменял сегодня бензонасос и фильтр. потом сделал круг по району - вроде на оборотах стабильно работает. если дело в бензонасосе, то значит приоровский прослужил мне всего навсего несколько месяцев. а если дело в фильтре, то наш бензин фуфло! надо заливаться 98....
кстати бензонасос мне подогнал электрик, который мне генератор с трамблером делал. бензонасос то ли с омеги Б, то ли с вектры какой то. погружной, один в один как наш родной. омеговский новый стоит 1500 где то. хорошая альтернатива нашему.
провал на старте остался все равно. думаю дело в датчике холла. чек иногда загорается.
расходомер как причину убрал. т.к. смог открутить болты, которые держат плату, подвинул его немного, но не закрепил болтиками. пока просто так держится. на стабильность никак не повлияло это. но уже приятней осознавать, что нормально все
