Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1621 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 10:02
Короче надежды не оправдались. Все по прежнему осталось. Но заметил что при нагрузке стреляет во впуск или выпуск, я так не смог понять. Он кажется все таки во впуск. на механическую часть грешить не буду. Клапана в порядке. На ХХ и при максимальной нагрузке все отлично.
Что еще вилять на стрельбу может?
#1622 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 11:27
Эсли стреляет во впуск,значит,при воспламенении в цилиндре,приоткрыт впускной клапан.Эсли стреляет изредка,надо смотреть,клапан,направляющую,кулачек выработка.Он походу раз,закрыт,потом немного пропустил,хлопок??!!Я думаю так.Эсли-б было что по электронике,ну там опережение,или ещё что-то.То стреляло-бы ,во всех горшках!
#1623 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 483
  • Автомобиль: Opel Senator В, 3,0 LE, AW03-71LE
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 19:39
ASTIK, а треляет на холодную или на горячую?
Просто у отца такая фигня вылезла, пока машина холодная работает идеально, но как только выходит на рабочую температуру идет стук в раене 3-го цилиндра, как будто клапан и все начинаются прострелы в выпускной, обороты гуляют и в итоге мотор останавливается. (мотор имеет пробег по украине отсилы 30 000 км., старший пригнал с германии машину-донора, с пробегом в 150 000 км., брал у знакомого фрица с которым работает вместе).
#1624 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:46
стреляет и на холодную и на горячую. Это все таки расходомер. Я то подвинул плату. Но оказывается у меня лапки на столько сточились, что за пару дней проточили там колею уже.
Буду заказывать этот переходник. Так дело не пойдет.
К инжекторщику заехал сегодня. Он что то настроил там и уменьшил расход СО с 7.5 до 0.57 где то. И расход на холостых упал до 1.1.
В понедельник поменяю провода и свечи. Должно стать лучше. Свечи наверно черные уже. Заодно и компрессию замерю.
#1625 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 21:56
А что за переходник??
#1626 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 22:53
ну этот... Как его... MAF конвертер. Вместо расходомера
#1627 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 12:44
я наверно тоже после нового года буду заказывать.щас взялся за переднюю подвеску.буду менять все резинки и стойки.еще купил пружины от омеги б 3-х литровой а то надоело что водительская сторона завалена. потом зад делать буду,благо аморты я уже там поменял еще осенью.
#1628 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 18:47
я до нового года не смогу так ездить. Просто не вариант на таком расходомере ездитьsmile.gif Если они оперативно пришлют, то сразу закажу. Потом буду искать с омеги расходомер, либо с бмв.
Стойки с омеги б тоже ставить будешь? Я у кого ни спрошу, все говорят что на 3х литровую омегу только газовые есть. А я хочу масло.
Пружины также без переделок встают?
#1629 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:28
Попадались масло от Боге. вроде как у нас они оригиналы идут. Смотрел на омегу А.
Номерочки сейчас не вспомню. Найду, обязатьельно выложу.
#1630 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Парни,я наслушался всякой ху--и,взял графитовый порошок,смешал с суперклеем,и намазал дорожку ДМРВ,и пи---ц,Эбу ДМРВ невидит нихрена,короче,надо клей токопроводящий.
И ещё,раньше когда ДМРВ работал,на хх снимаешь разьём,двигло сразу глохло.А сейчас работает выходит без ДМРВ,правда чек горит,наверное ЭБУ на аварийку перешол??!!!
#1631 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:33
Да, скорей всего не получает никакого сигнала... или не в переделах допуска сопротивление
#1632 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:39
Астик,да почему нет,я постоянно масло беру!!!??
нный артикул
Boge 32-P40-0 Стойка амортизационная масляная, передняя "Automatic" 1
3
3 458,50р.
2
4
3 864,58р.
2
5
3 862,98р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
SACHS 312 919 Стойка амортизационная масляная, передняя "Super Touring" 2
3
3 791,21р.
Детал
Сообщение отредактировал Волгоград: 09 Декабрь 2012 - 19:45
#1633 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:40
оптимал не стоит брать. хватает не на долго...
#1634 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:26
нет,я купил только пружины от 3-х литровой омеги.стойки будут масло каяба.у меня с зади тоже стоит каяба масло.машину сразу стало неузнать как поменял,несмотря на очень разбитый перед машина стала лучше стоять на трассе,а с зади прекратились пробои.
#1635 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 22:05
что то дороговато почти 4 тысячи за одну стойку. Где то кто то писал, что поставил стойки чуть больше 1000 за одну. Щас просто дома интернета нет, посмотреть не могу. Но получается что спокойно могу передок ставить с омеги б.
При отключеном ДМРВ двигатель у меня не работает. Заводится, но сразу глохнет.
#1636 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 22:19
Стойки одинаковые за исключением направленности планки крепления шланга.Но не страшно оно тоже подойдет.А вот насчет верха незнаю,возможно опора и подшипник такой же.
Пружины уже где то писали что подходят.
У меня когда снимаешь фишку двигатель тоже глохнет,но после снова когда заводишь горит чек но он работает,хотя работает малость туповато и вяло набирает.Но доехать можно.
#1637 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 22:32
у меня почему то вообще никак. Пару раз заводил и все равно глохнет. Но все равно уже решил брать конвертер. Надо избавляться от этой дефектной штуки. Потом в перспективе может и от трамблера можно будет избавиться.
#1638 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 22:37
Согасен.Будет еще одной болячкой у сени меньше.Свет мы уже победили,получится расходмер поменять и за будующие машинки можно не переживать.остальное вприципи почти все есть.
#1639 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 06:56
Да сопротивления,я не трогал,они по всей длинне платы так и остались,а дорожка,просто проводник между ними!
#1640 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:40
В том и дело, всё зависит не только от ширины сопротивления, но и от кол-ва графита и от качества графита. Сама эта дорожка тоже должна быть определенной плотности и состава.
Из курса физики известно, что напряжение идет по пути наименьшего сопротивления, по этому, если у тебя простая токопроводящая дорожка - по ней и идет напряжение.
Графитовое напыление должно быть однородным по всей плате, иначе "неправильное" место будет сбивать все настройки.
