Коды ошибок Мерива
график техобслуживания
Начало эксплуатации
Какой бензин нужно заливать в Meriva? Рекомендован 95
Выключается ли освещение после 30-ти минут простоя машины без включенного зажигания? Выключается салонное освещение и освещение багажника при условии, что не открывалась и не закрывалась ни одна дверь.Штатная магнитола тоже выключается. Габаритные огни не гаснут.
У новой машины на одометре есть пробег, нормально ли это? пробег на новом авто допускается до 100 км. И даже Опель (сам) разрешает обнулять однократно счетчик при таком пробеге. Так что 21 км - тоже не грех. Грех - 101.
Надо ли делать антикор на новой машине?Непосредственно по эксплуатационным данным и наличию гарантии от Джи-Эма делать не нужно. Но обработка у ОД с занесением в сервисную книжку ничуть не возбраняется и помешать не может. С учётом реагентов в столице и стоимости обработки в 2-3 тыс. рублей процедура имеет смысл. но в то же время, помните что любой доп. антикор и (или) доп. подкрылки автоматически перекладывают гарантии от коррозии с производителя на "антикорщика". Выбор - за потребителем
В жаркое время обнаружил лужу под машиной, что это? Конденсат, результат работающего кондиционера.Для избежания этого и для предотвращения налипания пыли и возникновения колоний бактерий на испарителе (плохой запах) имеет смысл за 1-2 км до остановки выключить кондиционер.
Нужно ли делать обкатку новой машины? До 1000 км имеет смысл ограничивать обороты двигателя в 2/3 от максимума и не превышать скорость в 110 км/час. После 3-4 тыс. км пробега будет заметное улучшение работы двигателя (приёмистость). По мнению некоторых - результат "притирки", другое мнение - ЭБУ двигателя заменяет программу управления.
Сколько ключей у новой машины? два. в зависимости от комплектации - один из них может быть складной
Когда нужно в первый раз менять масло на новой машине? по регламенту ТО при достижении 15000км(касаемо дизеля - при достижении 10000 км.) или одного года с момента продажи авто.
Какое масло залито в новой машине? GM 5W30
При закручивании пробки бензобака слышны щелчки, что это?Стопор резьбы. Один-два щелчка достаточно для фиксации пробки.
Техническое обслуживание и ремонт
Погасли показания одометра(не видно километража) - меняем лампы подсветки
Как и где надо обслуживать (ремонтировать) новую Meriva? Гарантийный автомобиль должен обслуживаться/ремонтироваться на СТО официальных дилеров Опель согласно сервисной книжке. Книжка тут.
Где можно купить оригинальные запасные части для Meriva? у дилера, либо (что дешевле) в магазине www.exist.ru
Можно ли использовать неоригинальные или б/у запчасти?Неоригинальные можно(но при гарантийном сроке на авто можно слететь с гарантии, б/у - только кроме деталей двигателя, ходовой и подвески, на безопасности не экономят
Insp - что означает? Приближается срок очередного ТО.
Как убрать Insp?
Можно ли мыть мотор, а то он постоянно пачкается?
Почему мотор постоянно пачкается?Страна дороги такие.
Это страшно, что мотор грязный?Нет, абсолютно. Исправный мотор грязи не боится.
Как сделать так, что бы мотор оставался чистым?Проектировать, изготавливать и устанавливать противогрязевые щитки. Чревато нарушением теплового режима двигателя. Вариант - не ездить по нашим дорогам.
Двигатель, трансмиссия, топливная система
загорается лампа уровня масла(не во всех моделях авто)
При каком остатке бензина в баке загорается лампа резерва топлива на панели приборов?11-12 литров.
Какая емкость топливного бака в Meriva? 53 литра по паспорту
До какого количества оборотов можно раскручивать мотор на Meriva? 6500 об/мин
Какой расход (угар) масла считается допустимым?
Что и как можно доливать в систему охлаждения?
Когда менять цепь? график техобслуживания
Замена ремня ГРМ - Z16XEP
Где можно узнать расшифровку кодов ошибок OBD-II или Как самому прочитать коды ошибок Obd-ii Meriva? Здесь.
Расшифровка VIN
Электрооборудование
Что такое штатный иммобилайзер на Meriva и как он работает?Иммобилайзер (от англ. immobiliser — «обездвиживатель») Электронная противоугонная система, работающая по принципу "свой-чужой". ЭБУ автомобиля считывает код с чипа в ключе, при совпадении кода ключа с кодом в ЭБУ, дается разрешение на завод автомобиля и работу его систем. При несовпадении кодов, автомобиль будет заблокирован электроникой.
Работают ли стеклоподъемники после выключения зажигания и вытаскивания ключа из замка? В некоторых комплектациях после закрытия ЦЗ машины при повторном нажатии кнопки закрытия и ее удержании, происходит автоматический подъем стекол. (если до этого они были открыты).
Как работает центральный замок в Meriva?ЦЗ блокирует двери, и крышку бензобака. Срабатывает при однократном нажатии соответствующей кнопки на ключе (снаружи), или при нажатии кнопки блокировки на водительской двери (внутри). Также с помощью Tech2 возможно настроить поэтапное открытие в два нажатия - сначала дверь водителя, затем - все остальные.
Как включить подогрев боковых зеркал заднего вида?Функция доступна не во всех комплектациях. Подогрев зеркал включается кнопкой на передней панели совместно с обогревом заднего стекла. Кнопка расположена между кнопками включения кондиционера и рециркуляции. Кстати, обогрев автоматически отключается через 15 минут.
Как управлять лампой освещения на потолке? Освещение включается на 30 секунд при открытии двери/ей, или постоянно - нажатием на поворотный включатель/выключатель габаритов и ближнего света). См. также Светильник заднего ряда для Essentia, установка.
Есть ли на Meriva автоматическое включение света фар? возможно подключение т.н. "скандинавского света" прибором TECH2
Замена лампы - правый ближний.
Замена лампы - левый ближний.
Регулировка
Замена ламп - противотуманки.
Снятие фары
Обзор фар
Замена - ксенон, ближний свет.
Монтаж/демонтаж задних фонарей
Повторители поворота.
Аудио-система
Раскодировка штатных аудиосистем Opel
Системы безопасности
Складываются ли на Meriva боковые зеркала?Складываются вручную, для заказа доступна опция электропривода складывания зеркал
Есть ли в Meriva замок ребенка в дверях?есть, в торцах задних дверей, активируется поворотом пластмассовой личинки красного цвета. повернуть можно как "пластмассовой штучкой" на лючке топливного бака, так и просто ключом зажигания
Сработает ли при столкновении Airbag если я не пристегнут?
Где расположены подушки безопасности?В ступице руля у водителя, в передней панели (работает на разрыв пластика при срабатывании по "запрограммированным" разрывам) переднего пассажира - во всех комплектациях. Дополнительно при заказе:
- в вертикальной части передних сидений боковые подушки (внимание при покупке чехлов: они не должны закрывать пластиковые крышки подушек!)
- в передней части крыши пластиковые крышки занавесок.
Есть неподтверждённые данные о наличии в европейских комплектациях занавесок для задних пассажиров.
Можно ли одевать чехлы на сидения, оборудованные боковыми подушками безопасности?Да, при наличии специальных вырезов, открывающих крышки подушек.
Есть ли в Meriva преднатяжители ремней безопасности при лобовом столкновении?Да, пиропатронные. Одноразовые. Под сиденьями.Провод к ним идёт снизу под сиденьем к замку ремня.
При столкновении сработала подушка безопасности, менять?[color=#3333FF]Менять, обязательно
При столкновении сработал преднатяжитель, менять?Менять, обязательно
При каких столкновениях срабатывают подушки безопасности?
Есть ли в Meriva система определения присутствия пассажира на переднем сидении?
При заказе соответствующей опции и комплекта креплений Isofix. Неоправданно дорого.
Отображается ли визуально как-нибудь срабатывание АБС на Meriva? нет не отображается. Работу АБС можно почувствовать по пульсации педали тормоза.
Какие системы крепления детских автомобильных кресел и фиксации в них ребенка существуют?На данный момент три варианта:
- штатным ремнём кресло, ребёнок в нём своими ремнями
- Isofix, специальный крепёж в основании задних боковых кресел (и при предзаказе в случае Меривы) на переднем пассажирском кресле для ответных фиксаторов на кресле, ребёнок ремнями кресла
- кресло основанием Isofix в машину, ребёнок штатным ремнём
крепление ISOFIX применяется в креслах групп 0+ и I. Для групп II и III оно является лишь вспомогательной системой крепления и ребенок здесь пристегивается трехточечным ремнем
Как подобрать детское автомобильное кресло?
На какие сидения можно устанавливать детские кресла в Meriva?Сзади на крайние и при наличии заказанной опции на переднем пассажирском.
Расскажите о системах активной безопасности (abs, Ebd и т.п.)
ABS - антиблокировочная система. Позволяет сохранять управление автомобилем при рекзом торможении. На скользком/сыпучем покрытии увеличивает тормозной путь.
EBD - электронное распределение тормозных усилий, призвано выравнивать автомобиль при экстренном торможении. Есть ещё система электронного дотормаживания.
Все тормозные системы рассчитаны на максимальное усислие ноги при экстренном торможении для упрощения управления. Принцип торможения при наличии данных систем: дави как можно сильнее! (в отличие от машин без АБС).
ESP - электронная программа стабилизации автомобиля, помогает при срыве машины в занос/снос. Не является панацеей при превышении скорости в повороте.
TSC - система противобуксовки колёс при старте. В Мериве имеется при заказе ESP. Эффективная вещь при разном покрытии под колёсами и при скользком покрытии.
Заметила: при температуре воздуха +3 на экране появляется сообщение Slippery Road? означает, что дорога, возможно скользкая.В авто без БК на экране появляется рисунок снежинки - это предупреждение о возможной наледи на дорожном покрытии (предупреждение включается при +3, а выключается при +5).
Отопление, вентиляция, кондиционер
Работает ли кондиционер при низких температурах, зимой?
Можно ли (нужно ли) включать кондиционер зимой? при температуре до +5 кондиционер работает в качестве осушителя. Согласно инструкции: Для осушения воздуха в салоне в случае сильного запотевания стекол в зимнее время необходимо вывести регулятор температуры печки на максимум в красную зону, выставить скорость вентилятора на 3 или 4 и включить кондиционер. Важно!! Нельзя оставлять включенным кондиционер при выключенном вентиляторе печки. При отрицательных температурах компрессор кондиционера воздуха не включится.
Установлен ли на Meriva Салонный фильтр и как его заменить самостоятельно? установлен. Замена салонного фильтра
Шины, диски
Какие шины и диски можно использовать на Meriva? Зависит от комплектации, наиболее распространенные размеры:
Шины - 185Х60 R15
Диски - 6Jx15 4Х100 ET43 d56,6
Как правильно закручивать болты крепления колес?
Можно ли установить ошипованные шины только на одну ось автомобиля?можно, но не рекомендуется, возможна потеря контроля над управляемостью автомобиля (разный коэффициент сцепления с поверхностью)
Нужно ли обкатывать новые шипованные шины?500 км следует избегать резких торможений и разгонов.
Можно ли переставлять ошипованные шины?
Нужно ли вешать знак "Шипы", если установлена ошипованная резина?Да, с целью предупредить едущих сзади об уменьшении тормозного пути Вашего автомобиля на обледеневшей дороге
Какая максимальная скорость для ошипованных шин?сскоростной индекс указан на боковине колесаУказана на боковине в виде буквы в типоразмере шины.
Индекс скорости | Максимальная скорость, км/ч
F | 80
G | 90
J | 100
K | 110
L | 120
M | 130
N | 140
P | 150
Q | 160
R | 170
S | 180
T | 190
U | 200
H | 210
V | 240
Z | без ограничения
Какое давление необходимо поддерживать в шинах?указано на внутренней стороны лючка топливного бака, изменяется в зависимости от загрузки авто
Что это за штука на лючке бензобака?съемник колпачков ниппелей с одной стороны, с другой - шлиц для активации "детских замков" на задних дверях
Стеклоочистители и стеклоомыватели
Можно ли отрегулировать омыватель лобового стекла?
Сколько циклов должны делать дворники при включении омывателя?3 взмаха при кратковременном нажатии; при удержании рычага дворники работают непрерывно, после отпускания рычага те же 3 взмаха
Можно ли управлять прерывистым режимом работы стеклоочистителей (дворников)?можно, для этого нужно включить дворники в прерывистый режим, после взмаха дворников выключить их, включить через требуемый промежуток времени (1-15 секунд), стандартная пауза в прерывистом режиме - 7 секунд (если не ошибаюсь). выставленное время паузы между взмахами сохраняется до выключения зажигания.
Техническая документация и инструкции
Мануал пользователя Meriva Здесь , вроде как единственное, что на данный момент выложено в интернете.
Интерактивная инструкция на Meriva
Где можно найти инструкцию для штатной аудиосистемы CD30 и CD30MP3 Meriva?
Здесь
Как удалить воздух из системы гидропривода сцепления?
Замена моторного масла с заменой масляного фильтра
Замена свечей зажигания
Замена воздушного фильтра салона(пылевого фильтра) http://forum.opel-cl...topic=27756&hl=
Устройство дистанционного радиоупрауправления, замена батареи
У меня работают, т.е. стекла закрываются автоматически после вытаскивания ключа. Не помню, как программируются. По-моему, нужно при выключенном зажигании удерживать кнопку подъема стекол несколько секунд.
Мне так удобно - несколько раз раньше забывал поднимать стекла и оставлял на стоянке (хорошо, что народ у нас в Питере честный и добрый, а вот дождик однажды делов наделал).
Если речь о таком "автоматическом" закрытии, то ответ не полный.
Извеняюсь, если не открыл америки..
- ссылки создаются или редактируются.
Если Вы не нашли ответ на терзающий Вас вопрос - воспользуйтесь поиском или оставляйте свой вопрос в ответах бывалых....
напоминаю про пункты правил
3.7. Заголовок темы должен кратко формулировать суть вопроса. Не допускаются неинформативные заголовки вида "Помогите!", "СРОЧНО ВСЕ СЮДА!!!", "Вопрос" и т.п.
3.9. Перед созданием новой темы рекомендуется воспользоваться поиском по форуму. Создание новых тем, аналогичных уже обсуждавшимся, не только не приносит пользователю дополнительной информации, но и затрудняет использование уже имеющейся.
3.14. Сообщения и темы, нарушающие п.3.1. - 3.13., могут быть отредактированы или удалены, в том числе без дополнительных объяснений.
