Восстанавливаю Сенатор Б
Сообщений в теме: 4213
#1961 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Март 2013 - 13:25
Цитата(lexa555 @ 20.3.2013, 12:22) Просмотр сообщения
может и в контакте дело. мозг коробки с мозгом двигла связан конечно, но какие там данные передаются - обному Богу известно)))
на жебрунова я позвонил утром и уточнил. могу съездить и купить (недалеко работаю)
по сайту тяжело у них ориентироваться, в яндексе можешь набрать "все для опель на жебрунова"
Леха спасибо) но пока не торопись)) тут в экзисте есть заменитель GM за 1000, если он есть в наличии, то его возьму, но скорее всего его не будет.
сайт у них понятный, но в основном ничего нет в наличии пишется.
#1962 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 20 Март 2013 - 13:53
ок, торопиться не буду) кстати, на жебрунова оригинал.
#1963 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Март 2013 - 06:41
Астик,не вздумай с аккума кидать + на 3-ю ногу дмрв,на дмрв опорное 5в,а на аккуме 12в!!
#1964 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 08:35
оу. хорошо. так может поэтому индикатором и не получается увидеть напряжение? у меня и на ДПДЗ тоже нет напруги
#1965 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 08:37
ASTIK, на 12-й ноге мозгов проверь напряжение относительно корпуса машины и относительно 26-й ноги мозгов тоже
Сообщение отредактировал lexa555: 21 Март 2013 - 08:38
#1966 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 08:42
вечером, если получится, проверю. вчера решил это проверить, но остановился, обнаружив лужу антифриза под поликом.... грядет глобальный разбор салона....
#1967 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 08:56
сочувствую... у меня таже херня, задолбался уже радиаторы печки менять. нет ничего лучше оригинала, а его нового нет в природе. купил очередной китайский безымянный, как потеплеет в москве, буду разбирать.
до этого ставил бехр китайский - тоже дерьмо то еще! потек через полгода примерно
#1968 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 09:47
да так не хотелось разбирать это все.... сильно геморрно радиатор печки снимать? это и панель придется снимать же?
что то разброс цен у этого радиатора большой... от 600 рублей до 4000
#1969 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 10:37
панель снимать не особо геморойно, у меня самая большая трудность - это руль сдернуть.
главное аккуратно все пласстмасски отстегнуть
по ценам, что за 600 рублей, что за 4000 - все одна китайская херня, к сожалению. а разница с оригиналом коллосальная, в том числе и по размерам. кроме того, у оригинала 9 пар трубок (18 штук), а в заменителях в лучшем случае 12 трубок!!! естесственно, что теплоотдача будет отличаться в 1,5-2 раза
Сообщение отредактировал lexa555: 21 Март 2013 - 10:42
#1970 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 11:07
блин... жаль.. у меня печка просто пипец как греет неплохо... может попробовать родную восстановить?
#1971 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 11:23
ну смотря где течет. дай Бог, чтоб просто из-под уплотнителя только. а если трубки прохудились - то вряд ли восстановишь
у меня тоже жарила хорошо. в минус 30 минут за 10 салон прогревался
Сообщение отредактировал lexa555: 21 Март 2013 - 11:24
#1972 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 11:49
а если мастеру отдать, чтоб запаял? я же могу снять радиатор и трубки друг в друга воткнуть, чтоб передвигаться на машине без него?
самое интересное, что полик сухой. мокро именно под ним, а стенки, по которым может стикать антифриз, сухие...
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Март 2013 - 11:50
#1973 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 14:27
люминий не запаяешь, к сожалению. его токо аргоном варить. трубки срастить можно, я сам такой аварийный вариант для себя держу на уме.
а мокро под радиатором именно тосолом?
#1974 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 14:36
мокро скорее ближе в двери самое интересное. там лужа практически. я думал дождь как то закапал через водостоки или по двери, но это антифриз
#1975 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 14:44
а если бардачек снять и посмотреть место стыка трубок и радиатора? там не капает случайно? просто в том месте как раз под ковер может уходить тосол. слева, я так понимаю, сухо под ковром?
Сообщение отредактировал nicki: 22 Март 2013 - 10:23
#1976 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 15:00
так он бы на полик капал))) но все равно сегодня посмотрю
#1977 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 15:02
ой не факт))) проверь, не поленись)))
#1978 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 15:14
я наверно тупо заведу движок, лягу под печку и буду сидеть и ждать откуда закапает))))
кстати ты не знаешь, что это за болт на суппорте?
[attachmentid=101669]
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Март 2013 - 15:15
#1979 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 21 Март 2013 - 15:43
чего-то я не пойму, где этот болт в суппорте находится. по экзисту посмотрел, тоже не нашел. можешь сфотать, где он в суппорте стоит?
#1980 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Март 2013 - 15:57
ща у мастера спросил. это направляющий болт, по которому суппорт ходит
по ходу это номер 05 42 881, но на фотке не похож
Сообщение отредактировал ASTIK: 21 Март 2013 - 15:59
