Ответы бывалых меривоводов
#9761
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:30
#9762
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:42
Вот мне модеры запрещают ругаться,а зря )
На форуме есть раздел FAQ там есть все ответы на первые вопросы..
а так вот http://forum.opel-cl...showtopic=92317
#9764
Отправлено 09 Июль 2014 - 14:58
Это ссылка для вставки посыла по направлению ПРОСТЕЙШЕГО поиска практически любого вопроса по машине: http://forum.opel-cl...showtopic=49050
Крайне настоятельно советуем предварительно смотреть там, прежде чем задавать вопросы.
#9765
Отправлено 09 Июль 2014 - 16:01
#9767
Отправлено 09 Июль 2014 - 16:43
Сержпитер, сняли с приятелем колесо и суппорт. На диске глубокая риска на колодке буртик. Всё потрусили поставили на место. Поездили засвистело опять.
Свист от качества колодок,если глубокие риски,меняю местами колодки,внутреннею на наружную.
kreps, забить однозначно. нужно было скорее всего убрать край бурта на диске. хоть напильником.
Буртик убирал турбинкой с лепестковым кругом.
#9768
Отправлено 09 Июль 2014 - 19:20
У вас колодки часом не родные (оригинал)? У меня скрипели колодки. Думал скрипун. Да и видно было что пришла пора менять. Когда добрлся до замены то оказалось что скрипунов на колодках нет и в помине. Походу сам состав на колодках скрипучий.
#9769
Отправлено 09 Июль 2014 - 20:38
Сообщение отредактировал Isamu: 09 Июль 2014 - 20:52
#9770
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:01
#9771
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:14
igrok960,
Еще не менял,не знаю.Иногда скрипят перед самой остановкой.Надо менять,колодки стираются меньше чем диск,на дисках снова появились бурты.При правильной работе колодок на дисках всегда оседает черная пыль,у себя не наблюдаю,стоит дерьмо.На неделе займусь.
#9772
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:25
Возможно датчики на колесах (Холла) сместились.....
#9773
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:39
Uncle Bob, иногда приходится ездить по просёлочным дорогам! Грязь на датчиках? На сколько я знаю они не оптические! Попробую помыть! Я не могу понять с чего машина дёргается, как при неисправном карбюраторе на жигулях?! Как лампочка АБС загорается, подергушки пропадают
#9774
Отправлено 09 Июль 2014 - 21:54
Тут ведь как: датчики не оптические, но при забитости грязью поддуривают, это ... особенность Меривы.
#9775
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:45
Я прошелся по Вашей ссылке, прикольно!
Это мне напоминает 1класс в первый раз! "А теперь детки, мы откроем букварь...."
#9776
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:50
У меня обороты ниже 3 тысяч не падают
#9777
Отправлено 10 Июль 2014 - 11:57
#9778
Отправлено 10 Июль 2014 - 13:33
Доброго времени суток! Загорается АБС. Т.е. завожу машину - АБС не горит. Начинаю движение(на прогретом и не прогретом авто), машина дергается. Проезжаю метров 30, АБС загорается, зато машина перестаёт дёргаться. Дальше движение нормальное, АБС горит и не работает. Что может быть?
У меня были такие же симптомы. Вылечил заменой переднего левого датчика АБС (диагностика показала). И не забудьте почистить зубья АБС, которые на гранате. У меня были забиты грязью.
#9779
Отправлено 10 Июль 2014 - 15:52
HUCO #13 0586
MIBILETRON #VRB252
TRASPO #IB231
UTM #BOR231
HC-PARTS #139044
#9780
Отправлено 11 Июль 2014 - 07:33
ставил Bilstein (1,5 года прошли), As Metal хватило на год, езжу в одной поре примерно 20тыс в год, но в Волгограде дороги не айс...
Тема закрыта
