Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#6201 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 11:21
доброво время суток!!! у меня опель мерива z14xep 08года все началось с тобой что на холостых двигатель подтрясывало, спустя некоторое время начались пропуски зажигания... то 1-4 то 2-3 а потом и все подряд показывал)) на холостых начал сильнее троить, съездил на диагностику, все работает, ничего не нашли... заметил утечку антифриза, все проверил оказалось в двигатель уходит, т к столбы мелого дыма стали чаще и эмульсия на крышке, поменяли прокладки, антифриз как на месте, бежать перестал,(буквально неделю) и опять начал исчезать, вот только еще не разобрался когда на короткие дистанции езжу эмульсия небольшая есть, а на дальние все впорядке( возможно конденсат) антифриз то уходит то нет, и давление в велико т к патрубки раздувает, крышку расширительного бочка менял( снял с рабочей машины) может кто сталкивался!?
#6202 Сидор
Сидор
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A z16xep mt 2008
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:03
Цитата(jeka524 @ 26.11.2012, 17:17) Просмотр сообщения
Там над педалью тормоза концевик, как в холодильнике, нормально-замкнутый.
При нажатии размыкается и зажигает стопари.
И как при размыкании зажигаются фонари? Должно быть наоборот. При нажатии на педаль освобождается стержень (на редких моделях спецтехники педаль давит на рычаг), контакты за счет пружинки смыкаются и замыкают цепь фонарей.
Думаю не проблема поставить лягушку от любой машины, лишь бы сошелся монтажный диаметр и регулируемая длина, и, если нет желания переделывать, то вид соединительных клемм.
По теме не едет машина: предполагаю все же обрыв ступицы ведомого диска сцепления.
Сообщение отредактировал Сидор: 03 Декабрь 2012 - 20:06
ZET16ХЕР, 2008 г.в.
#6203 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 20:30
Действительно, в ФАКе читаем:
"Контакты выключателя стоп-сигнала
Гадание на тему не одновременного срабатывания контактов выключателя закончилось после того, как я отстегнул разъём от выключателя и тестером прозвонил контакты, двигая педаль туда-сюда.
Сначала срабатывает первая пара, которая по мере нажима на педаль размыкается. Куда включены эти контакты - это вопрос, но стопы в этот момент не загораются. (Подключены контакты к изитронику).
Если двигать педаль ещё глубже, срабатывает вторая пара контактов, которая замыкается. И в этот же момент включается стоп-сигнал."
#6204 Romantique
Romantique
  • Автомобиль: Meriva А
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:38
всем привет выскочила так называемая "машинка с ключиком " , проверил педалями ошибка 253 а последняя цифра непонятно больше 10 миганий (13 вроде )что это ???? blink.gif
ещё ИНСП не скидывается ,жму кнопку суточного пробега ,вкл зажигание на экране появляется ---- ,при следующем вкл зажигания опять горит sad.gif
#6205 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 21:46
Был прикол, поругался с одной женщиной на фирме, сажусь машину - жи-жи-жи-жи....
Всю тачку перерыли, от сигналки до снятия БН.
Оказалось всего лишь реле бензонасоса, которое обычное жигулевское за 50руб, отдал 2000руб за поиски... Изображение
#6206 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 15:15
Вопрос: как называется деталь кузова на наших машинах, которая располагается на крыше между дверью багажника и самой крышей? Спойлер? Она обведена на рисунке ниже.
[attachmentid=97723]
В общем, только что упала ветка дерева и четко легла на эту деталь. Стоп-сигнал разбился и самой ДЕТАЛИ пришел конец... =(
Если можно, то дайте код(ы) на экзисте.
#6207 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 15:43
к сожалению - это крышка багажника....неразборная как бе.
#6208 Uncle Bob
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 15:52
Это вроде как сама дверь:
ПАНЕЛЬ,ЗАДНЯЯ ОТКИДНАЯ ДВЕРЬ,НАРУЖНАЯ (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 93299974) ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: ...-64134713
ПАНЕЛЬ,ЗАДНЯЯ ОТКИДНАЯ ДВЕРЬ,НАРУЖНАЯ (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13208020) ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ШАССИ: 64134714-...
#6209 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 16:09
Цитата(Uncle Bob @ 6.12.2012, 16:52) Просмотр сообщения
Ух, как дорого... А ее, наверное, еще и красить придется.
Почти за те же деньги можно купить вот это:
http://www.tuninga.r...l_meriva/10251/
Видел на улице как-то "тюнингованную" Мериву с таким спойлером. Хотел посмотреть, пообщаться, но не смог догнать))
#6210 Uncle Bob
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 16:17
Наверняка PARTYzanka была wink.gif.
#6211 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 16:18
его тоже красить нада.... можете у Партизанки спрсить...
#6212 Cyclops
Cyclops
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: OM 1.6+ништяки
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:04
конечно не догонишь! эта штука прибавляет сразу 10 пони!
#6213 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:14
А наклейка "ХУЛИГАН" еще + 5 л. с.)))
Ну, тогда мне показалось, что у него просто форсированный двигатель был. Уж больно он быстро разгонялся.
#6214 wrone
wrone
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:22
всем привет! В общем ребят, у меня 2 проблемы.
1) Когда машину завожу холодную, обороты начинают слегка бегать и двигатель издает такой звук будто сейчас заглохнет.
2) Подъезжаю к перекрестку, включаю нейтралку, машина глохнет, в движение.
Кто нибудь с таким сталкивался?
Сообщение отредактировал wrone: 06 Декабрь 2012 - 17:23
#6215 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 18:44
1. Заглохнуть это значит ваще звука нет....
2. Ну ваще то на нейтралке к перекрестку не подкатываются..... эт в автошколе учат. причем именно по этой причине. если авто заглохнет тормозить будет нечем.
а вообще мы не экстрасенсы.... двиг. год. пробег. когда то последнее. коробка в конце концов.
#6216 PARTYzanka
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 20:37
http://www.tuninga.r...l_meriva/10251/...
Лично мне больше нравятся оригинальные GM OPC-спойлеры, но любой спойлер придется красить (он поставляется в грунтованном виде под покраску), так же, в случае с OPC придется заменить антенную базу, так как при открытии крышки багажника спойлер будет заламывать антенну. Irmscher, вроде как, не указывает на это, поскольку он совсем маленький.
Вот специальная тема про спойлер, я там описывала все премудрости установки http://forum.opel-cl...showtopic=19836
#6217 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:29
Да, нашел, спасибо!
Блин, запчасть ерундовая, а стоит немерено. Сегодня буду звонить в страховую. Может, выплатят мне какую-нибудь сумму (у меня только ОСАГО), которой все равно не хватит.
Поставлю, наверное самый дешевый оригинал. В соседнем дворе стоит в хлам разбитая черная Меривка. Попробую найти хозяина. Может, продаст мне за символичную сумму...
Кстати, не знал, что MERIVA A есть в OPC-исполнении)) Интересно, у нас есть на форуме владельцы таких?
#6218 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:47
Antonio-B
#6219 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:52
Цитата(Uncle Bob @ 7.12.2012, 10:47) Просмотр сообщения
был.... у него зафира ОПЦ
#6220 Uncle Bob
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:43
